ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Имею эту плату, гпс проверить пока не могу, так как для меня тоже стало сюрпризом о необходимости активной антенны.
Меня больше беспокоит график GYRO-X в спокойном режиме. Коптер лежит на столе, все датчики спокойны, а gyro-x немого “плавает”. Так и должно быть или это неисправность?
Сегодня вечером посмотрю как у меня оно себя ведет и отпишусь тогда же.
Я купил вот такую антенну и все равно не соединяется.
Есть вот такой мануал к этому GPS, думаю напрямую подключится и посмотреть что он там выдает.
test->gps выдает “!G!G!.G!G” и больше ничего.
test->rawgps глянь, может у тебя с компортом проблемы
вообще такие вопросы нужно не стесняться задавать производителю, он то должен все знать по своей плате…
Виевская прошивка, имхо, чем дальше, тем непонятнее. На последней даже в акро моде не смог оторвать девайс от пола, тут же заваливается.
что у вас не так… на последних дев прошивках акро мод вообще рулит! В частности пробовал MultiWii_dev20110705… и в стаб. неплохо держит
В стаб моде тут же стремительный переворот.
в руках подержите по графкам посмотрите все ли ок… может гдето знаки с гиры акселя не те
Спасибо.
test->gps - “!G!G!.G!G”
test->rawgps - вообще тишина
Пусто, ничего не выдает, думал что проблема не в GPS, а в пирате, но все указывает на обратное, я просто не знаю что должно выдаваться и как вообще это должно работать.
Если взять 2 ардуины и соединить их ком порты RX -> TX, TX -> RX и попробовать что нибудь передать, смогу я таким образом проверить работоспособность порта ?
И еще в all in one написано что GPS подключен к i2c, использует ли пират его по i2c или нужно отдельно к ком порту заводить ? Хотя я уже и так и так подключил, результат одинаковый.
rawgps или gpsraw (не помню сейчас как точно) обязательно должно что-то выдавать…
Эт точно! Чего то не так. Но вот чего не так!? Плата отдельно в ГУИ ведет себя почти адекватно. Кроме компаса, который вообще непонятно что. Менял оси по всякому, но это не принципиально. Поднимать пытался без баро и компаса. Похоже что то с регулями, хотя откаллиброваны четко, без платы работают. Поднимал в вертолетном режиме на 3 моторах вообще без гироскопов и акселей. Тот еще мустанг, но поднять можно и даже повисеть немного. На улицу не носил еще, стыдно такое показывать, тем более недалеко от дома. Пока я испытывал флайбарлесс систему на Ти Рексе, все соседи так воодушевились, что напокупали детям своим игрушек-соосников. Я тут вроде гуру, поскольку больше никто в радиусе пары длесятков километров вертолетами не занимается. Выехать за город с такой непонятной чертовщиной что ли?
Мультивий отлично летает, если бы там был alt_hold я бы еще полгода на мегапират не перелезал бы 😃 я еще мегапирата не запускал, но всякие плюшки типа alt_hold, position_hold и возврат на базу меня уже сильно радуют, так как gps модуль и баро работают отлично.
Вот что мне написал продавец, по поводу GPS и All-in-one:
Вывод GPS сидит на I2C и есть отдельные выходы UART tx rx. Плата будет работать с указанной вами платой (Arduino MEGA AVR ATmega1280-16AU USB board), но если вы будете использовать код мегапирата вы должны использовать выводы UART tx rx c платы, так как в коде мегапирата гпс работает через UART а не по i2C шине.
Не дадите ссылку на магазин этого Александра? Все же приятнее дело иметь с русскоязычными.
Вот http://shop.ebay.com/csg_and_rc_extreme/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
Интересно! Я у него заказал Аллинон. Но адрес отправителя Германия. Попробую ему написать.
Вот и я сразу не понял, что за письмо мне пришло из Латвии (или Литвы) 😃
А всеже, коллеги, Arduino MEGA AVR ATmega1280-16AU у нее уровни логики 3,3 или 5 вольт. Плату All-in-one брать на 3,3 или 5 Вольт?
Завист от того, как запитал ее производитель. Если питание 3.3 то и логика 3.3 и наоборот. По ссылке этой информации нету, спросите у продавца.
Сразу вопрос в тему по поводу уровня логики. Как я понимаю Seeeduino Mega поддерживает и 3.3 и 5 вольт. Соответственно возникает вопрос, какую лучше брать плату AllInOne? Может там есть какие подводные камни? Или абсолютно всё равно и можно брать любую?
