ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
прошивка залилась, но че-то настраивать запарился. Погода, однако, хорошая, пошел опять на Мультивие летать ))))
Также, смотрел “raw sensor data” там только гирики работали, аксели были отключены.
Очень бы хотелось поддержку гироскопа L3G4200D и акселерометра ADXL345(цифровой),в Мультивии они поддерживаются.
Думаю будет полезно многим,т.к не все такие продвинутые Программеры,особенно я.
Вышла официальная бета, которая тут же подверглась портированию.
Теперь уж ничего дополнительно качать и команды вводить не надо. Поставил библиотеки, открыл проект, закомпилил, зашил…
Проект порта поменял название, будет идти в ногу с Ардукоптером.
…googlecode.com/…/PirateCopter2Beta1.zip
По умолчанию настроен на FFIMU.
По новым железкам, пусть сначала его в воздух люди поднимут на том, что есть, а то будет как в мультивие, дофига всего, и толком не работает.
тут пока тоже дофига всего, но не понятно летает кто-то или нет =)
хотел завтра попробовать эту прошивку, а чето моторчик один дребезжит немного, другой скребется… причем ни разу не падал пока эксперементил =(
UPD: собирается, но в Linux снова ругнулось на Math с большой буквы =)
опять в БМП085? а у меня с маленькой ругается в винде 😦
Ахринеть!
Олег, понимаю, что Вы не в курсе, что значит сокращение “svn”, и вообще принцип работы механизма по этому протоколу, поэтому как бы это… Попадаете по распространение “***”, как минимум 😦 Не делайте так больше, пожалуйста.
А все обновления можно выкладывать в другие места, свободные для скачивания без клиентский программ.
а в чем собсна гря проблемы?! обычный вершн контрол систем… вы о чем вообще тут??? если вы про платные клиенты к нему, то это уж личное дело каждого что юзать, т.к. есть и куча бесплатных в том числе и серваков если не ошибаюсь…
http://www.sliksvn.com/en/download собственно совершенно бесплатная субверсия.
Сам проект с открытым кодом, под GPL, free to modify etc. Копилефты в коде имеются.
Чего еще надо-то?
Обновлен МегаПират бета2:
- основной цикл стал 5.4 мс вместо родных 16, для I2C-датчиков это очень критично
- закончена настройка сонара. Используется DYP-ME007 за $8 вместо Maxsonar за $40. Точность - 1 сантиметр, дальность до 3 метров (стабильно), максимум 5.
Trig подключить к D47, Echo - к ноге D48.
- переписана инициализация ITG3200, из-за чего у него в 8 раз упал рейт
Барометр как работал, так и работает.
Для GPS надо носить на улицу, т.к. окна на север, фикса нет, хотя статус показывается нормально.
Магнетометр из Allinone нужно вырезать и вешать отдельно, а еще лучше самого разработчика 😦 , так как вот , а другого у меня нет.
Попробовал пожужжать в комнате, треха висит довольно стабильно, вобла пропала, но подергивается из-за кривого демпфера. Код пока отставляю в сторону, буду лечить свою битую трешку от вибрации.
Ах да, забыл архивчик приложить 😃
ardupirates.googlecode.com/…/MegaPirateB2.zip
Напоминаю, что:
Дабы исключить мороки с разными версиями библиотек у разных пользователей, МегаПират будет обновляться так называемыми бандлами (bundle), т.е. полным архивом, который был лично затестен мной так, как он есть.
Для каждой конкретной версии ArduCopter2 будет существовать свой архив МегаПирата. После выхода очередного обновления ардукоптера и его “пиратизации” работа над предыдущим архивом будет прекращена.
Магнетометр из Allinone нужно вырезать и вешать отдельно, а еще лучше самого разработчика , так как вот , а другого у меня нет.
Олег, а в чем там проблема?
Ссылку на слове “вот” заметил?
Этот чел натыкал конденсаторов с железными выводами, которые магнитятся (прилипают к отвертке), рядом с магнетометром. Из-за чего компас показывает север где-то под ногами. Вон, он уже там отмазывается в теме…
Золотой ты человек! а то я уже хотел заказывать эту оллинван…
Такая же бодяга наверное из FF IMU?
well that sucks. Some of the Jussi’s FFIMUs have problems with the mag too, mine works OK though, at least Jussi offers a few options to fix the problem, hopefully CSG_EU will do the same.
да, на второй версии 1,22 с магнетометром 5883 тоже глюки были, пока на DEV версии кода не откалибровал магнетометр.
на первом ффиму 1,1 с магнетометром 5843 проблем нет.
