Алексей, вопрос. У меня осд версии 0.1 видимо там не импульсник (как узнать?) можно 12в вообще не заводить? Как я понимаю 12в там сквозное? Для камеры? Там есть 5в это вход или выход?
там такая крупная деталь в версии с импульсником,
у осд два контура питания
одно питание ардуино-процессора
второе питание видеопроцессора
возможно обе части питать от одного питания, от автопилота, для этого замыкают две перемычки, они указаны в мануале.
возможно питать ардуину от автопилота а аналоговую часть от источника камеры, но в версии 0,1 идет линейный стабилизатор он рассеивает на себе все что выше 5 вольт, при токе 100ма. плата маленькая и отвода тепла недостаточно если подавать 12 вольт (которые идут еще и транзитом на камеру).
но если подавать не 12 а 6-7 или даже 8 то ничего не перегревается.
для чего нужно два контура питания. если на видео идут помехи от автопилота или при работе мотора - используют разные несвязанные между собой цепи питания камеры с видепередатчиком и силовую с автопилотом… но если в этом решении при подключении к осд помехи возвращаются - необходимо снимать перемычки на осд и питать обе части раздельно, одну от автопилота , вторую от цепей питания видео
у меня значение такое, тоже иногда при посадке в альтхолде подпрыгивает
а подъем и снижение происходит с одинаковой скоростью или садится гораздо медленнее?
если так то возможно неверно входите в альтхолд,
перед переключением в альтхолд ардупилот должен понять какой газ нужен для висения,
для этого когда вы подняли аппарат в стабилизации подержите его в висении на одном уровне секунд 15 (можно меньше, но желательно 15) в этот момент он запомнит газ висения соответствующий текущему весу и к этому значению будет добавлять данные инерциалки для управления тягой моторов.
если перейти в альтхолд на взлете, при тяге превышающей ховер - аппарат будет лениво садиться и прыгать при посадке
Так и делаю взлетел повисел, включил альтхолд, если альтхолд включать не повисев то есть провалы по высоте, возможно в том случае с подпрыгиванием так и было летал в стабе а потом при посадке включил альтхолд не дождавшись висения
а троттл рэйт выстален в 6 как показано тут
А оно вроде идет по умолчанию в 2.9, проверил все соответствует
барометр плотно прикрыт поролоном и защищен от потоков с винтов?
Плата внутри пластин, паролоном барометр накрыт
Это значение запоминается только на один раз, при каждом арме по новой?
Перед переключением немного повисел, альтхолд держит отлично, троттл рэйт 6, плата в корпусе с поролоном.
При автопосадке также прыгает.
я точно сказать не могу при каждом ли переходе стаб-альтхолд,
но при каждом арме точно (батарейка то может оказаться легкая или тяжелая, если даже не говорить о том что можно груз навесить)
в новой прошиве сделали параметр throttle_mid надо будет посмотреть как он работает
Точно при каждом арме. Взлетаю не дожидаясь 15 сек. врубаю альхолд или лойтер садиться на 0.6-1 метр и висит. И еше по ходу он этот газ висения меняет по ходу полета. Так как у меня при взлете стик для висения где-то 45% на когда батарейка села почти 55%. от сюда получается если в начале из альхолда в стаб то начинает высоту набирать если в конце полета то наоборот. Надо приучить себя сажать в альхолде.
А вот режим Geofence, кто нибудь пробовал? Я так понимаю радиус круга просто задается за который он не должен вылетать. На карте окружность не показывается?
собрал новую раму гексы, перешил регули wii esc попробовал полетать. в режиме альтхолд гекса пролетала 6 минут блинчиком и стала пищать пищалка, посадил, на пищалке было 3.7 вольта а настроена на 3.5 потом взлетел и отлетал в стабилизации ещё 4 минуты до 3.5. второй акк отлетал в стабилизации, так же блинчиком, но пищалка сработала только на 3.5 без ложной паники как в режиме альтхолд, точно время не засекал но так кажется что в стабилизации у меня летает чуть дольше чем режиме альтхолд.
Это ещё по человечески, у меня при переключении дал газу и метров на 30 от планеты ушёл … после этого я пока не летал, но чувства какие то странные по этому поводу, пока списал на глюк ))))
такое бывает если переключатель режимов попадает не в тот режим, например в of_loiter или pos_hold без оптического сенсора
Подскажите где на плате 2.5 с таймера А13 пин, хочу RSSI завести, в планере только назначение для rssi A0,A1,A2,A13, A0 планирую для сонара, А1,А2 для датчика тока, ил если у меня датчик с дронов для платы 2.5 который через свой разьем подключается то я могу использовать пины А1,А2 для своих целей???
Analogue RSSI is normally handled by the APM 2. 5 and passed over Mavlink to the MinimOSD.
Analogue RSSi can be input on pin A8 and should not exceed 3.3v. To enable the APM to work with
RSSI input on A8 then LED’s need to be disabled on this input.
это выдержка из мануала (APM_2_5_Arducopter_Guide_v1_4). почему вы решили что нужно в А13 ?
