Аккумуляторы для ПОДСВЕТКИ
Ребят, подскажите пожалуйста. А то я не силён в электрике.
Купил подсветку для модели. Она состоит из двух веток проводов по 4 светодиодных лампы в каждой ветке (т.е. в каждой ветке 4 светодиода подключены последовательно). Обе эти ветки подключену к блоку с батарейками. 9 штук маленьких кругленьких LR1130(1.5В) подключённых последовательно.
O—O—O—O—[ [][][][][][][][][] ]—O—O—O—O
Вопрос: Чем можно заменить этот блок батареек, чтобы можно было заряжать от универсальной зарядки и на долго хватало?
Это 9 х 1.5 получается 13.5 вольт.
Так как, батарейки не силовые то под нагрузкой напряжение должно проседать, ИМХО.
Я бы, сначала, попробовал подключить напрямую к литию 3S1P, или просто к силовому акку, если он на три банки.
дороговато… вес сборки батареек не важен и громоздкость тоже… модель большая
Какой аккумулятор на модели уже есть?
Вот цепляю фотки всей системы как она есть.
Какой смысл цеплять фотки мегабайтного размера? Можно-же их ужать, хотя-бы виндовым Paint-ом.
Недождался, пока они загрузятся.
Как вы определили, что огни соединены последовательно?
Да, судя по фотке, светодиоды, скорее всего, соединены именно последовательно, они, в каждой ветке, висят на двух жильном проводе и могут быть соединены или все последовательно, или все паралельно, но если они соединены паралельно то не слишком ли велико напряжение на каждом и не слишком ли слаба батарейка, что бы отдавать такой ток. А как соединены сами ветки?
Напряжение на одной NiMh банке около 1,2 вольта, следовательно, (9 * 1.5) / 1.2 ~~ 11 банок, ИМХО - при использовании банок размера ААА, как на фото, вес отдельной батареии, ~~150 граммов, получится неприемлимым даже для крупного ДВСа.
Сдругой стороны, если с этого пака питается весь борт - приёмник+машинки то почему бы и нет.
Для более детального ответа, надо знать напряжение на батарее, когда горят все светодиоды, и ток который эта батарея отдаёт при работе.
И ещё, помоему, 1000 мА\ч для подсветки многовато.
Для более детального ответа, надо знать напряжение на батарее, когда горят все светодиоды, и ток который эта батарея отдаёт при работе.И ещё, помоему, 1000 мА\ч для подсветки многовато.
сегодня напряжение померюю… сами ветки подсоединены параллельно…
напряжение на разных участках цепи разное… значит диоды подключены последовательно… на батарейках в выключенном состоянии 13.5 вольт, во включённом 12.5 В
Значит, надо, если электролёт с трёх баночной силовой батареей, подключать напрямую кней, или ставить какой нибудь мелкий литиевый акк на три банки, от которого, заодно, можно запитать борт через BEC…
Гидриды не подходят по весу.
Как вариант, можно раздербанить эту штуку на отдельные светодиоды и включть их все паралельно, тогда можно использовать источник с напряжением 3.5-4 вольта, например, одну банку лития или три банки гидридов, так как, в отличии от штатных батареек, силовые акки легко дадут необходимый ток.
