ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
commy_s
SovGVD:
в коде инициализация на 38400 идет вроде бы =)
во всяком случае первое обращение к порту приемника
Serial2.begin(38400, 128, 16);
Да, на 38400 вообще не работает, если поменять на 9600 работает (протокол NMEA), но через минуту виснет.
А где написано в вики что одна дырка всего нужна? что то не нашел. Может в этом проблема? Я всегда подключал TX и RX.
SovGVD
GPS вроде как пассивная штука, во всяком случае для NMEA, т.е. приемник ничего не ждет - просто шлет координаты на 38400, поэтому я только 1 провод и подключаю
повисание на allione2 может быть и из-за i2c шины (у меня такое было когда датчик висел на шине, но к нему не обращались), т.е. надо или задействовать i2c для гпс или отрезать (я бы отрезал, так как i2c код врядли кто писать будет и все подключают через последовательный порт)
commy_s:
ок, под гпс тогда выведу выбор скорости
Sir_Alex
SovGVD, По моему, тебе надо было апгрейдить прошивку 2.0.38, т.к. там большинство из того, что ты сейчас допиливаешь, уже было портировано (Как минимум, выбор скорости GPS).
Кстати, по поводу сонара. Если я правильно понимаю, то код под работе с сонаром - Олега, а он как известно писал, что он не работает как надо (переход от сонара к баро). Так что, возможно в этом и есть косяк и в 2.0.38 и в порте от SovGVD.
SovGVD
Sir_Alex:
имхо в разы проще перелить библиотеки и в паре мест поменять номера портов/пинов, чем сидеть и сравнивать тонны кода основного и думать чего и как поменялось
Covax
нафиг нужен сонар, давайте прилет домой по гпс отработаем
Alex27111972
Привет всем. Глеб скажи пжлста, возможно ли все твои правки выложить на гуугл коде так, чтоб как у ардукоптеров было в Source в Changes можно былоб их сравнивать с оригиналом. Былоб очень познавательно и пользительно. Глядишь хоть какое то понимание по адаптации появилось…
ПыСы кстати ардукоптеры уже 40-ю прошивку выложили и 64-й планер
Covax
действительно, почему бы не упорядочить процесс?
tusik
SovGVD:
какой приемник используешь?
Вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Вот здесь его фото rcopen.com/forum/f90/topic235992/28 А какой протокол там может быть?
И еще. В 38 прошивке в планере показывает высоту (зеленая палка на горизонте справа), а в новых палки нет - барометр не работает? В гли в тестах данные бегут, но разброс от -6м до 2м
Alex_from_Israel
Добрый день всем!
К сожалению в связи с нагрузками на работе не удается поиграться с коптером так, как хотелось бы. И моторы заказанные хоть и пришли уже, но пока дойдут до моего почтового отделения… Корче, немного отстал от Мегапиратской жизни. Как я понял, Олег не очень участвует в дальнейшем совершенствовании кода Мегапирата? И эстафету принял Глеб? Желаю всяческих успехов себе и нам всем, не таким продвинутым программерам, на пользу!
У меня с перемотанным мотором пока стадия гоняния в хвост и гриву. Обоюдная, но у дефективного мотора получается лучше. В смысле он меня гоняет. Обороты и тяга просто мечтать только было можно, перекрывает заявленные параметры, но! Только у очень узком положении стика. Чтобы облегчить себе жисть, заказал на Хоббикинге ваттметр и сервотестер. Оба не очень продвинутых кровей, но для моих целей за глаза! Когда придут, а это не раньше, чем через 2 недели, будет готов испытательный стенд для моторов. Рисую в Солидворксе и прикидываю, где взять достаточно точные весы. Схема классическая, направление в потолок. Но с логом и ваттметром. Надеюсь, что косоглазие от попыток уследить сразу за весами и амперметром мне больше грозить не будет. Хочу перемотать мотор (и остальные 5) если удастся обеспечить стабильную работу во всем диапазоне оборотов. Пока просто не понимаю, в чем накосячил.
Насчет ЖПС. Какой тип используется уважаемым сообществом? Есть на примете недорогой и быстродоступный, поскольку тутошний поставщик не очень загнул цену по сравнению с Спаркфаном, а если учесть стоимость пересылки и время, так вообще из акулы капитализма превращается в бессеребренника, 20 Channel EM-406A SiRF III Receiver with Antennа 20. Кто нить пробовал такой юзать?
Ar2r
Я ЗА создание проекта в Google Code.
Если не ошибаюсь, то мегапират тоже в гуглокоде сейчас?