блин, я совсем запутался с RSSI здесь показаны входы A0,A1,A13 так кто подскажет какой вход надо использовать для RSSI ? 😃
судя по разводке A12 и A13 это аналоговые входы которые идут с повермодуля (два средних пина разъема повермодуля)
поэтому выбирая в мишен планере тип токового датчика 3dr power module прошива занимает 12 и 13 пины для напряжения и тока
поэтому теоретически (если тип датчика задан 3dr power module) а1 и а2 должны быть свободны для других сенсоров втч rssi
если задан иной тип повермодуля то входы напяжения и тока надо подключать на a1 a2 а средние пины a12 и а13 на гнезде повермодуля будут свободны для других предназначений
в списке адвансед параметров есть RSSI_PIN используя который теоретически можно назначить другой вход
Задумался над покупкой ArduStation.
Вижу два варианта первый и второй
Если по первому варианту есть хоть какая-то документация то по второму вообще ничего не нашел.
Вопрос цены не стоит. Первая вроде как совсем простая и я бы даже сказал устаревшая.
В принципе одна из основных целей это целить хеликс на 5.8 на коптер (возможно самолет в будущем).
Был ли у кого опыт работы с ArduStation что посоветуете?
первая на слабеньком проце, вторая на большом, у нее графический дисплей
diydrones.com/…/ardustation-mega-with-graphic-lcd
зы непробовал
тут похоже оригинальная ветка исходников
github.com/cgwood/ArdustationMega
так я и назначил 8 , и подал RSSI в A8, но показания работают не очень корректно. т.е или 100% или 40 , 45 % в момент потери сигнала и -4% при выключенной аппе.
сейчас и думаю, может это связано с A8 ? т.к. Analogue RSSi can be input on pin A8 and should not exceed 3.3v. To enable the APM to work with
может есть по этому поводу соображения?
п.с. фильтр на сигнал RSSI и калибровку OSD делал.
а A13 наверно здесь
Там разьем для програмирования, гребенка заканчивается на А11, в планере есть назначение пинов для rssi, но там А0,А1,А2,А13, А0 планирую для сонара, пока подключил на А1 работает, возможно по умолчанию в прошивке подключено на А8, не успел утром проверить, вечером проверю
А калибровку делал в утилите конфигурирования осд? уже написал что делал.
судя по разводке A12 и A13 это аналоговые входы которые идут с повермодуля (два средних пина разъема повермодуля) поэтому выбирая в мишен планере тип токового датчика 3dr power module прошива занимает 12 и 13 пины для напряжения и тока
Тогда все нормально подключу повер модуль с дронов и оставлю rssi на А1
сейчас проверил A1 вместо A8, - результат такой-же. так на A1 и оставил. 😃
Нужна помощь знатоков
Сегодня полетал и в режиме Alt Hold небыло стабильного удержания высоты.
Погода +5 тихо, солнечно.Вес 1453 Бародатчик закрыт Поролоном как на фото.
На фидео, если смотреть по тени видно как он ходит вверх-вниз с амплитудой до 1 и более метра.
Вопрос, может это сказывается солнечная погода? До этого летал было облачно, все было ОК
Может это такая же история как с Назой, когда для стабильного висения закрашивали корпус изнутри?
Может надо купить корпус и установить там плату АП?
Что посоветуете?
Яркое солнце сказывается на роботе бародатчика. Затените поролон кусочком черной изоленты или сместите GPS чтобы он затенял барометр от прямого попадания лучей.
Друзья, помогите!
Собрал коптер и совершил первый полет версия 2.9.1 все по умолчанию
- режим Stabilize - шикарно ровненько висит, но высоту конечно приходится регулировать постоянно газом
- режим Alt Hold - начинается “колбасня” дикие рывки-провалы, дерганья (почему-то запищал акк сигнализируя о просадке напряжения хотя акк нормальный заряженный) на видео видно как его туда сюда вверх-вниз таскает рывками и подгазовками.
Пропы балансировал, моторы нет, вибрации есть но не скажу что сильные
Перед переходом в альт-холд коптер “завешивал”
Вопросы:
- неверные пиды по высоте?
- Вибрации? Корбка с APM 2.5 (с родной вибро вставкой) закреплена на двух 2см брусках вспененого Polifoam (используется в ящиках для музыкального оборудования)
- как посмотреть/включить логи и каковы пороговые/нормальные значения вибраций
- мож я тупой и что то не то делаю?
смотреть с 1 минуты (нет возможности обрезать видео)
Кто ставил повер модуль с дидронов?? подключил, напряжение ток показывает( ток во включенном cостоянии 0.5a, питается плата, приемник и модуль gps, не много ?? или там показания с такого значения начинаются??) показания на осд подкорекктировал в планере, чтоб напряжение правильно показывал, прошивка минимосд экстра 544, последняя версия 559 глючит (инфа замирает на экране), проблема - инфа об остатке акб не меняется, если выбрать процент то 99 если в mah то 0 и не меняется. хотя показания напряжения и тока меняются, в планере емкость акб указал