Кто ж его знает!
Я вот сижу и думаю, пойти за кондерами vishay, или просто выпаять к лешему те, что рядом с компасом. И что делать с BMР085?
Была суровая мысль выпилить к черту компас с куском платы и вывести на проводках на стоечку.
ну вот, а хотел с зп заказать подобную платку… продает кто отдельно напаянный магнетометр дешевле 25$?
Глеб, да сейчас выпустят новую версию платок, не торописька.
Учись, летай пока 😃
бодяга
Это же вроде soft_iron и hard_iron эффекты, нужно калибровать магнетометр. На сайте HoneyWell есть Application Notes по этому поводу, математика в наличии. www.magneticsensors.com/literature.php.
…honeywell.com/…/Applications_of_Magnetoresistive_…
…honeywell.com/…/AN215_Cross_Axis_Effect_for_AMR_M…
sensorsmag.com/…/compensating-tilt-hard-iron-and-s…
serj “На широте Питера, например, вектор магнитного поля смотрит в землю под углом около 70 градусов к вертикали.” 😦
С тем что окна на север - не причина не коннекта. Спутники не геостационарные - потому они со всех сторон горизонта. Причина в чем то другом.
Но ведь не вертикально же, согласитесь?
не вертикально
Конечно, не на полюсе живем. Но на экваторе ситуация гораздо приятнее.
Считается, что с монтажом магнетометра не стоит заморачиваться. Заморачиваться нужно с калибровкой, вращая на идеально горизонтальной поверхности. По полученной фигуре типа эллипса найти коэффициенты корректировки, которые дадут окружность на графике напряженности магнитного поля. Компас еще не выслали, нужно плату делать - не скоро смогу сам проделать калибровку.
FreeFlight IMU 1.22L от сюда www.viacopter.eu/index.php?page=shop.product_detai…
Поведение магнетометра
www.youtube.com/watch?v=zXU8aebq-Aw
Кручу коптер держа в руках.
Вполне адекватно
дошли руки до этой прошивки, но не пойму что я делаю не так: залил прошивку, запускаю конфигуратор, Action->AC2 Setup, тыкаю Setup - там одна кнопка, тыкаю её пишет что порт открыт и далее всё повисает… если залезть в другие вкладки, пишет Mavlink четотам, повисает, появляется отсчет таймаута, потом: “Comport open failed - Please try again and make sure your not in CLI mode”
у меня только 2 сенсора, код поменял под них (тоже самое если не менять код)… куда копать (я в CLI режиме? ничего не замыкал)? =)
на всякий случай, если это важно - приемник не подключен, только ардуинка и датчики
upd: в CLI режиме:
Init ACM
RAM: 1895
FW Version 5
дальше ничего не происходит =(
Поздравляю 😃
Пошагово:
Раз уж написал свои драйверы, сперва нужно проверить, работают ли они вообще. В библиотеке AP_ADC есть examples и в нем скетч весом в 5 кб (а не 124). Запустив его, в консоли ардуины можно увидеть все 7 каналов “типа АЦП”. 0,1,2,4,5,6 меняются? отлично, едем дальше
- скачать заново megapirateB2.zip
- в папке ардуины потереть все библиотеки (кроме своей AP_ADC, но лучше из нее код перенести в новую) и залить из архива библиотеки
- обновить конфигуратор в меню UPDATE
-засадить ногу 40 на землю - теперь можно выбрать AC2setup-Setup, на кнопку не жать, а переключиться на вкладку Initial settings.
Должно быть так:
Init ACM
RAM: 1747
FW Version 6
Entering interactive setup mode...
Type 'help' to list commands, 'exit' to leave a submenu.
Visit the 'setup' menu for first-time configuration.
AC 2.0.2 Beta]
Там можно набрать test
затем ADC и узреть свои значения датчиков.
Как дойдешь до этого пункта, пиши, пойдем дальше 😃
как не ковыряю, всё тоже самое, данные с датчиков бегут (пока не кручу - циферки на месте, кручу - всё меняется), переключился на вкладку (ногу естественно засадил), там:
Init ACM
RAM: 1747
FW Version 6
и всё на этом =(
кстаии делаю всё это через VirtualBox с виндой XP SP2 Eng (с AeroQuad нормально работало)
методом тыка: повисает на barometer.Init(); - барометра у меня нету =) где его отключать?
UPD: закоментил инициализацию барометра, теперь CLI работает, на тесте всё ок, циферки бегут (только навернка знаки перепутаны, но это на потом)
что дальше?
