ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sir_Alex
Musgravehill:
Да, проверено много раз! И не только ПИД, но и Левел, деклинацию. Ругается, если в качестве разделителя ставить “,”, а не точку: 2.887
Не знаю, как именно планер передает значения, но если в текстовом виде, то тогда понятно откуда ноги растут. В зависимости от региональных настроек винды, числа могу вводится с точкой или запятой. А коптер понимает всегда только с точкой (или с запятой, надо проверить). Поэтому у некоторых людей, наблюдаются глюки с планером (если разделитель не совпадают).
Musgravehill:
Используется не фильтрация, а калибровочные данные датчика, текущая температура и MSB, LSB и XLSB. s = T − 25 x = x2*s^2 + x1*s + x0 y = y2*s^2 + y1*s + y0 z = pu − x \ y, где Pu - измеренное давление без корректировки p2, p1, p0 - коэффициенты из мат.модели датчика. P = p2*z^2 + p1*z + p0 = истинное давление.
если так, то почему сам датчик не вычисляет давление по этим калибровочным данным?
Musgravehill
Sir_Alex:
не знаю точно. Сказано, что калибровочные данные уникальны для каждого датчика (в его EEPROM хранятся коэффициенты смещения, температурной компенсации…всего 176 бит). Он выплевывает калибровки, raw_ температуру и давление. Остальное - сам, ручками. Наверное, в датчике простая логика, которую не нагружают дополнительными вычислениями.
Кстати, желательно обращаться к датчику с частотой не более 40Гц, лучше 20Гц (50 мс). Если oss=3 (максимальное разрешение), то время обработки запроса 25.5 мс.
Нужно или выставить малое oss и самому фильтровать\усреднять, зато иметь частоту опроса до 128Гц. Или использовать высокое разрешение oss=3, но частота опроса падает.
Температура сенсора используется только для корректировки показаний (она влияет на сам сенсор, а не на давление), поэтому не играет роли, где стоит барометр. Еще, чтоб не забыть: “при делении на степени двойки путем сдвига вправо не мультиплицировал знаковый разряд, а просто посылал туда 0. Это приводило к тому, что отрицательные числа при делении на степени двойки становились положительными! Для положительных чисел все работает нормально. Спасибо, ошибка была вызвана скорее невнимательностью: не привел тип unsigned к signed до вычислений, оставив это компилятору (avr-gcc). И самое удивительное, что при комнатной температуре ошибка почти не проявляла себя.”
Sir_Alex
Musgravehill:
Посмотрел код работы с BMP085, ну так там и так все по формулам с даташита сделано. Т.е. уже используются калибровочные коэффициенты.
Musgravehill:
Обновление барометра идет с частотой 10Hz - что вполне достаточно. OSS=3.
Кстати, можно еще подключить вывод готовности барометра к ардуине, тогда можно будет не ждать окончания измерения данных (В АрдуКоптере так и работает)
Musgravehill
Sir_Alex:
Нужно паять проводок. В нашей библиотеке прерывания по INT просто закомментированы.
Sir_Alex:
Да, списано 1-к-1. Но нет пауз 4.5мс между Write и Read. Я нашел работу от 25 апреля 2011, где автор предлагает использовать другую мат.модель. Вечером испытаю.
Sir_Alex:
Алексей, как вы это узнали? И как можно получить время одного цикла работы Мегапирата? (чтобы вывести serial.print(cycle_time, DEC); )
Sir_Alex
Musgravehill:
Не, там не прерывания. Просто проверяется состояние пина, если там 0, то пропускается текущая итерация, если 1, то считывается текущее значение и запускается следующее измерение.
Кроме того, для оптимизации, температура считывается 1 раз из 4х. Т.е. читается температура, потом 4 раза давление.
Musgravehill:
Легко - в коде написано 😃 (см. функцию update_altitude в ArduCopterMega.pde)
Musgravehill
Sir_Alex:
Еще интересные фильтры в read_pressure и read_temperature, которые сглаживают быстрый сдвиг raw_data. Пошагово тестировал их, пока не понял.
Еще казус был, что АрдуиноIDE показывает список файлов в проекте справа в виде вертикального списка. В нем нет прокрутки, и на экран 22" он не помещается. Я проморгал, что есть файлы ниже read***.pde и перерыл все папки в library. А потом обнаружил sensors.pde в проекте 😁
Sir_Alex
Musgravehill:
Обычное усреднение показаний.
