ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sir_Alex
tusik:
Версия Глеба гораздо быстрее коннектится, чем предыдущие, с последними планерами. Проверял на 60-64 версиях
Это не в версии Глеба, а в 2.0.39 ArduCoptera. В отличии от 2.0.38, пока идет инициализация датчиков и GPS, Mavlink уже может подключатся.
Covax
SovGVD:
upd: имхо пора заводить гуглокод, предлагаю название jaacam (Just Another ArduCopter ArduinoMega)
ArduMega отличное название, какой в попу jaacam? 😃)
tusik
Sir_Alex:
Да какая разница. Главное, что быстрее
Залил ТЕСТ. Сонар не работает. Пишет: 150см, 150filtered (just demo).
Мой ГПС тоже не работает
SovGVD
Sir_Alex:
либа mavlink’a (из 2.0.39) сильно изменена по сравнению с твоей
либу маквлинка никак не трогал
ligor73:
В чистой тестовой3 прошивке сонар первой ревизии в CLI->test->sonar работает замечательно.
тогда оставлб код Олега там =)
Covax:
и как оно отражает то что это коптер или хотя бы клон коптера?.. ArduCopter->ArduPirates->MegaPirates… тогда можно MegaPiratesNG (next generation блин), в общем надо чтобы как то отличалось, чтобы народ не путался где и что
tusik:
попробуй тест3 версию+тест сонара, если циферки не меняются вообще (cli-test-sonar), то имхо что-то с самим сонаром (он щелчки издает?) или его подключением
tusik:
плохо =( надо бы узнать у кого то что именно там за гпс, я пока не читал ветку про G-OSD, но имхо там че нить наверняка написано про скорость и протокол
Covax
SovGVD:
MegaPiratesNG
ТАк и назови, а то мы еще полгода будем название придумывать 😃)
SovGVD
в общем как то вот так: code.google.com/p/megapirateng/ - присоединяйтесь, пока тупо выложил архив test4, который по идее должен отлично работать (гпс, особенно если руками указать скорость и тип протокола, сонар, если выбрать правильный в библиотеке, прочие датчики всегда вроде работали)
зы: осталось загуглить как код выкладывать =)
SovGVD
tusik:
судя по буржуйскому форму надо выставить:
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NMEA
#define SERIAL2_BAUD 4800
tusik
SovGVD:
надо выставить:
Не работает. И если раньше планер писал ноу фикс, то сейчас пишет ноу гпс. А как сделать автовыбор скорости?
По сонару. Версия 1. В ТЕСТ4 пасле несколиких изменений высоты начинает показывать 20см и показания не меняются.
А нет ли где в коде минимального колличества спутников. Типа если меньше 6 то пошел на фик
SovGVD
tusik:
в libraries/AP_ADC/AP_ADC_ADS7844.cpp правильно выбран тип?
// Select sonar type
// #define DYPME007
#define DYPME007v2
я оставил для версии1 код Олега, есть вариант поставить свой код, но надо rcopen.com/forum/f123/topic232641/2238
tusik:
Не работает.
а в test-rawgps по прежнему пусто? GPS подпаян к RX2? в r741 от Олега работает? на самом деле я не 100% уверен что это нужные цифры/протокол, а перечитывать всё ветку про G-OSD лениво
завтра надеюст постестить сам, вроде всё работает сейчас как надо
mahowik
SovGVD:
сонар где то до полутора метров хорошо измеряет высоту (данные корректно и точно меняются), выше начинает лагать, еще выше - то нормально высота, то бред полный
polagayu chto sonar ceplyaet okrujauschie predmeti… t.e. menee 1.5m tolko v pol, e esli vishe to uge i mebel + steni moget zahvatit… otsida netochnost… na ulice potesti libo v zale pobolshe, vse doljno bit ok
tusik
SovGVD:
Да
SovGVD:
Олега работает
Да
SovGVD:
Можно не читать. Там нет ничего нужного
SovGVD
если r741 работает, то покажи что выводит в setup-rawgps
tusik
Показывает меньше 4 спутников, но на карте почти точно
SovGVD
ну протокол точно NMEA, значит надо подбирать скорость… хз какую
можно подключить GPS напрямую к ардуинке в RX0 (жеталетно че нить левое загрузить на ардуинку, чтобы не мешал код, например Blink пример из примеров ардуины) и в терминале arduino ide менять скорость, пока не будут нормальные читаемые данные
Musgravehill
SovGVD:
arduiniana.org/libraries/tinygps/
Загружаете пример test_with_gps_device.pde
Только виртуальный СОМ-порт (#include <NewSoftSerial.h> NewSoftSerial nss(2, 3); nss.begin(4800); ) не нужен, следует брать Serial2.begin(4800 или другая);, результат смотреть в консоли ArduinoIDE.
