ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Alex_from_Israel
Еще идея прорезалась, снимать показания с сонара только при нулевом левеле, ± сколько нибудь, чтобы совсем уж не перестал работать. Когда луч вертикально примерно. При кренах все равно врет, а при болтанке через ноль проходит. К сожалению программер из меня, как из бутылки молоток, но надеюсь надергать код из интернета, из готовых проектов.
Musgravehill
Alex_from_Israel:
Есть второй рабочий барометр, может если усреднять показания с двух, точность может повысится? У меня мечта аналогичная.
Думаю, 2 шумящих барометра не помогут. Если повезет при инициализации, то один даст дрейф -50см, другой +50см, в итоге суммарный дрейф = 0. Иначе не повезло.
Я присматриваюсь к “MS5611-01 MS5611 Barometric Pressure Sensor Variometer”, пока их нет в наличии на ибей. Заявленная точность 10см, 1Па.
sht0p0r:
“x = 4433000 * (1 - tmp_float)” при такой записи компилятор откинет дробную часть от tmp_float и приведет все к int и long.
float x;
x=1. - tmp_float
Именно так и было. Весь вечер страдал, разозлился и всем прописал (флоат .0000).
iBat:
Высокую точность можно и с целочисленными операндами получить, если ввести понятие масштаба
Можно умножать коэффициенты типа (0.000019876) на 100 000 000 и хранить как int32_t. Только немного повозиться с библиотекой.
В sensors.pde отдавать не реальное давление 10130(0) Па, а 101300 0(0) попугаев. И пусть последний разряд прыгает, это будет не 1Па, а сотые доли Паскаля. Все-равно, потом используется соотношение: Pтекущее \ Рground.
И еще часть кода я перенесу из calculation() в init() - рассчет x, y, которые статичны.
Alex_from_Israel
Sir_Alex:
В принципе, холд уже работает. Если коптер не наклонять сильно, то все пучком. Я выкладывал видео, как моя страшилка висит в сантиметрах 10-20 от земли. Причем был сильный ветер.
Сылку не кинете? Долго искать по всей ветке. Сейчас вот снял коптера с ног. Приделываю свеже полученные приблуды. ЖПС на хвостовую балку недалеко от платы. Там проходят провода к моторам, но они у меня везде проходят, попробую поиграться, найдет этого ЖПСа или нет. В комплекте с G-OSD пришел. Осд перешивать нужно, то, что есть ни к селу ни к городу.
Sir_Alex
Alex_from_Israel:
Так нельзя делать! во всяком случае, пока у вас включен автопилот (ALT_Hold). Т.к. если в какой то момент не снимать показания с сонара, то откуда брать высоту? На барометр нельзя резко переходить, т.к. может оказаться, что коптер висит в 15 см от земли, а баро скажет что 50см… и автопилот благополучно воткнет его в землю.
Если что то и делать, так это ограничивать угол наклона коптера при работе с сонаром. Т.е. на малой высоте не давать наклонять коптер больше 15гр. (Но при этом, возможна ситуация, когда вы не сможете удерживать коптер на одном месте (при сильном ветре))
Alex_from_Israel
Брать предыдущее показание. Все равно высота не меняется резко. Обновлять при переходе через ноль
Musgravehill
Alex_from_Israel:
Смотрите место в ArdupirateMega.pde, где вычисляется высота. Там кусок кода закомментирован, который корректирует высоту по cos\sin наклонов. Переменные наклонов можете использовать для своих целей, их можно вывести в Serial и понаблюдать, какие у них значения. if (sonar_alt < 600) and ( (round(x)>30 degree) OR (round(y) > 30 degree) ) {alt = 0.5*baro_alt + 0.5*sonar_alt; //при сильном наклоне подмешиваем баро_высоту, потому что сонар отваливается }- на словах. Только баро дрейфует на 50 см!
Сейчас в коде на сверхмалой высоте коэффициент_баро -> 0, если пропадает и sonar_alt, то морковка.
Alex_from_Israel
Не совсем то. Не учитываются показания сонара вообще при крене. Нужно учитывать постоянно, но обновлять переменную с сонара только вблизи левел = 0
Явно ложные показания будут игнорироваться.