SovGVD
как я понял hardware in loop - типа когда всё отрабатывается, но без выхода на моторы чтоли, толи для симуляции, толи для дебага
Sir_Alex
SovGVD:
Да, я уже нашел code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Xplane
Кстати, как тебе новая стартовая страница Wiki?
SovGVD
Sir_Alex:
зашибись! =)
LeonVS
Musgravehill:
Если ставить ставить “,” поле вообще становится красным, мол параметр не верный… А “Failed set…” выдает и при верных параметрах, тут дело похоже в АРС220, при УСБ соединении такого нет, а при радио линке выскакивает часто, и чем дальше квадрик от тебя тем сложнее записать параметр, у меня обычно пишется раза с 3…
К стати проверял кто нить на 40 прошивке РТЛ? Сегодня пробовал, чтот ведет себя как в режиме лойт, не разворачивается и летит на базу как в 39 прошивке, а начинает пятится назад возвращаясь домой…
Musgravehill
Переписал код библиотеки ВМР085 под float - переменные, формулы используются другие, отличные от целочисленных как в даташите. В исходном варианте Press = 101300 кПа, и последний разряд мог прыгать, т.е. 1 кПа. Сейчас давление Press = 101300.568785 хватает с запасом.
Если без фильтров и с целочисленными переменными, то дисперсия = 1118, с целочисленными переменными и фильтрами D=533. С плавающей запятой и фильтрами D=127.
Высота прыгает ± 10, реже ± 20. Но надо допиливать код.
Ar2r
Musgravehill:
в плане производительности это как скажется?
Musgravehill
Ar2r:
сейчас попробую вывести цикл_тайм и проверить.
Ar2r
LeonVS:
в консоли странные фразы проскакивают что crc не корректный. как будто помехи идут. может быть из-за Wi-Fi такие проблемы со связью APC220?
Musgravehill
Как вывести время цикла? Serial.print(fast_loopTimer, DEC); Serial.print(“mc”); показывает 0mc.
Высота прыгает ±10 см, периодически бывают всплески ±20см, потом снова устаканивается. Еще может стабильно уплыть на 40-50 см, коптер подергаешь - все нормализуется. Такое ощущение, что у мембраны гистерезис.
Показания датчика постоянно корректируются по его температуре (см. void APM_BMP085_Class::Calculate())
APM_BMP085.cpp
	APM_BMP085.cpp - Arduino Library for BMP085 absolute pressure sensor
extern "C" {
  // AVR LibC Includes
  #include <inttypes.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include "WConstants.h"
#include <Wire.h>
#include "APM_BMP085.h"
#define BMP085_ADDRESS 0x77  //(0xEE >> 1)
#define BMP085_EOC 30        // End of conversion pin PC7
// Constructors ////////////////////////////////////////////////////////////////
//APM_BMP085_Class::APM_BMP085_Class()
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
void APM_BMP085_Class::Init(int initialiseWireLib)
	byte buff[22];
	int i = 0;
	//pinMode(BMP085_EOC, INPUT);	 // End Of Conversion (PC7) input
	//if( initialiseWireLib != 0 )
			Wire.begin();
	oss = 3;					 // Over Sampling setting 3 = High resolution
	BMP085_State = 0;		 // Initial state
  // We read the calibration data registers
	Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
	Wire.send(0xAA);
	Wire.endTransmission();
	Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 22);
	while(Wire.available()){
		buff[i] = Wire.receive();	// receive one byte
		i++;
	ac1 = ((int)buff[0] << 8) | buff[1];
	ac2 = ((int)buff[2] << 8) | buff[3];
