kronja
eurosting:
А где заказывали если не секрет?
хороший вопрос 😃 на diydrones.com
Timmy
у меня
Your Order# 16715 is currently APM# 352
это не ранее февраля середины февраля(инфо от диудронов)…курим…ждем
alexeykozin
сегодня полетали на APM2 на квадрике
нельзя сказать что заметны отличия от апм1.
прошива последняя загруженная через планер 2.2
1 жпс почемуто упорно не лочится мигает синий светодиод, ни под крышей ни на улице
2 несмотря на то что на столе показывал барометр с точностью до 10 см и стабильно по времени в полете на альхолд поставили на 5 метрах летнули влево - вправо высота уже порядка семи метров, может пиды какие крутить надо, но только чуть уменьшили рол и питч пропорциональный чтобы избавить от дерганности.
почемуто
3 компас вроде адекватен
непонятно пока осталось почему пилот остался без питания пока не бросили перемычку между средним контактом входов и средним контактом выходов
почитал мануал. с питанием так и задумывалось, по стоку предполагалось что радио и ардупилот будут питаться отдельно от выходных устройств, в ином случае надо поставит перемычку на джампер j1 code.google.com/p/arducopter/wiki/APM2board
Timmy
может замерз баро?
поподробнее о питании, это гдето описывалось?
Sir_Alex
alexeykozin:
Если не трудно, сделайте лог работы команды test/altitude в CLI, за пару минут работы. Я в пирате сделал драйвер MS5611, но показания странные и ±10см там и не пахнет…
Covax
а причем тут замерз баро, если не все зависит от датчика, а много от кода, который показания датчика должен правильно интерпритировать в команды моторам. Собственно по мессаджам так и сказали, что первый и второй ардукоптеры пока мало чем отличаются 😦
Gurdzhy
Летали вместе: коптер и руки мои, мозг и мозг Алексея.))
alexeykozin:
Немного не так. Коптер с настройками из коробки, кроме измененных двух параметров упомянутых выше, висеть отказывается на отрез. Все время норовит свалить в сторону. Так вот, поставил на альтхолд и потом просто пытался удержать его на месте. При этом высота гуляла ± 2 метра минимум.
alexeykozin:
Компас был адекватен на столе (впрочем, как и баро))). В режиме симпл (кеафри) при стике тангажа на себя, коптер валит в сторону, странно поддергиваясь, как на накрученной чувствительности.
Короче, пока не вылижут прошивку, покупать особого смысла не вижу. По крайней мере для себя.
alexeykozin
Sir_Alex:
ок, сейчас сделаю,
а где вы приобрели баро, я у диллера запросил, меня поспрашали зачем и почему и сколько тыщ штук надо и видимо поместили в игнор
Covax
Gurdzhy:
Мне вообще эта истори странна несколько с новым ардукоптером, ну выпустили бы расширение в виде платки mp60сколько там и новым баро, зачем выпускать опять мегу, весь спектр датчиков, да еще и компас вкорячили тепперь не вынести далеко от от потенциальных помехогенераторов… с меня пока бубнов с первым ардукоптером хватило) собственно если и буду покупать, то куплю отдельно только новый датчик и новый баро, все должно заработать будет.
Gurdzhy
Covax:
Победил в итоге? Я отчаялся зимой в поле бегать со шнурком и ноутом, заказал Хвее. Придет - продолжу эксперименты. А пока расслабляюсь с назой.))
Covax
Ну как победил, НАЗУ заказал)))
История с ардукоптером такая - у меня он летает на той раме, на которой сейчас (25+25) и с моторами 850kV 3S 10x4.7 только с тяжелой батареей 5800Mah (коптер в сумме 1.5кг) 😃 Как утюг, но летает и довольно плавно. Когда было время на ПИДы, я зачемто все настроил на эту огромную батарею, хотя с ней практическине летаю, теперь времени нет, и арду мой отдыхает. Ладно, я его на трикоптер поставлю, там и с длинной лучей поиграю и с весом и с ПИДАми.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mA…
alexeykozin
лог
ArduCopter V2.2] test
test] altitude
Hit Enter to exit.