Странно, что мой GPS работал с этой программой в NMEA, а в МегаПирате - бинарный SIRF.
Romb89
Как можно посмотреть время цикла? Переделал gps под i2c. Вроде работает теперь с AllInOne2, не виснет. Только вот впилил я его туда кривовато, хочу посмотреть не сильно ли это будет тормозить основной цикл.
LeonVS
Будет эта прошивка пахать в вортексе?
Юзаю сейчас последнюю прошивку Олега Б8, как настроить чтоб оно не куда не тянуло…??? Тримеры как я понял трогать ваще низя, все “рулиться” только установкой level в терминале??? Мне кажется не реально выставить точное положение коптера, хоть на пару градусов да будет куда то уведено… А это считай сразу скольжение коптера в сторону этой ошибки… Как то можно победить? Как не выводил все равно тянет в какую нить сторону, подруливаешь стикером, и самое смешное, что походу ошибка накапливается, тянет все больше и больше если пытаешься висеть на месте 😦
Musgravehill
LeonVS:
Коптер находится в неустойчивом равновесии, поэтому скользить будет всегда. На улице еще ветерок, турбулентности от винтов. Только в Лоитере он будет держать “точку”. Думаю, ловить градусы бесполезно. Level-ом вначале подгоняю, чтобы более-менее ровно висел (в новых Планнерах Левел работает через АРС220). Я тримирую на аппе, но только крен и тангаж, рысканье нельзя, иначе удержания по компасу не будет (если YAW не 1500, то система думает, что вы “рулите” рысканье сами и “не мешает”).
LeonVS
Тобишь крен и тангаж можно тримировать? То что система не устайчивая и будет плавать это понятно, но в данной ситуации плывет именно в одну сторону в какую был наклонен квадрик при установке уровня…
В новых планерах уровень выставляется без перемычки???
Galamaga
LeonVS:
В ардукоптере можно и с аппы выставоять уровень и даже в полете. Но не знаю есть ли такое в пирате
Sir_Alex
LeonVS:
В теории - да, но на практике, были случаи, когда настройка радио в GUI никак не влияла на коптер. Вроде все гуд, настроил, записал, но по факту радио оказывалось не настроенным и попогал тока CLI -> Setup -> radio. В общем, неплохо бы проверять настройки через CLI -> setup -> show
Кстати, поставил я свой порт 2.0.39 (Он в принципе аналогичен порту SovGVD), вроде все настроил и откалибровал, в GUI все правильно. Но при запуске, моторы пищат, как будто они неоткалиброваны. Так у всех, после заливки 2.0.39 или это я где то накосячил?
LeonVS
Эх, в полете калибровка уровня - эт походу было бы самое верное решение 😃
Дык так не кто и не ответил, будет жить новоиспеченная MegaPiratesNG на вотрексе без шаманства с изменением портов и тд тп?
SovGVD
LeonVS:
порты аналогично прошивке Олега, так что должно работать
LeonVS:
мой порт - это 1 к 1 ардукоптер2, но без логирования данных (нету у нас флешки) и с перепиновкой под вариант прошивки Олега (для вортекса наверное надо в APM_RC поменять распиновку аппы с Multiwii варианта на стандарт или перетыркать проводки от аппы) - поэтому все фишечки и плюшечки должны работать
Sir_Alex
SovGVD:
Самостоятельно нельзя присоединится к проекту, ты должен сам добавить человека и установить ему уровень доступа. Добавь плиз меня Alexey.Kharlanov@gmail.com.