	ac3 = ((int)buff[4] << 8) | buff[5];
	ac4 = ((int)buff[6] << 8) | buff[7];
	ac5 = ((int)buff[8] << 8) | buff[9];
	ac6 = ((int)buff[10] << 8) | buff[11];
	b1 = ((int)buff[12] << 8) | buff[13];
	b2 = ((int)buff[14] << 8) | buff[15];
	mb = ((int)buff[16] << 8) | buff[17];
	mc = ((int)buff[18] << 8) | buff[19];
	md = ((int)buff[20] << 8) | buff[21];
	sp_c3 = (float)((160.000000000000*ac3)/32768.000000000000);
	sp_c4 = (float)((ac4/1000.000000000000)/32768.000000000000);
	sp_b1 = (float)((160.000000000000*160.000000000000*b1)/1073741824.000000000000);
	sp_c5 = (float)((ac5/32768.000000000000)/160.000000000000);
	sp_c6 = ac6;
	sp_mc = (float)((mc*2048.000000000000)/(160.000000000000*160.000000000000));
	sp_md = (float)(md/160.000000000000);
	sp_x0 = ac1;
	sp_x1 = (float)((160.000000000000*ac2)/8192.000000000000);
	sp_x2 = (float)((160.000000000000*160.000000000000*b2)/33554432.000000000000);
	sp_y0 = (float)((float)sp_c4*32768.000000000000);
	sp_y1 = (float)((float)sp_c4*sp_c3);
	sp_y2 = (float)((float)sp_c4*sp_b1);
	sp_p0 = (float)((3791.000000000000-8.000000000000)/1600.000000000000);
	sp_p1 = (float)(1.000000000000 - (7357.000000000000/1048576.000000000000));
	sp_p2 = (float)((3038.000000000000*100.000000000000)/68719476736.000000000000);
	//Send a command to read Temp
	Command_ReadTemp();
	BMP085_State = 1;
// Read the sensor. This is a state machine
// We read one time Temperature (state=1) and then 4 times Pressure (states 2-5)
uint8_t APM_BMP085_Class::Read()
	uint8_t result = 0;
	if (BMP085_State == 1){
		//if (digitalRead(BMP085_EOC)){
			ReadTemp();						 // On state 1 we read temp
			BMP085_State++;
			Command_ReadPress();
	}else{
		if (BMP085_State == 5){
				ReadPress();
				Calculate();
				BMP085_State = 1;			// Start again from state = 1
				Command_ReadTemp();			// Read Temp
				result = 1;					// New pressure reading
		}else{
				ReadPress();
				Calculate();
				BMP085_State++;
	return(result);
// Send command to Read Pressure
void APM_BMP085_Class::Command_ReadPress()
	Wire.send(0xF4);
	Wire.send(0x34+(oss << 6));	// write_register(0xF4, 0x34+(oversampling_setting << 6));
// Read Raw Pressure values
void APM_BMP085_Class::ReadPress()
	byte msb;
	byte lsb;
	byte xlsb;
	Wire.send(0xF6);
	Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 3); // read a byte
	while(!Wire.available()) { // waiting
	msb = Wire.receive();
	lsb = Wire.receive();
	xlsb = Wire.receive();
	RawPress = 256*(long)msb + (long)lsb + (long)xlsb/256.00000000;
	if(_offset_press == 0){
		_offset_press = RawPress;
		RawPress = 0;
	}else{
		RawPress -= _offset_press;
	// filter
	_press_filter[_press_index++] = RawPress;
	if(_press_index >= PRESS_FILTER_SIZE)
		_press_index = 0;
	RawPress = 0;
	// sum our filter
	for(uint8_t i = 0; i < PRESS_FILTER_SIZE; i++){
		RawPress += _press_filter[i];
	// grab result
	RawPress /= PRESS_FILTER_SIZE;
	//RawPress >>= 3;
	RawPress += _offset_press;
// Calculate Temperature and Pressure in real units.  C and mbar!!!!!!!!!!  1mbar = 100 Pa
	float alpha, T, s, z, x, y;
	alpha = (float)((float)sp_c5*(RawTemp-(float)sp_c6));
	T    = (float)((float)alpha + (float)sp_mc/((float)alpha+(float)sp_md));
	s     = (float)((float)T - 25);
	x = (float)((float)sp_x2*(float)s*(float)s + (float)sp_x1*(float)s + (float)sp_x0);