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712664, raw temp: 8715992
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712684, raw temp: 8715986
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8715998
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712636, raw temp: 8715972
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712738, raw temp: 8716008
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712730, raw temp: 8715952
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712792, raw temp: 8715980
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712732, raw temp: 8715968
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712638, raw temp: 8715984
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712686, raw temp: 8715930
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712664, raw temp: 8715960
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712788, raw temp: 8715976
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712682, raw temp: 8715992
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712684, raw temp: 8715984
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712746, raw temp: 8715944
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712838, raw temp: 8715974
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712672, raw temp: 8715978
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712720, raw temp: 8716008
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712738, raw temp: 8715956
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712656, raw temp: 8715924
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712806, raw temp: 8715992
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712796, raw temp: 8715960
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712732, raw temp: 8715950
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712678, raw temp: 8716022
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712732, raw temp: 8716042
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712666, raw temp: 8716016
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712752, raw temp: 8715968
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712766, raw temp: 8716004
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712764, raw temp: 8716010
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712820, raw temp: 8716014
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712814, raw temp: 8716040
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712666, raw temp: 8716056
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712718, raw temp: 8716036
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712768, raw temp: 8716076
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712688, raw temp: 8716004
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712596, raw temp: 8715996
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712772, raw temp: 8716132
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712744, raw temp: 8716038
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712728, raw temp: 8716078
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712620, raw temp: 8716088
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712568, raw temp: 8716062
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712632, raw temp: 8716062
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712680, raw temp: 8716098
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712720, raw temp: 8716100
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712816, raw temp: 8716010
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712646, raw temp: 8716008
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712684, raw temp: 8715980
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712690, raw temp: 8716108
alt: 63cm, pres: 99464mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712522, raw temp: 8716068
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712656, raw temp: 8716058
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712606, raw temp: 8716064
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712672, raw temp: 8716060
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712790, raw temp: 8716110
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712780, raw temp: 8716098
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712710, raw temp: 8716088
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712686, raw temp: 8716134
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712590, raw temp: 8716038
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712662, raw temp: 8716092
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712670, raw temp: 8716054
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712642, raw temp: 8716074
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712730, raw temp: 8716120
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712778, raw temp: 8716106
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712582, raw temp: 8716104
alt: 63cm, pres: 99464mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712496, raw temp: 8716138
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712662, raw temp: 8716048
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712680, raw temp: 8716092
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712648, raw temp: 8716120
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712574, raw temp: 8716124
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712762, raw temp: 8716124
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712698, raw temp: 8716114
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712708, raw temp: 8716104
alt: 63cm, pres: 99464mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712524, raw temp: 8716118
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712674, raw temp: 8716106
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712632, raw temp: 8716164
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712770, raw temp: 8716164
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712742, raw temp: 8716186
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712726, raw temp: 8716170
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712540, raw temp: 8716132
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712568, raw temp: 8716134
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712678, raw temp: 8716222
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712538, raw temp: 8716138
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712656, raw temp: 8716162
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712796, raw temp: 8716178
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712744, raw temp: 8716154
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712666, raw temp: 8716142
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712642, raw temp: 8716200
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712534, raw temp: 8716156
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712676, raw temp: 8716200
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712710, raw temp: 8716160
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8716124
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712660, raw temp: 8716218
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712752, raw temp: 8716174
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712624, raw temp: 8716144
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712562, raw temp: 8716144
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712570, raw temp: 8716236
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712600, raw temp: 8716216
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712702, raw temp: 8716234
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712726, raw temp: 8716218
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712690, raw temp: 8716256
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712612, raw temp: 8716192
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712628, raw temp: 8716184
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712676, raw temp: 8716216
alt: 63cm, pres: 99464mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712494, raw temp: 8716218
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712664, raw temp: 8716238
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712660, raw temp: 8716208
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712692, raw temp: 8716226
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712668, raw temp: 8716320
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712730, raw temp: 8716248
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8716230
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712644, raw temp: 8716272
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712694, raw temp: 8716264
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712696, raw temp: 8716232
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712672, raw temp: 8716172
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712734, raw temp: 8716284
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712664, raw temp: 8716274
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712638, raw temp: 8716326
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712558, raw temp: 8716280
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712594, raw temp: 8716338
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712660, raw temp: 8716320
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712630, raw temp: 8716298
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712678, raw temp: 8716312
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712692, raw temp: 8716292
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712656, raw temp: 8716292
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712668, raw temp: 8716296
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712572, raw temp: 8716302
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712650, raw temp: 8716348
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712606, raw temp: 8716322
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712590, raw temp: 8716334
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712594, raw temp: 8716350
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712606, raw temp: 8716336
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712628, raw temp: 8716324
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712644, raw temp: 8716326
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8716358
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712574, raw temp: 8716356
