ssilk
Я что то не так делаю? Какую бы версию МР я не устанавливал, дрова автоматически ставились и сразу подхватывали АРМ… Несколько разных версий планнеров ставил, скачанных из разных источников, от официалов и до нескольких версий с этого форума. Всегда все нормально… На разные компьютеры/ноуты/планшеты, в том числе и после переустановки винды и после обновления до 8 и до 10… Мне вот интересно, с какой целью кто то мог выложить версию МР без драйверов?
Shuricus
Если тут не могут найти как Адвансет Лейаут включить после трех сообщений с инструкциями, то драйвера поставить - это вообще квантовая физика! 😁
Отмечает уже народ что ли, во всю?
Бэтр
Anton_K:
Всем доброго времени суток. У меня в процессе сборки первый коптер, ну видимо как и блин тоже комом. Приобрел APM 2.6 скачал mission planer, запустил, подключил апм к компу, но апм не определяется как ком порт, в диспетчере устройств видит ардуино мега без драйверов, в папке с прогой дров тоже нету. подскажите, может кто сталкивался с подобным, как дальше действовать?
Антон, здесь “тусят” мэтры, которые могут забывать, что у них тоже был первый квадрик и то что для начинающего может казаться “темным лесом” для них просто алфавит.
У меня с драйверами была такая же хрень. Проблему решила установка пакета с официального сайта. Это здесь.
yadi.sk/d/GxkvvnBM3669jZ
ssilk
Бэтр:
Компьютеры у Вас с Антоном тоже первые? Независимо от того, новичок Вы в авиамоделизме или уже мэтр, общекомпьютерная грамотность в целом, и проблемы с установкой софта к этому форуму отношения не имеют никакого… Например, начиная с 8й винды неподписанные драйвера установить в систему можно только особым образом, с перезагрузкой в специальный режим и так далее. Но это относится к любому оборудованию, и не является уделом полетных контроллеров. Зачем искать в узкоспециальной теме ответы на вопросы по другой теме, к тому же уже давно обсужденные везде, начиная с техподдержки Микрософта и заканчивая всеми соцсетями.
Anton_K
Спасибо всем, кто так или иначи откликнулся. Дрова ставить умею, и Винду запускать без режима проверки цифровой подписи тоже умею. Проблема была в том что в МР с оф. сайта не было драйвера артмеги, долго его искал отдельно, в итоге мне скинули старую версию МР с этим драйвером, я её обновил и все работает.
GooLord
В какой версии MP калибровка компаса начала отображаться шариком?
А то в 1.2.99 не удобно как-то
Spartak1245
Всем привет и с новым годом всех) Подскажите мне получил mini apm pro с gps модулем Beitian bn-880 при калибровки все точки быстро двигаются, а в самом мишен планере ооочень долго крутиться реагирует на движения. А если сам контроллер покрутить, то все быстро и четко. Из-за чего такое может быть?
Может я что-то не правильно сделал?
alexeykozin
Spartak1245:
Из-за чего такое может быть? Может я что-то не правильно сделал?
так и должно, компас должен быть неподвижен относительно контроллера
Gusok
Всех с наступившим!
А что с помощью дроидпланер компас не отколибровать? А то у меня компьютер накрылся!
Spartak1245
alexeykozin:
А я уже подумал, что-то не катит с компасом внешнем. А еще такой вопрос. Стоит ли крутить настройки в ucentr? Меня волнует поддержка Глоннасс которая по ходу не работает. Нахожусь в Беларуси и словил максимум 12шт.
iParafin
Sergey_Pavlovich:
QGroundControl
Вижу есть для iOS. Там соединение через wifi только, наверно? Что нужно для apm что бы соединить его с iOS?
Gusok
Хорошая прога, даже показала в чём у меня проблема, сразу после запуска показала барометр откалибровать надо!
А я блин таскаюсь с компом))) Там еще в углу квадратик видео есть, как его туда транслировать?
Art_Nesterov
Gusok:
А барометр калибровать… это как? Я чего то пропустил? 😃
ssilk
Gusok:
Хорошая прога…)
Sergey_Pavlovich
iParafin:
Соединение любым способом. WiFi/Bluetooth… Основной вариант соединения через USB телеметрию 433/915 МГц.
serg2557
барометр при старте контроллера автоматически калибруется, принимая данную высоту старта за 0.
Sergey_Pavlovich
Gusok:
Видео через USB видео захват (не все работают с Андроидом)
vjick
Sergey_Pavlovich:
подключать через хаб? если уже модем воткнут.
iParafin
Sergey_Pavlovich:
Телеметрия есть, USB в iPhone/iPad нет. )) Нужен какой то передатчик wifi/BT?
gravizapa
serg2557:
Ну и зачем Вы это?
До слёз ведь люди😁
Нельзя так однако…
Gusok
Да уж, что-то не совсем понял как видос передаётся в прогу эту!?!?
Makssson
Всем привет. С новым годом. Сгорел вот такой регуль. Подскажите пожалуйста какой лучше взять в замен. Такой же? Или можно такой. Какой лучше?