	y = (float)((float)sp_y2*(float)s*(float)s + (float)sp_y1*(float)s + (float)sp_y0);
	z = (float)(((uint32_t)RawPress - (float)x) / (float)y);
	Press = (float)((float)sp_p2*(float)z*(float)z + (float)sp_p1*(float)z + (float)sp_p0)*100.0000;
	Temp  = (float)T*10; //так требует софт
void APM_BMP085_Class::Command_ReadTemp()
	Wire.send(0xF4);
	Wire.send(0x2E);
// Read Raw Temperature values
void APM_BMP085_Class::ReadTemp()
	byte tmp;
	Wire.send(0xF6);
	Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS,2);
	while(!Wire.available());	// wait
	RawTemp = Wire.receive();
	tmp 	= Wire.receive();
	RawTemp = RawTemp*256.000 + tmp;
	if(_offset_temp == 0){
		_offset_temp = RawTemp;
		RawTemp = 0;
	}else{
		RawTemp -= _offset_temp;
	// filter
	_temp_filter[_temp_index++] = RawTemp;
	if(_temp_index >= TEMP_FILTER_SIZE)
		_temp_index = 0;
	RawTemp = 0;
	// sum our filter
	for(uint8_t i = 0; i < TEMP_FILTER_SIZE; i++){
		RawTemp += _temp_filter[i];
	// grab result
	RawTemp /= TEMP_FILTER_SIZE;
	//RawTemp >>= 4;
	RawTemp += _offset_temp;
APM_BMP085_HIL_Class::APM_BMP085_HIL_Class()
void APM_BMP085_HIL_Class::Init(int initialiseWireLib)
  BMP085_State=1;
// We read one time Temperature (state = 1) and then 4 times Pressure (states 2-5)
uint8_t APM_BMP085_HIL_Class::Read()
	uint8_t result = 0;
		BMP085_State++;
	}else{
		}else{
			BMP085_State++;
	return(result);
void APM_BMP085_HIL_Class::setHIL(float _Temp, float _Press)
    // TODO: map floats to raw
	Temp 	= _Temp;
	Press 	= _Press;
APM_BMP085.h
#ifndef APM_BMP085_h
#define APM_BMP085_h
#define TEMP_FILTER_SIZE 8
#define PRESS_FILTER_SIZE 8
class APM_BMP085_Class
  public:
	APM_BMP085_Class():
			_temp_index(0),
			_press_index(0){};  // Constructor
	float RawPress;
	float RawTemp;
	float Temp;
	float Press;
	//int Altitude;
	uint8_t oss;
	//int32_t Press0;  // Pressure at sea level
	void Init(int initialiseWireLib = 1);
	uint8_t Read();
	float sp_c3, sp_c4, sp_b1, sp_c5, sp_c6, sp_mc, sp_md;
	float sp_x0, sp_x1, sp_x2, sp_y0, sp_y1, sp_y2, sp_p0, sp_p1, sp_p2;
	int16_t ac1, ac2, ac3, b1, b2, mb, mc, md;
        uint16_t ac4, ac5, ac6;
  private:
        // State machine
        uint8_t BMP085_State;
	// Internal calibration registers
	//int16_t ac1, ac2, ac3, b1, b2, mb, mc, md;
        //uint16_t ac4, ac5, ac6;
	//float sp_c3, sp_c4, sp_b1, sp_c5, sp_c6, sp_mc, sp_md;
	//float sp_x0, sp_x1, sp_x2, sp_y0, sp_y1, sp_y2, sp_p0, sp_p1, sp_p2;
	float	 	_temp_filter[TEMP_FILTER_SIZE];
	float	 	_press_filter[PRESS_FILTER_SIZE];
	float	_offset_press;
	float	_offset_temp;
	uint8_t	_temp_index;
	uint8_t	_press_index;
	void Command_ReadPress();
	void Command_ReadTemp();
	void ReadPress();
	void ReadTemp();
	void Calculate();
class APM_BMP085_HIL_Class
  private:
  public:
	float RawPress;
	float RawTemp;
	float Temp;
	float Press;
	//int Altitude;
	uint8_t oss;
	APM_BMP085_HIL_Class();  // Constructor
	uint8_t Read();
    void setHIL(float Temp, float Press);
#endif
sensors.pde
static void init_barometer(void)
	#if HIL_MODE == HIL_MODE_SENSORS
		hil.update();					// look for inbound hil packets for initialization
	#endif
        ground_pressure    = 0;
	ground_temperature = 0;
	abs_pressure       = 0;
	int i;
	// We take some readings...
