MarsOne
AndreyI:
Подробности выглядят вот так:
Но в сети не нашел понятных ответов…
ну в этот момент , вероятно, ЕКФ красным не был ?
Если появляются ошибки ЕКФ, какие-то из этих столбцов начинают расти, надпись ЕКФ в основном окне меняет цвет (зеленый -> оранжевый -> красный) .
Увидете кто именно растет (обычно компас), можно будет гуглить более предметно.
Alex83
AndreyI:
Не могу заставить работать OSD, все вроде настроено но OSD не вижу.
Попробуйте последнюю сбооку отсюда:
firmware.ardupilot.org/Copter/latest/MatekF405
До стабильной сборки не все исправления дошли
EKF насколько я помню надо проверять когда есть 3d fix gps-а.
AndreyI
MarsOne:
В том то и дело что был, он всегда красный…
Alex83:
В этой не дает назначать функции на каналы 7 и 8…
Alex83:
Не, он да же с 3d fix красный.
Alex83
AndreyI:
В этой не дает назначать функции на каналы 7 и 8.
Там имена параметров поменялись скорее всего. Можно найти в списке параметров и назначить.
AndreyI
Alex83:
А где смотреть актуальный список?
AndreyI
Сейчас попробовал все разновидности последних прошивок. Надпись EKF во всех прошивках красная. OSD работает в версии 3.7.0-dev, но на ней как то стремно летать, она же наверное совсем сырая…
Alex83
AndreyI:
Не факт. В стабильную ветку не все исправления попадают. Что и видно на примере ОСД.
Ну и в целом платформа новая, использовать надо осторожно.
Spartak1245
Ребят подскажите. Есть ли возможность использовать автовзлет использовать без телеметрии и компа?
Я имею ввиду, как на inav? Нужно для планера.
alexeykozin
  1. автовзлет есть,
  2. телеметрия и комп нужны только для настройки.
  3. как это реализовано в инаве не знаю.
  4. тут коптерная ветка, по самолетам и планерам тут rcopen.com/forum/f90/topic132831/14561
2 months later
promenad2001
Друзья, подскажите неграмотному!!! вопрос про airspeed. купил аналоговый датчик воздушной скорости, подключил в нулевой порт, а APM2.8 его не видит. В Mission Planer на вкладке допжелеза данный датчик неактивный (указан бледным цветом), в листе переменных нет ни одного параметра ARSPD. Подключил точно правильно. Это значит датчик дохлый или где то галочку в MP надо поставить?
gravizapa
promenad2001:
Сейчас,ради интереса воткнул аналоговый датчик в пикс. Прошивка коптерная,крайняя. В МП в full param list, тоже ничего про arspd не обнаружил. Только в install setup неактивное окно. Выпилили из прошивки ?😃
promenad2001
gravizapa:
видимо… хотя я поставил версию MP 1.2.99 , которая вроде нормально работает. может другую версию поставить?
khomyakk
Нужно явно указать на какой порт подключаете.
promenad2001
khomyakk:
Подскажите где указать? в листе параметров этих операторов (arspd и тп) нет…
alexeykozin
не работает аирспид с ардукоптером.
он для ардуплейна
gravizapa
alexeykozin:
он для ардуплейна
В теории его в коде можно добавить,при желании и умении?
alexeykozin
да, это опенсоурц.
но тут еще другая проблема - аирспид работает правильно только при ориентации потока в торец трубки, а коптер не самолет он не только передом летает и вверх и вниз
как пито вращать будете?
promenad2001
alexeykozin:
он для ардуплейна
ясно. спасибо!!! как-то об этом не подумал))) на самоле использую другой контроллер он уже в комплекте с таким датчиком… вот и хотел сюда прицепить, вот что значит опыта нет((((
gravizapa
alexeykozin:
Не,ну это уже слишком заморочено будет,такое ни к чему… Вполне достаточно если будет показывать гор.скорость,при полете вперед(по ПК),как у самоля. Если конечно этот параметр для чего-то нужен…
CZC
Подскажите, какая последняя стабильно работающая версия MissionPlaner для APM 2.8?
И если ли необходимость ставить какую-то определенную версию прошивки ArduCopter или последняя поддерживаемая подойдет?
CZC
Крайняя прошивка - Arducopter 3.2.1
Рабочая версия Mission Planer - 1.3.25
Всем спасибо.
alexeykozin
CZC:
Подскажите, какая последняя стабильно работающая версия MissionPlaner для APM 2.8? И если ли необходимость ставить какую-то определенную версию прошивки ArduCopter или последняя поддерживаемая подойдет?
как здоровье многуважаемого апм?
стабильно!
как так?
умер три года назад с тех пор и стабильно.
ps.
просто очень странный вопрос.
3.1.5 была полнофункциональная версия потом стали пилить под пикс и места не жалели, екф для апм так и нереализовали, из полезного в 3.2 для апм только пожалуй новый режим позхолд,
реально трудности туалетной воронки решили лишь к версии 3.4 для пикса
в дополнение версию 3.2.1 уже нельзя собрать из среды ардуино, разработчики собирали мэйком под линуксом.
поэтому смотря для какой цели - если просто для полетов - 3.2.1 если внедрить свой функционал под ардуино то 3.2 или 3.1.5 в которой еще приличный запас места
CZC
Что надо - поправил текстовым редактором. Потом собрал мейком под виндой.
Просто для полетов - железо годное. Особенно на безрыбье.
alexeykozin
CZC:
нет безрыбья.
особенно для тех кто не гнушается текстового редактора и мэйка
f4by да и Pixawk вполне доступно у китайцев
CZC
Надо было запустить то, что есть.
И оно успешно завелось.
Заказывать буду позже.
