ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
delfin000
Covax:
кстати, для дальних полетов мона передатчик выносить вниз
Это абсолютно в дырочку. И антеннкой вниз.
В общем увел от тематики … давайте по вопросам темы. А то улитим не туда.
YAN=
Олег, пару вопросов.
  1. что за OSD?
  2. Почему до сих пор не переходишь на квадро?
P.S.
Фотка супер!!!
mahowik
Syberian:
Теперь точно все пропы закончились.
я летаю на 9х5 с ХК… зимой при крашах слабое место у основания пропа, в самом “толстом” секторе… думаю от того что проп дубеет и становится совсем не эластичным, т.к. летом ломались рандомно в разных местах…
кроче пропы с ХК можно клеить супер клеем, т.к. толстые они… на свой страх (и риск) конечно ))
я первый раз аккуратно пробовал допускать их в полет, потом осмелел… тестировал так: подымаю на метров 15, движки в ноль, падаю камнем, потом на высоте 5-7м врубаю (на мультиви 😃 )… т.е. я к тому, что нагрузка при таких маневрах не хилая… но при минимальных крешах конечно, как правило, ломается по спайке-склейке…
зы. все это разумеется в том случае если пропо-запас исчерпан, а новые еще не приехали ))
Syberian
mahowik:
После работы с большими пропеллерами (40"), насмотревшись на флаттеры и “простреленный” лопастью насквозь шкаф из ДСП (который служил мне укрытием), я никогда не стану склеивать лопасть, особенно у корня, и тем более суперклеем встык. И другим не советую. Можно пилить джойстики, можно делать лучи из штапика, но экономить на пропеллерах - не самая лучшая “игра на понижение”.
Лучше уж любоваться на пепелац на земле, чем ходить с отрезанными причиндалами или выбитым глазом.
mahowik
Syberian:
заметь, я вообщето не про экономию писал… да и дюймы не те…
Syberian
mahowik:
да и дюймы не те
ОК, давай посчитаем:
масса среднего пропеллера 9" грубо 12г.
Масса одной лопасти (не считая втулки) пусть будет 5г.
Рабочие обороты около 15000 об.мин.
При размере 9" кончик лопасти движется со скоростью 175м/с. Энергия лопасти в момент отрыва будет составлять 76 Дж, что в 40 раз меньше энергии пули из АКМ, но в 4 раза больше энергии пули из охотничьей пневматики калибра 4.5мм при сравнимой массе и скорости.
Учитывая, какие острые кромки у этих пропеллеров, это, по идее, летающий ножик с соответствующей пробивной силой. А летит она, зараза, первые метра 4 строго по прямой, концом вперед.
Александр, где-то ты прав, в чем-то ты гениален, но в плане пропеллеров лучше так не делай.
Cеpж
Syberian:
И не летать вовсе!
Так как даже самый новый и прочный пропеллер может разлететься в стороны при любой нештатной посадке…
Мне приходилось летать на склеенных пропеллерах АРС (пока шла посылка). Прочность не хуже новых, проверял изгибом в руках до поломки. Сломался в другом месте. Правда склеивал не встык, а один винт из двух сломанных, срезанных наискось через центр.
Syberian
Господа коллеги, а, простите, пр*зервативы Вы тоже заштопываете, если очень сильно е**ться хочется, а до ларька бежать далеко?
Еще раз извиняюсь, но это лучшее сравнение, которое пришло мне в голову 😦
mahowik
Syberian:
простите за флуд… короче для сломанных пропов (когда уж невтерпеж) куплю себе очки из орг стекла, типа для строительних работ, либо как для работы на токарке 😃
а невтерпеж уж бывает поверь, имплементишь какой нить мод новый или улучшайзеры в прошивку добавляеш… ну как тут ждать то?! 😉
tusik
Попробовал подключить пирата к аеросиму. Сим увидел пирата, но возникла проблемка: когда двигаю стики на передатчике мин-мах, в симе еле-еле отходят от центра. Где можно это отрегулировать?
Sir_Alex
tusik:
По моему тут нет даже тех, кто пробовал его подключать к симу, не говоря уже о специалистах…
Наконец то подключил свою видеокамеру с 200mW 5.8G передатчиком и RemzibiOSD! Фуф… все заработало, правда пока не удалось связать OSD с пиратом. Пока я все это дело собирал вместе, Remzibi поменял прошивку с горизонтом и теперь он принимает команды от Ардуины по дополнительному софтверному UART, а тот экземпляр OSD не имеет распаянных деталек под него. Еще заметил, когда камеру подключил через OSD, очень изменились цвета картинки, не в лучшую сторону… черный выглядит как серый, красный как светло-светло красный…
В общем, есть еще над чем работать.
Covax
tusik:
Андрей, а где вообще, как вообще подключается к аэросиму планер?
tusik
Covax:
В папке планера находишь файлик AeroSimRCAPMHil.zip. В нем две папки. Копируешь их в папку AeroSIM-RC\Plugin. Запускаешь планер. Нажимаешь кнопку Simulation. Выбираешь AeroSIM-RC. Подключаешь плату. Нажимаешь кнопку Sim Link Start/Stop. Запускаешь AeroSIM. Вверху окна выбираешь Plugin/APMHil. C пульта стартуешь моторы и полетел
SovGVD
а плату в режим HIL не надо перепрошивать? или всё через mavlink теперь обрабатывается?
Sir_Alex
SovGVD:
По моему там есть два варианта тестирования SIL и HIL, во втором случае надо спец прошивку делать… а в первом, хз
Alexey_1811
Всем салют!!!
Что скажите про акселерометр+магнитометр LSM303.
Можно ли его задействовать в данном проекте?
SovGVD
можно всё что угодно задействовать, если код работы с этим датчиком напишите
Covax
Парни, скажите как на духу, вот ардукоптерцы выпустили новую плату 2.0, у нее из новья mp6050 и новый баро. Спрашивается накой покупай 2.0 если можно за $50 купить платку с новым mp6050 и новым баро и подключить к старой версии ардукоптера. Я прав малеха? Тоесть это будет отдельный проект Arducopter v1.5 😃
SovGVD
если разберешся чего и куда подключать, то прав скорее всего… по сути то это всё так и остается arduino mega + плата с датчиками (вне зависимости от того оригинал или платка с allinone), но требует правки кода или допаивания руками
Covax
Ну допаивание ладно, скоро Алекс Иванов все выпустит для i2c, а вот допиливание кода…
Sir_Alex
Covax:
И в чем тогда будет отличие от Arduino + FreeIMU 0.4.1? Т.е. это и есть проект MegaPirateNG 😉
Просто так не получится прикрутить датчики к чему либо. Во первых, APM2 использует шину SPI для связи с датчиками, во вторых они во всю используют аппаратные флаги готовности данных от сенсоров (что бы не читать когда данные еще не обновились). Если это все переделать на I2c и без флагов готовности - это и будет обычный Arduino + Sensor board.
Gapey
посмотрел ща эту разработку , там впринцепе деталюшек немного …
если будет схематик под все это дело , то можно попробовать развести шилд под обычную ардуину мега …
лично для меня проблемму составят только новые барометры , ибо где их брать ХЗ …
Alex27111972
Gapey:
Вот это да… Ну как говорится “бог в помощь”, схемы и платы лежат в свободном доступе в магазине дидронов.
