ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
YAN=:
У “пирата” рама хексакоптера, представлена в виде
у пирата и так и так есть:
rcwiki.ru/index.php/MegaPirates#.D0.93.D0.B5.D0.BA…
задается как и у квадрика X_FRAME PLUS_FRAME
зы: кстаии H6 это имхо немного не такая рама, а именно в виде буквы H - по 3 мотора на палку слева/справа
Alex_from_Israel
Блин-н-н!
У кого нибудь было такое, что Планнер в Винде ХР не запускается? Никакой . Хотел приспособить запасной лэптоп Леново для наземной станции, его не жалко переделывать, если что, а он, гад!, отказывается работать с Планером! Стачала выдавал фатальную ошибку, потом, когда проапгредил .NET Framework стал ябедничать в Майкросовт и с извининеиями закрывать Планнер. Винда ХР сервиспак 3. На настольном с точно такой виндой нет проблем…
Вот пришли, наконец APC220 и сонар. Радиолинк настраивается в компе, но с не коннектится. Все, как в Вики, ТХ RX на ТХ3 RX3 питание подключил. Нет коннекта. Вроде кто то писал про проблемы с этим девайсом, решили или так и не коннектится?
SovGVD
Alex_from_Israel:
у меня новая версия через раз или вообще не хочет, старые версии как часики =)
Alex_from_Israel:
Нет коннекта.
  1. скорость в коде 57600?
  2. попробовать на TX0 RX0 и тоже поменять скорость
Alex_from_Israel
Понятно. Я разобрался с запуском. Новый планнер хочет исключительно последний .NET Framwork 3.5! А вот с АРС220 полный завал. Скорость в коде 57600. А где в прошивке указан адрес соединения ТХ который?
SovGVD
Alex_from_Israel:
tx0 rx0 это всеравно что через usb цеплять, в коде для телеметрии tx3 rx3 (как в вики), но никто не мешает это же использовать вместо USB соединения, только скорость поменять надо - в новой прошивке в конце файла конфигурации есть поминание про APC220
зы: кстаии у меня чето странное - как только пришли - подпаял, работало как часики… на следующее утро перестало, да еще и allinone захотел поменять адрес гиры =) пока так и не разбирался с телеметрией - всеравно не пашет на смартбуке ничего из нужного =( буду сам писать с блекжеком и плюшками
Covax
Блин, как же меня достал мегафлибустьер…
2.0.38 летает действительно стабильно, но…
  1. в режиме стабилайз когда резко опускаешь с высоты коптер он блин в такую раскачку может уйти, что прям жуть
  2. в режиме алт_холд понизил P до 2.5, D до 3.0, он вроже не так резко начал контролировать высоту (хоть и реально в пределах 1 метра висит) и полетал… до краша… на месте то он висит, а я начал летать в этом режиме… коптер ушел в раскачку = минус 1 луч, минус 1 проп.
    в лоитер я на 10 сотках както не решил экспериментировать,
SovGVD
Covax:
2.0.38
запустился всетаки мотор? =) расскажешь секрет?
Covax:
P для стабилайза понизь и/или моторы дальше расставь
Covax
SovGVD:
Да ты знаешь, секрет в звездах наверное на небе, х.з. что за система такая если столько танцевать надо с бубном. КОроче, после первого сетапа (планер 54 версии, старые с этой прошей не работают) надо все надо переделывать в терминале: setup level, setup radio иначе коптер вытворяет такое что жуть… но летает стабильно, правда я от него не стабильности ждал, а надежности 😃 пощелкаешь тумблерами мода и привет, его величество МЕГАПИРАТ входит в буйку.
P у меня и так был снижен до 3.5, видимо надо еще снижать
Alex_from_Israel
Разобрался! В Вики прописано, как соединять АРС220, нужно просто перебросить провода наоборот! TX -> RX, RX -> RX. И все заработало. Вообщето так и подключают, но делал так, как написано! Исправить нужно, наверное, а то люди мучиться будут.
Alex_from_Israel
Странный какой то последний Планнер. Сначала контролировал напряжение батареи, все окей и красота, потом четр меня дернуд в сетапе запустить тест тока батареи. Запустился, конечно! И моторы заодно в полный газ ушли. Минуты 2 ничего понять не мог, коптер взлетел и натянул тросики, которыми к столу привязан был! Так и висел, стараясь поднять стол. И красиво висел, прям ни малейшего крена, только листы со схемами по комнате летали! Опомнился, попытался посадить с пульта. Не реагирует! Ухватил снизу за лыжи и отключил батарею, до тумблера не дотянулся, боялся под винты попасть. После новой инициализации все работает, кроме контроля батареи!
SovGVD
а схему подключения батарейки можно?
