Провинциал
Здравствуйте
Можно ли в Mission Planner повесить дополнительные режимы полета (например AUTO) на другой канал (есть свободный pwm7) в добавление к используемому по умолчанию 5 (переделать на 6 позиционный переключатель или переназначить каналы в аппаратуре не могу, аппа нестандартная)?
alexeykozin
Мишен планер непричем,
это потребует от вас внесения изменений в прошивку полетного контроллера
khomyakk
Алексей делал электронный переключатель, если трёх режимов не хватает.
Провинциал
alexeykozin:
Прошивку сменить вряд ли получится (скорее всего нестандартная). Дело вот какое - купил я селфидрон simtoo-xt175. В ГПС летал крайне нестабильно - ошибка компаса и посадка по фэйлсейву, а откалибровать его с помошью андроид приложения было нельзя. На рцгрупс прочел что в нем стоит какой то вариант АПМ и его можно подключить к МП и там откалибровать компас. Подключил, откалибровал, полетел ). Захотелось полет по точкам (режим заявлен но реализован только в Ios) и ALT HOLD, но аппаратура сильно упрощенная - 3кнопки (Арм, лойтер/РТХ, ланд) и крутилка (вообше не задействована, но контроллер ее видит - канал 7, один японец на нее управление подвесом реализовал -
) вот бы ее как нить задействовать.
alexeykozin
возможность повесить управление подвесом на 7 канал - стандартная возможность ардукоптер, решается настройкой параметров.
в настоящее время на 7 канал можно настроить следующие функции
ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#ch7-opt-…
но это сейчас, некоторое не будет работать со старыми апмовскими прошивами
angroid
кто нибудь пользовался таким датчиком тока для APM?
Подходит ли вместо штатного?
klin1974
Добрый день!
Вопрос по настройке PID!!!
Почему в окне настройке pID-ов, пишет Error to rate,при изначальных показаниях 4500???
Прошивка APM 2.8 (3.2.1 latest).
Заранее спасибо.
гурД
Приветствую! Видать кирдык гироскопу?
yadi.sk/i/0d1qqY-vo-r2Rg
Симптомы такие - не держит точку , путает режимы полёта.Но при этом спутники ловит и в МП режимы “щёлкает”. По ходу надо “мозг” менять?
alexeykozin
гурД:
пропаять mpu6000 , заменить высоковольный конденсатор в цепи чардж памп mpu6000
если попадала влага и образовался окисл - сдуть mpu6000 - помыть под ней, запаять обратно
если сильно ударили mpu6000 или помыли в ультразвуковой ванной - менять mpu6000
ах да и самое первое проверить питание 3.3 вольта
гурД
alexeykozin:
пропаять mpu6000
Значит кирдык… Было сильное окисление платы(полёты в снегопад с дождём) , смыл …водкой тк спирта не было.Обильно промазал цапан лаком - видать поздно. Жаль АПМку… очень жаль! Практически изучил её всю. Настройка копа великолепная (была)… Вот сижу и думаю - брать новый АПМ или брать другой “мозг”? В принципе АПМ устраивает всем и есть ток один недостаток - громоздскость… и не говорите что он устарел и прочее - только его размер! Да уж… Спрошу здесь - кто что посоветует брать? (ток не Назу)
sergbokh
Ну если АПМ устраивает и нет зуда попробовать что-то из 21 века, то может Mini APM?
гурД
sergbokh:
нет зуда
  • Это как это НЕТ? Есть! Вот и спрашиваю!
Да кто не помнит рама 500 ог размера.
arb
гурД:
Ну если изучили АПМ, то можно взять и F4BY. Компактный и с большим количеством ввода-вывода.
гурД
arb:
F4BY
Нет хотелось бы по проще и по дешевле! …Дороговат…
Alex83
гурД:
Сейчас много вариантов.
ardupilot.org/copter/docs/common-autopilots.html#c…
Проблема в том, что список странный, не все что перечисленно нормально работает.
alexeykozin
из компактных решений для мелколетов
пиксрейсер - классика более менее портов есть. нет встроенного осд
матеки/омнибасы - хороши тем что есть осд (поддерживается свежими прошивками ардупилота), причем шустренькое горизонт реагирует без задержки, но плох тем что свободных портов мало для прикручивания всяких доп сенсоров, в некоторых моделях не очень хороший бек на 5вольт, без защитного диода, дающий выбросы изза которых горит периферия (была инфа что частенько горят лдо у жпс)
гурД
Пока думаю остановиться на данном “мозге” ru.aliexpress.com/item/…/32858951143.html.Из плюсов - подходит ГПС от АПМа(покупать не надо), малый размер(проще за герметизировать - убрать в коробочку), ну и вроде как стабилен в плане питания? Да и можно прошить Ардукоптером и работать в МП(что для меня ОЧЕНЬ важно!) - так?
Ilya78
Ребят ,кто сталкивался с отсутствием дальности до точки взлета ? F405ctr, osd внутренняя микросхема, все есть кроме этого ,gps установлен ,работает
AndreyI
А что значит “отсутствием”? Нет такого параметра или всегда 0 показывает?
Я на этом же контроллере летаю, расстояние до дома показывает исправно…
Alex83
Кстати, в последней бетте mission planner появилась возможность графически настроить встроенное OSD на контроллерах omnibus, matek и kakute.
Ilya78
AndreyI:
Подскажите как параметр называется ,я все включал ,но некоторые не отображаются на osd ,пробовал и менять расположение.
Прошивку взял из стабильных ,3.6 вроде, f405ctr, по моему там пункта такого нет
Alex83
Ilya78:
Параматры OSD1_HOME … OSD4_HOME. Но надо не только включить, но и координаты поставить чтобы видно было.
Впрочем, рекомендую обновить миссион планнер до последней нестабильной версии - там есть отдельная вкладка для управления OSD
github.com/ArduPilot/MissionPlanner/pull/2075