	for(i = 0; i < 60; i++){
		delay(50);
		// get new data from absolute pressure sensor
		barometer.Read();
		("init %ld, %d, -, %ld, %ld\n", barometer.RawTemp, barometer.Temp, barometer.RawPress,  barometer.Press);
	for(i = 0; i < 20; i++){
		delay(50);
		#endif
		// Get initial data from absolute pressure sensor
		barometer.Read();
		ground_pressure += barometer.Press;
		("init %ld, %d, -, %ld, %ld, -, %d, %ld\n", barometer.RawTemp, barometer.Temp, barometer.RawPress,  barometer.Press, ground_temperature, ground_pressure);
	ground_temperature      = barometer.Temp;
        ground_pressure        /= 20.000;
	abs_pressure  		= ground_pressure;
	("init %ld\n", abs_pressure);
	//SendDebugln("barometer calibration complete.");
static long read_barometer(void)
 	float x, tmp_float;
	barometer.Read();
	abs_pressure = (float)abs_pressure * .6 + (float)barometer.Press *.4;	 // берем 0.5 от прошлого давления и 0.5 от нового, чтобы не прыгало сильно
	tmp_float = (float)abs_pressure /(float)ground_pressure;  //формула из авиации: давление на уровне моря заменил на ground_pressure
	tmp_float = pow((float)tmp_float, 0.190295);
	x = 4433000.000 * (1.000 - (float)tmp_float); // мы узнали высоту относительно текущей земли! потому что использовали  abs_pressure \ ground_pressure
	return 	(x);
ArducopterMega.pde
// Barometer Sensor variables
static float 	abs_pressure;
static float	ground_pressure;
static float	ground_temperature;
Просьба: в коде нужны нули после запятой? Местами, если не ставить, то компилятор считает формулу как int. Аналично насчет (float) перед переменными - стоит ли явно указывать компилятору везде на это.
В общем, помидорами не бросайте, укажите, где г…код.
iBat
Musgravehill:
Это полностью на совести компилятора. В c++ как-то так: www.cyberguru.ru/…/cpp-velvet-way-page78.html
Т.е. в каждой операции операнды приводятся к типу наибольшего.
(float)tmp_float - это зачем? tmp_float и так float.
x = 4433000.000 * (1.000 - (float)tmp_float) ==> x = 4433000 * (1 - tmp_float)
Но на результат это влиять не должно.
Musgravehill
iBat:
Сегодня перепишу. И посчитаю все дроби заранее: “b2* 160*160*/33554432” => “b2* 0,000762939453125”
Я стал (float) прописывать и .000, когда после компиляции местами шел бред и округление переменных.
После работы буду пилить.
Alex_from_Israel
В описании Ардуино на arduino.ru указывают, что арифметические операции с плавающей точкой нежелательны. Что то с точностью. Рекомендуют проводить операции сравнения. Это может сказаться на работе такой прошивки?
Musgravehill
Alex_from_Israel:
Совсем не знаю. 30 минут прошивка работает. Мне хочется выжать максимум из бародатчика или искать более точный - мечтаю о “зависании” коптера в режиме alt-hold. Операции с плавающей запятой жрут больше ресурсов, но я попробую, все равно. Надо еще искать, как вывести время цикла.
sht0p0r
VMLAB вам в помощь выводите на любую ногу 1 выполняете код, выводите 0 смотрите сколько по времни получилось
float - зло для контроллеров без сопроцессора, округляйте до Nного знака и считайте с фиксированной точкой будет существенно быстрее
“x = 4433000 * (1 - tmp_float)” при такой записи компилятор откинет дробную часть от tmp_float и приведет все к int и long.
float x;
x=1. - tmp_float
iBat
Высокую точность можно и с целочисленными операндами получить, если ввести понятие масштаба. Если будет охота заморочиться - пиши, попробую вспомнить чему на дискретке учили 😃
Alex_from_Israel
Musgravehill:
У меня на борту 2 Ардуины. Сейчас поставил второй Мегу 2560. Дуемиланове использую в качестве программатора. Хочу перешить G-OSD. Очень надеюсь на Вашу прошивку. Если перенести баро и сонар на вторые мозги а в основную передавать готовые данные по высоте, как думаете, поможет? Есть второй рабочий барометр, может если усреднять показания с двух, точность может повысится? У меня мечта аналогичная. Только хочется холд на сверхмалых высотах и еще 3 сонара для бокового обзора. Есть в Большом кратере возле Димоны стенка, высотой метров 100. Примерно посередине пещеры. Хочется посмотреть, что там внутри, хотябы возле входа. Если доведу до ума прототип, то окончательная версия будет для дистанционного обследования. Видел как то ролик из штатов, там на акул охотились с помощью коптера. Тоже хочу! Хоть и нет тут серьезных акул, зато возле берега под водой развалины античных городов. Аквалангисты лазят, но они такую площадь не проверят, как коптер может. Если прозрачность воды позволит, конечно. Не Красное море, мутноватая вода. Метров на 5 видимость. Редко 10.
Sir_Alex
Alex_from_Israel:
В принципе, холд уже работает. Если коптер не наклонять сильно, то все пучком. Я выкладывал видео, как моя страшилка висит в сантиметрах 10-20 от земли. Причем был сильный ветер.