Я себе брал Mega 2560 (не вижу смысле переплачивать за Seeduino), она пятивольтовая, так что AllInOne так же выбрал 5В. Кстати, при желании аллиноне можно переделать из 5В в 3.3, подав питание минуя стабилизатор на 3.3В.
Ну а вообще, 3.3В наверное выгоднее использовать с точки зрения энергопотребления (Но ИМХО, по сравнению с потреблением моторов, на этом не стоит заморачиваться).
Питание то можно любое подать, а вот уровни логики…
Выдает Ардуино по питанию - да.
Уровни Ардуины i2c = 5В, но распознает и 3.3В. На пинах Ардуины будет 5В в случае High, но многие 3.3-вольтовые датчики выдерживают эти 5В.
В любой AllInOne и ФФиму датчики-чипы рассчитаны на TTL 3.3В Названия плат “3.3 и 5 Вольт” относятся не к питанию, а к уровню логики.
На “5-вольтовой TTL” AllInOne на обратной стороне припаяны транзисторы для преобразования уровней 3.3В <—> 5В. Поэтому Арудино выдает на i2c 5В, и они преобразуются в 3.3В для датчиков, а исходящие от датчиков 3.3В преобразуются в 5В для Ардуино. На трехвольтовой AllInOne таких транзисторов нет.
Подключать ли датчики напрямую к 5-вольтовой логике Ардуины - на ваше усмотрение. Я всегда использую LLC - либо то, что на 5-вольтовой АллИнВан, либо паяю свои на PCA9306.
Т.е. получается all-in-one лучше брать 5V и если, случае чего, из нее можно легко сделать 3,3V.
Так?
Всем привет!
Вот наконец-то у меня на руках все что нужно: то есть моторы, пропеллеры, регуляторы, приемник-передатчик, аккумуляторы, сонар, ардуина и плата All-in-One (которая сразу с GPS) + активная антена к ней же… Пока нет рамы - жду от Сергея с rc-carbon вариант “маленького шпиона” для квадры. Но начинать собирать и разбираться во всем уже есть с чем.
Эту ветку форума “курю” давно, еще перед заказом комплектующих. Ну и пока они ко мне ехали… Вот сейчас опять же перелопатил все 28 страниц и понял, что так и нет тут единой пошаговой инструкции что именно и откуда именно качать, в какой последовательности ставить, как подключать “железо” и так далее. Все отдельными разрозненными (и иногда противоречащими друг-другу) фрагментами.
С Ардуино знаком больше года, делал на ней несколько проектов для себя, так что с этой стороны вопросов нет. А вот многообразие версий софта и библиотек напрягает. Ну и подключение all-in-one к ардуине тоже не понятно. Кто-то пишет про необходимость замыкать какие-то дорожки на ней, кто-то наоборот… И главное - какие выходы из этой платы на какие пины ардуины раскидывать???
В общем, если кто-то сможет подробно ответить - буду искренне благодарен.
Для информации:
- ардуина Mega 1280
- плата all-in-one от того продавца, который в этой ветке был упомянут (Александр из Латвии): по его же совету для работы с ардуиной была взята версия на 5v…
If you use this board with Arduino you need 5V version for your system, because this version include onboard logic converter for uart and I2C
- моторы и регули, мне кажется, тут значения не имеют (в решении моих вопросов они роли не играют)
Хотелось бы полетать еще в этом году 😉) Симулятор уже мучаю давно, а вот железки пока не собраны.
Всем спасибо за внимание!
и тут же в вики все ответы пихайте rcwiki.ru/index.php/MegaPirates
Так там и так (Ян?) все подробно расписано! Прямо все по инструкции с rcwiki.ru/index.php/MegaPirates
от себя: у меня проблема была именно в регулях - пока минусы (от ВЕС) не завел на общий - не летел нивкакую!!! Регули Mystery 20A
Ссылочку на раму можете дать?
Если бы… 😭( Вот в разделе про датчики этот самый ОллИнУан только упомянут ссылкой. А как его подключать - ни слова…
А насчет софта - там в WIKI рекомендуются архивы из svn Олега (Syberian’a). Я правильно понимаю, что все предыдущие советы типа скачайте вот это и вот это, затем слейте вместе с заменой файлов и так далее уже не актуальны и в этих архивах содержится ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ???
Да, конечно… Вот она (ни разу не реклама, а лишь ответ на вопрос!):
Small Spy
Но у него там есть варианты различных шасси и для этой рамы тоже. И вообще других рам много. Посмотрите сами. И можно с Сергеем общаться на русском, как понятно из его имени 😉)
Кстати, я сразу заказал парочку запасных лучей и несколько мотор-маунтов. Как говорилось уже - я начинающий пилот, так что краши неизбежны 😉)