SovGVD
Covax:
чтобы приземлиться по прилету домой, а не болтаться на высоте 2-3 метра (на место то вернется имхо в любом случае, а потмо руками сажать)
Alex27111972:
я первый раз портирую - пока не удостоверюсь что понял чего, где и как надо править - смысла выкладывать куда-то не вижу (а потом может получится сделать скрипт, который на лету будет конвертить ардукоптеровую прошивку в мегапирата, так как пока что принципиальных отличий не вижу вообще)
править что-то в коде не собираюсь, просто буду портировать то что есть т.е. каждая новая прошивка это не продолжение Олеговой с добавлением ардукоптера, а ардукоптер с добавлением кода, который Олег писал + правки, т.е. все новые фишки можно смотреть в проекте ардукоптера, а про сонар пока помолчу =)
Covax
SovGVD:
ни у кого из присутсвующих мегапиратов коптер не возвращается, о чем ты говоришь, все чето впереди паровоза бегаете, посадка автоматическая им нужна…
SovGVD
Covax:
у норберта же возвращался и еще много кто тестил - возвращалось (пруф видео), главное при включении дождаться чтобы гпс проинициализровался и не таскать/крутить коптер после включения питания
пока не могу попробовать из-за того что то барометр фигню показывает, то не висит никак, то магнетометр сходил с ума, то вообще мотор не запускался
Covax
ну знаешь, Норберт ведет отдельную ветку по ардукоптеру, у него опыта на 10терых, а вот чтобы у когото более менее полетел из коробки, такого не было еще, а что у тебя глючит? новая аллинван??
SovGVD
Covax:
новая аллинван??
а ней была 1 проблема, когда не знал про запаивание датчика - кучу нервов потратил, потом другой код попробовал - там мотор не заводился, последнее что пробовал - последнюю прошивку от олега, там у меня траблы с барометром (хоть я его и запечатал паралоном, но коптер странновато висел), да и при включении магнетометра коптер начинало колбасить и носить в стороны, а без компаса не особо много полезного от гпс
Alex27111972
SovGVD:
Коллективный разум все таки хорошая штука, по крайней мере, если ошибка, кто то может глянуть и поправить, когда видишь что человек делает (изменяет, портирует или добавляет), проще въехать в тему, глядишь еще кто нить подтянется (например мне тоже интересно, платформа стоит хочется чтоб тоже полетела), тебе работы будет меньше…
YAN=
Alex_from_Israel:
У меня такой. Работает шустро. Брал его на Деал экстриме.
SovGVD
Alex27111972:
не спорю, но выкладывать всеравно ПОКА ЧТО не буду, а как только точно будет работать все датчики, то будет и гуглокод и описание и кто захочет, будет подтягиваться… ну нет смысла выкладывать то что в процессе еще
upd: мне кажется надо к кому то присоеденится, а не лепить еще один проект или нет?
YAN=:
Там дешевле.
только меня там чего то игнорить стали и по месяцу не отправляют посылки, а саппорт отвечает: “подождите еще”
LeonVS
К стати а куда Олег сгинул? На море чтоль рванул 😃?
SovGVD
LeonVS:
куда Олег сгинул?
вроде бы на самолеты вернулся =)
подключил наконец то сонар - шелкает, но высоту явно не ту что надо показывает… точнее вообще ничего не показывает
upd: а вообще сонар данные нормально отдает, но вот их пересчет на сантиметры крайне странный, в общем сонар имхо легко победить, добавив пару лишних условий 😁
сонар где то до полутора метров хорошо измеряет высоту (данные корректно и точно меняются), выше начинает лагать, еще выше - то нормально высота, то бред полный
Alex_from_Israel
YAN=:
Изменять что нибудь в настройках нужно под него? Вроде по его протоколу идет односторонняя информация только с ЖПС?
Насчет сонара. В сетапе и тесте что то странное показывает. 700 чегото и цифры не меняются, сколько не двигай коптер. Может кто подскажет, в какую сторону копать?
YAN=
Ничего менять не надо. Все само работает.
Alex_from_Israel
У меня само не работает. Сонар тот, что за 8 баксов. Установил, подключил, и ничего. Вернее ничего не меняется в показаниях. Может есть методика проверки, рабочий он вообще или что то с железом?
Это про сонар. ЖПСа пока не заказывал. Сравниваю с другими. Вот на ХоббиКинге есть ЖПС с ОСД. Цена таже почти, а еще и ОСД, мелочь, но приятно. Пока думаю, на чем остановится. Скоро должна камера прийти с компенсацией бокового освещения. 600 строк. Под нее есть платформочка стабилизации по 2 осям. В общем все, что для работы Ардупирата нужно скоро будет. Осталось довести до ума моторы и можно заняться экспериментами на природе. Если камера окажется такой, как рекламируют (красивые картинки показывают, снятые такой камерой) то ненужно будет цеплять дополнительно камкодер на подвес. По крайней мере пока.
SovGVD
у кого подключен уже сонар, проверте пожалуйста данные (если всё будет ок, то пофиксю код и сонар будет нормально работать)
  1. скачиваем dl.dropbox.com/…/arducoptermega_2-0-39_for_arduino… (распаковываем и т.д.)
  2. скчиваем dl.dropbox.com/…/arducoptermega_2-0-39_for_arduino… - заменяем код для библиотеки и для самого пирата
  3. в CLI->test->sonar (до этого CLI->setup->sonar on), обращаем внимание только на последнюю цифру (±200)
    у меня у земли примерно -18000
    на высоте метра -7000
    на высоте полутора метров -2000
YAN=
Я про ЖПС, имел ввиду. А с сонором те-же проблемы. Хочет работает, не хочет не работает. Правда заметил, что если запустить тест высоты и когда побегут цифры, просто выдернул его и через сек. вставил, то он начинает работать. Получил еще один сонор второй версии, но его еще не подключал.
