С Новым годом. Помогите разобраться. Я АПМ хочу запитать от отдельного блока питания. Из регуляторов я плюсовые провода отключил. Перемычку на плате АПМ вытощил. А вот с датчиком питания непонятка. С него выходят 6 проводков. Я так понял с него тоже надо плюс убрать. Видел на картинке распиновку, так там два плюсовых провода. Их оба надо убирать?
Конечно оба.
Конечно оба.
Я вдел, что если убрать два провода плюсовых, то датчик тока не будет работать. Напругу берет с одного для его показаний. Нужно проверять все равно.
В таком устройстве датчик тока работает по падению напряжения на сопротивлении. И даже если ему требуется опорное напряжение, то оно есть на плате и обратка с АПМ не требуется. Это не датчик Аллегро.
Все нужно проверять и перепроверять.
Вы могли случайно отсоединить провод для тока или сбилась настройка в АПМ.
Столкнулся с непоняткой, а может праздники так повлияли!? -Но она есть. Прошивал апм, но настройки сохраняются, пробовал раз 10. Раньше надо было все настраивать по новой. Блин,- разве так должно быть если перед прошивкой не скинуть на дефолт?
Скачай 1.2.99 версию и прошей ею
Так я раньше на этой же прошивал, и нужно было все калибровать.
Так а ты чего хочешь-то?!
Чтоб сохранялись или нет?
А
Ты и сейчас ею шьёшь
Ну попробуй тогда eeprom сбросить
я думаю что на разных прошивках коптер не может вести себя одинаково, и нужно все заново настраивать. а хочу я просто что бы мне напомнили, как должно быть правильно,-потому что раньше не сохранялись, а сейчас сохраняются.
Не должны,в теории
Чисть eeprom
Всем привет. С новым годом. Сгорел вот такой регуль. Подскажите пожалуйста какой лучше взять в замен. Такой же? Или можно такой. Какой лучше?
не бери ни те ни другие, горят они страшно быстро , у меня штук 10 лежит , бери подороже на али гдето 35-40 $ качество заметно выше
Не должны,в теории
Чисть eeprom
Вот и я так же думаю, но сегодня нужно было протестировать гпс модуль, и я решил взететь. нормально отлетал,без изменений, даже в -25 (сегодня)
Парни с Рождеством всех. Подскажите были ли проблемы с прошивкой например minimosd?
Что-то у меня не получается это сделать.
Соединение любым способом. WiFi/Bluetooth… Основной вариант соединения через USB телеметрию 433/915 МГц.
а как? телеметрия есть, квад tower сразу видит, а тут никак. настраивать както надо? мобила на андроиде
Парни, м.б. кто подскажет… какойпараметр в апм 2.8 отвечает за точность ударжания в точке по гпс. Спасибо.
Точно сказать не могу
Но кажется,
GPS модуль
Наверное я неправильно сформулировал вопрос. Какой параметр в МР надо изменить для повышения точности позиционирования гпс в апм 2.8?
Купить хороший gps модуль)))
Типа neo m8)))
У меня нео 7 это плохой модуль ?
Если честно,то лично я не заметил разницы между m8 друга(когда с лойтером траблы были,брал проверять) и моим m7(или это m6 вообще. Не понятно,какие чипы к какой версии относятся. Ну. Мне не понятно)) )
Ситуация… у меня квадрик в лоитере можнт качаться в пределах 3-4 метров по радиусу. Н унитазит. Но если отпустить стик ролл или питч, то квадрик по инерции еще летит метра 4. Куда лезть?
А калибруешь квадрик непосредственно перед полётом?
АРМ капризная очень в этом плане
Нет. Не калибрую. А что надо калибровать?
Конечно))
Это ж APM
Я перед каждым вылетом калибрую
Кто-то,только когда далеко уезжает от места последней калибровки
Вот что нашёл:
У меня чип g7020-kt стоял в neo-6 коробочке
А по даташиту это neo 7
А прям на экране(жестяная коробочка над чипом)было написано neo 6
Хотя,с учётом того,что мне тот-же чип пришёл под видом m8(прям наклеечка на экране была под m8),у китайцев всё возможно))