Sir_Alex
Alex_from_Israel:
Не совсем то. Не учитываются показания сонара вообще при крене. Нужно учитывать постоянно, но обновлять переменную с сонара только вблизи левел = 0 Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
А надо ли вообще учитывать крен? Там высота будет незначительно изменятся (мне кажется). А вот не учитывать текущую высоту нельзя - т.к. если вы например летите куда то, естественно коптер будет наклонен - а высота то старая будет все время - в итоге краш.
Musgravehill
Alex_from_Israel:
при крене
Только проблема, что при крене коптер теряет высоту, поэтому будет точно не 1 метр. А на сильном крене он сваливается.
Предлагаю при сильном крене и отваливающемся сонаре “подмешивать” baro_alt. Как только уровень выровняется, влияние баро_альт сильно ослабить, и использовать сонар_альт на 98%
level>=30:  alt = 0.8* alt_предыдущая + 0.2*baro_alt
level<30:    alt = 0.98* sonar_alt + 0.02*baro_alt
sht0p0r
Борис, именно так забудьте метры, граммы, паскали, считайте в “штуках”.
Все, что можно в константы, все, что считаеттся 1 раз в статические переменные.
Musgravehill:
0.2* baro_alt будет считаться до скончания веков, запись (baro_alt>>2) эквивалентна 0.25 *baro_alt, а работает 2 такта.
я бы сделал так:
alt = (alt_предыдущая>>1)+(alt_предыдущая>>2)+(baro_alt>>2);  //alt = 0.75* alt_предыдущая + 0.25*baro_alt
Alex_from_Israel
Musgravehill:
Кто же будет заниматься высшим пилотажем у земли то? Речь ведь идет о висении на сверхнизких высотах. При болтанке скольжение минимальное, стики по нулям. А про высоты, где сонар не работает вообще другой разговор. В идеале вообще нужно автоматическую посадку вводить. Что бы сам садился в точке взлета, а не болтался над точкой. Подразумевается, что сигнал управления потерян и кренов со скольжением вообще быть не должно.
iBat
Musgravehill:
Собственно 100 000 000 и будет масштабом в данном случае. Можно так и работать. Если хочется выжать из int32 все, до последнего бита, то масштаб придется в виде степени двойки вычислять, исходя из максимального (разумного) значения величины.
Ar2r
Alex_from_Israel, давно пора эхолот привязывать к коптеру. 😃 И слежение за рыбой реализовать.
кстати, как мегапират будет вести себя если сигнал от пульта ДУ заглушить? Просто рухнет на землю?
Alex_from_Israel
Ar2r:
Вроде файлсейв есть… По идее должен плавно снизить обороты мотором и приземлиться более-менее плавно. Хотя, кто его знает? Я еще и не летал то, как следует. Усе упереди, Козлодоев!
Не, за рыбой не хочу! Я рыбу уважаю с пивом, но не прямо из моря! Проще прикупить в магазине, благо выбор есть. От тараньки до деликатесной семги. А прям из моря тоже можно. На Марине (это у нас так яхт клубы называют) есть ресторанчик в котором рыбу жарят через полчаса после отлова. Рыбаки прямо с катера своего в ресторанчик этот отгружают. Будете в наших краях, обязательно посетите! Классно жарят! Лучше только в Эйлате, в ресторане рыбном. Название странное, что то вроде последний толи причал, толи приют. Не помню точно. Сети и штурвалы по стенам и чудная запеченная в сметане рыбка!
LeonVS
Сильные отличия от 40 в коде?
Ar2r:
Тестировал, держа дрона в руке, главное файл сейв чтоб дернул канал и включил РТЛ 😃 При удержании высоты, лойт и РТЛ даже если газ в ноль движки продолжают работать, так что в теории если РТЛ работает нормально, квадрик долетит до места взлета 😃
Musgravehill
Измерил время цикла delta_ms_fast_loop = 6…12 мс.
Но, все-равно, я разочаровался в ВМР085. Даже с float математикой он медленно дрейфует на 50 см.
