rc468
alexeykozin:
в некоторых моделях не очень хороший бек на 5вольт, без защитного диода, дающий выбросы изза которых горит периферия (была инфа что частенько горят лдо у жпс)
У клона омнибуса F4 V3 pro с батареей 4S
У матеков с этим вроде бы все хорошо
Ilya78
Alex83:
Параматры OSD1_HOME … OSD4_HOME. Но надо не только включить, но и координаты поставить чтобы видно было.
Впрочем, рекомендую обновить миссион планнер до последней нестабильной версии - там есть отдельная вкладка для управления OSD
github.com/ArduPilot/MissionPlanner/pull/2075
Извеняюсь, недоглядел, я думал это просто значек и поставил в правый угол,ну и скорость оказалась за пределом экрана. но все равно мало параметров
Alex83
Ilya78:
± то, что есть в minimosd и inav. Кто-то даже выводил температуру за бортом с помощью второго bmp280 и обороты двигателя из телеметрии blheli32. А что не хватает?
Ilya78
В общем то этого вполне хватает для полноценного полета, но хотелось бы увидеть :
-делитель на банку аккума
-температура барометра или гиры
-общий пройденный путь
-эффективность батареи
-настройку предупреждения,высота напряжение
-время полета
Курс доллара
Alex83
Ilya78:
-настройку предупреждения,высота напряжение и т.д
Большая часть есть
OSD1_ATEMP
OSD1_DIST
OSD1_STATS
OSD1_EFF
OSD1_FLTIME
OSD_W_*
Roman89
Подскажите пожалуйста, на Matek F405CTR с Arducopter, работает телеметрия на приёмниках FrSky через smart port?
Ilya78
Хороший вопрос, вообще нужен адаптер, но в параметрах есть назначение портов как смарт порт ,у меня не работает
Roman89
В Inav без адаптера работает. А вот на APM 2.6 у меня стоит адаптер из Ардуино.
Ilya78
У меня на inav работала с адаптером из 2х транзисторов на matek
AndreyI
Ilya78:
Если не боитесь английского языка, то есть ресурс где обитают разработчики этого проекта. И если что то действительно не работает, то там всегда помогут…
Alex83
Без адаптера не заработает. Smart port сделан через инвертированный полудуплексный uart. В stm32f4 контроллерах нет поддержки аппаратной для этого.
В inav для smartport (недавно) сделали программный uart, в ардупилоте пока(?) этого нет.
Alex83
Ilya78:
Адаптер как в моем дневнике ?
Да, похоже на правду. Но я где-то видел и проще.
Ilya78
Завтра попробую,вот только какие параметры программно задавать ?
Alex83
Ilya78:
SERIALx_BAUD 57
SERIALx_PROTOCOL 4
x зависит от используемого uart
Ilya78
Подтверждаю! РАБОТАЕТ телеметрия!
Подключил как у меня в дневнике к 4 порту это сериал 2. установил значение 4 скорость 57. перезагрузил- данные пошли. но нужно обязательно удалить сенсоры и найти заново. с айнава не подходят . но lua скрипт работает исправно.
Я счастлив))))
Ilya78
Roman89:
Роман, Вы можете на апм проверить схему? как я недавно делал
Roman89
Ilya78:
На APM 2.6 работает только через адаптер смарт порта, на микроконтроллере. Простой инвертер там не поможет, APM шлёт данные в другом формате.
Alex83
Ilya78:
АПМ старый, тогда ещё ардупилот не умел смартпорт телеметрию посылать. Поэтому нужна ардуина для конвертации мавлинка в смартпорт.
Ilya78
Ребят, купил комплект r9m и r9mm ,подключил ,rssi есть а телеметрии нет на аппе, куда копать ?
Пробовал менять значение serial на 10 и перепаивал s.port без адаптера, толку нет.
Ilya78
R9mm рабочий, подключал его к f722 ,телеметрия идет на пульт и напрямую и через адаптер инвертирующий совместно с rx8r, но с r9mm не работает
SAZ118
Здравствуйте.
Непонятная ситуация. АРМ 2.6.1, микросхема внутреннего компаса не впаяна, внешний компас M8N отключен (отсоединены разъемы), а на экране Мишен Планера при повороте контроллера изменяется азимут. Как такое может быть?
alexeykozin
компас используется для установки начального положения ориентации, т.е. положения на север и устранения дрифта гироскопа (в MPU6000).
без компаса в каком бы вы положении не включили контроллер - он будет показывать что он установлен носом на север.
AndreyI
Подскажите пожалуйста, ни где не нашел информации. Если коптер армить стиком, а не отдельным каналом, подняться по выше и затем начать спускаться убрав газ полностью в 0, коптер в процессе спуска сам не задизармится?