Covax
У тебя же тросиков нету на коптере?)
Alex_from_Israel
У меня платка контроля AttoPilot со спаркфана, стандартное включение из их даташита. В скотче поменял 2 строчки в sensors.cpp
static void read_battery(void)
battery_voltage1 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN1)) * .1 + battery_voltage1 * .9;
battery_voltage2 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN2)) * .1 + battery_voltage2 * .9;
battery_voltage3 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN3)) * .1 + battery_voltage3 * .9;
battery_voltage4 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN4)) * .1 + battery_voltage4 * .9;
if(g.battery_monitoring == 1)
battery_voltage = battery_voltage3; // set total battery voltage, for telemetry stream
if(g.battery_monitoring == 2)
battery_voltage = battery_voltage4;
if(g.battery_monitoring == 3 || g.battery_monitoring == 4)
battery_voltage = analogRead(VOLTAGE_PIN_0)/12.99;
if(g.battery_monitoring == 4) {
current_amps = analogRead(CURRENT_PIN_1)/7.44; //reads power sensor current pin
current_total += current_amps * (float)delta_ms_medium_loop * 0.000278;
#if BATTERY_EVENT == 1
if(battery_voltage < LOW_VOLTAGE)
low_battery_event();
if(g.battery_monitoring == 4 && current_total > g.pack_capacity)
#endif
Covax:
У меня на столе тросики. Длина регулируется. Натягиваю так, чтобы при резком крене не лупил винтами по столу. И стараюсь держать его так, чтобы тросики провисали. Стол из реек, для снижения эффекта подушки.
SovGVD
Alex_from_Israel:
=( а как быть обычным смертным с сидуинкой? там чето хитрое или как на мультивии - делитель стоит?
Alex_from_Israel
В принципе ничего хитрого. Можно и без этой платы напряжение контролировать. В скетче код для контроля батареи 3 и 4 sell. 4 делителя напряжения, подключаются к балансирному разъему аккума и к пинам А0-А3. Тогда код менять не нужно, только нет контроля тока. Схема подключения есть на Ардукоптерском Вики, и там же расчет делителя для контроля разных напряжений.
Итак повоевал с АРС220 и противник сдался. Теперь измышляю план атаки на сонар. Похоже, что этот будет упорнее. Пока подключил по схеме и в сетапе выбрал sonar on, Эффек не то чтоб совсем нулевой, но показания в тесте твердо стоят на 700 чегото и не меняются. Если это в сантиметрах, то у сонара мания величия. От стола 7 сантиметров, от пола (поскольку стол из реек) метр без малого. При шевелении коптера показания не меняются. Может тоже TX RX местами поменять? Тогда это уже смешно. Подключение снова из Мегапиратского Вики.
И еще. Два варианта подключения. к ногам 47 и 48, если не путаю, и, в последнем варианте, D9 D10/ Это там, где моторы подключаются?
SovGVD
Alex_from_Israel:
чето не найду… или не там ищу code.google.com/p/arducopter ?
Galamaga
У меня сегодня коптер начал вести себя так:
Это на прошивке Олега. Понятия не имею в чем дело - раньше классно летал. Сейчас добавил APC и GPS, пришлось код менять и заново заливать. У кого-нибудь было что-то подобное?
Covax
ага, после смены батарейки все возможно, раз на раз не приходится, если сегодня хоть раз упадет положу толстый на пирата и уйду на мультивий, на нем никогда не падал по его воле…
SovGVD
Galamaga:
заново сетап проходил?
Covax
Ахаха, накаркал я, первый полет, 2 минуты отлично, потом ввожу коптер в маленькую раскачку роллом, квадр входит в буйку, реакция на стики начинает пропадать, на полном газу флипует и в планету, моторы не отлючаются с аппы, отрубаю батарейку = минус один проп, вчерашний. тоесть отрубился скорее всего передний левый, Глеб. Конечно у меня есть еще пропы, поставлю сейчас Олега B8.
SovGVD
Covax:
нафиг такую прошивку =) я лучше без сонара, но точно летает
мне бы вот научится менять ПИДы без APM проги, в консоле папарметры смотреть можно, но нельзя менять, будет время - хочу исправить
Covax:
главное сетап заново пройти, а то малоли =)
кстаии в 2.0.38 код для моторов поменяли для квадрика, там чето хитрое
/* We need to clip motor output at out_max. When cipping a motors
     * output we also need to compensate for the instability by
     * lowering the opposite motor by the same proportion. This
     * ensures that we retain control when one or more of the motors
     * is at its maximum output
закоментил от греха подальше, но всеравно мотор не стартует
Covax
ДА я по два раза всегда сетап прохожу с пиратом, в терминале обязательно 😃