Кому интересно: wmrx00.sourceforge.net/Arduino/BMP085-Calcs.pdf
И архив с библиотекой: narod.ru/disk/25791982001/APM_BMP085.rar.html
Попробую с int_32t и масштабированием давления. Но хочу заказать MS5611-01 MS5611 Barometric Pressure Sensor Variometer.
iBat
Что-то не удается Tes8 скомпилировать. Удалил либы по фен-шую, скопировал те, что в архиве, а он мне:
ArduCopterMega.cpp:59:39: error: Wire.h: No such file or directory
Пробовал родную Wire подкидывать - начинают другие зависимости вылезать.
tusik
Сегодня выехал в поле с ноутбуком. Отлетал два пака. Настромл алт-холд. Без ветра и руления держит вусоту + - 50 см. Лучше настроить не смог. Летал на высоте 5-6 м, те без сонара. Если начинал рулить коптер уходил в раскачку. при остановке прыгал раза два и дальше висел почти ровно. Еще раз испытал ртл. Домой возвращает, но возвращает не передом, а той стороной которая к дому ближе, те коптер носом к дому не разворачивает. Полетал в лойтере. В этом режиме коптер, оказывается, рулится. Подлетел куда надо, повисел, подлетел дальше. Но колбасит его в этом режиме в диаметре метров пяти. Но самый стабильный режим это стабиле. Коптер стоит как вкопаный. Из любого режима при колбасне включаешь стабиле и коптер тут же останавливается
iBat:
У меня скомпилилась с родной
iBat
tusik:
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:28:24: error: …/SPI/SPI.h: No such file or directory
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp: In member function ‘virtual bool AP_OpticalFlow_ADNS3080::init(bool)’:
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:69: error: ‘SPI’ was not declared in this scope
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp: In member function ‘byte AP_OpticalFlow_ADNS3080::backup_spi_settings()’:
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:93: error: ‘SPI’ was not declared in this scope
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:94: error: ‘SPI_MODE3’ was not declared in this scope
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:95: error: ‘SPI_CLOCK_DIV8’ was not declared in this scope
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp: In member function ‘virtual byte AP_OpticalFlow_ADNS3080::read_register(byte)’:
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:133: error: ‘SPI’ was not declared in this scope
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp: In member function ‘virtual void AP_OpticalFlow_ADNS3080::write_register(byte, byte)’:
C:\arduino-0022\libraries\AP_OpticalFlow\AP_OpticalFlow_ADNS3080.cpp:161: error: ‘SPI’ was not declared in this scope
Вот что с родной Wire
Если подкинуть еще и SPI, то получаем новую кучу сообщений.
Musgravehill
iBat:
Аржуино IDE 022 и выше? Я установил ее, залил в папку либы из архива, и все компилируется.
tusik:
Без ветра и руления держит высоту + - 50 см. Лучше настроить не смог.
Из ВМР085 больше не выжать…
Alex_from_Israel:
Лучше всего держать архив с 022. Чистый
Я тоже держу “чистые” library в отдельном месте и заливаю их перед новой версией Пирата.
Alex_from_Israel
iBat:
Лучше всего держать архив с 022. Чистый. Новую прошивку без проблем компильнуть можно, если свеженькую 022 распаковать. Не с заменой старой, а со стиранием. Скопируйте ВНУТРЬ библиотеки 022 библиотечные файлы. Заменятся только нужные. При такой технологии любая новая прошивка компилируется без проблем.
SovGVD
tusik:
пофигу как возрвщается =) главное что возвращается вообще
LeonVS
А новый алгоритм для баро кто нить вклячит в прошивку 😃? Для меня 50см было бы мега супер, сейчас плавает метра 2…
SovGVD:
Гы, а по точкам интересно он то же жопой летать будет 😃))
Sir_Alex
SovGVD:
Цитата Сообщение от tusik Посмотреть сообщение но возвращает не передом, а той стороной которая к дому ближе, те коптер носом к дому не разворачивает. пофигу как возрвщается =) главное что возвращается вообще
#define RTL_YAW             YAW_HOLD
No comments 😃