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712584, raw temp: 8716432
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8716386
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712658, raw temp: 8716306
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712644, raw temp: 8716346
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8716332
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712542, raw temp: 8716288
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712550, raw temp: 8716344
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712556, raw temp: 8716374
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712592, raw temp: 8716396
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8716396
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712624, raw temp: 8716396
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712550, raw temp: 8716414
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712568, raw temp: 8716434
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712544, raw temp: 8716462
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712564, raw temp: 8716398
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712540, raw temp: 8716406
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712616, raw temp: 8716428
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712600, raw temp: 8716454
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712722, raw temp: 8716416
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712684, raw temp: 8716414
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712584, raw temp: 8716496
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712600, raw temp: 8716434
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712498, raw temp: 8716476
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712544, raw temp: 8716488
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712686, raw temp: 8716478
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712618, raw temp: 8716504
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712770, raw temp: 8716444
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712662, raw temp: 8716466
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712526, raw temp: 8716484
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712444, raw temp: 8716492
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712490, raw temp: 8716534
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712580, raw temp: 8716534
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712518, raw temp: 8716510
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712580, raw temp: 8716488
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712608, raw temp: 8716494
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712478, raw temp: 8716576
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712514, raw temp: 8716510
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712476, raw temp: 8716528
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712570, raw temp: 8716548
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712486, raw temp: 8716538
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712542, raw temp: 8716558
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712618, raw temp: 8716554
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712618, raw temp: 8716456
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712462, raw temp: 8716576
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712470, raw temp: 8716632
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712434, raw temp: 8716590
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712536, raw temp: 8716642
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712498, raw temp: 8716646
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712632, raw temp: 8716580
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712644, raw temp: 8716656
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712644, raw temp: 8716576
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712444, raw temp: 8716608
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712494, raw temp: 8716670
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712512, raw temp: 8716604
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712556, raw temp: 8716610
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712486, raw temp: 8716654
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712480, raw temp: 8716594
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8716604
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712602, raw temp: 8716624
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712516, raw temp: 8716686
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712396, raw temp: 8716666
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712468, raw temp: 8716644
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712420, raw temp: 8716608
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712536, raw temp: 8716682
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712568, raw temp: 8716680
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712486, raw temp: 8716666
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712614, raw temp: 8716718
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712454, raw temp: 8716766
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712432, raw temp: 8716646
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712428, raw temp: 8716640
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712564, raw temp: 8716704
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712576, raw temp: 8716692
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712522, raw temp: 8716742
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712566, raw temp: 8716758
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712516, raw temp: 8716724
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712636, raw temp: 8716720
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712420, raw temp: 8716734
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712536, raw temp: 8716722
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712520, raw temp: 8716738
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712538, raw temp: 8716780
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712598, raw temp: 8716762
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712430, raw temp: 8716774
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712394, raw temp: 8716774
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712456, raw temp: 8716742
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712560, raw temp: 8716750
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712562, raw temp: 8716822
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712480, raw temp: 8716780
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712580, raw temp: 8716854
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712504, raw temp: 8716784
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712498, raw temp: 8716816
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8716796
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712494, raw temp: 8716774
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712652, raw temp: 8716802
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8716802
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712386, raw temp: 8716818
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8716862
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712608, raw temp: 8716864
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712530, raw temp: 8716790
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8716918
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712482, raw temp: 8716826
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712490, raw temp: 8716858
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8716850
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712484, raw temp: 8716886
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712498, raw temp: 8716874
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712480, raw temp: 8716860
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712444, raw temp: 8716888
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712404, raw temp: 8716842
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712494, raw temp: 8716858
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712418, raw temp: 8716888
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712428, raw temp: 8716928
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712478, raw temp: 8716912
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712410, raw temp: 8716940
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712462, raw temp: 8716928
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712472, raw temp: 8716916
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712372, raw temp: 8716976
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8716924
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712454, raw temp: 8716960
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712452, raw temp: 8716974
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712556, raw temp: 8716964
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712466, raw temp: 8716962
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 367/100degC, raw pres: 7712462, raw temp: 8716934
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712364, raw temp: 8716966
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712452, raw temp: 8716958
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712360, raw temp: 8717030
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712544, raw temp: 8716986
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712430, raw temp: 8717006
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712492, raw temp: 8717042
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712354, raw temp: 8717052
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712386, raw temp: 8717010
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712374, raw temp: 8717052
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712422, raw temp: 8717028
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712466, raw temp: 8717022
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712448, raw temp: 8717072
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712446, raw temp: 8717032
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8717020
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712378, raw temp: 8717058
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712440, raw temp: 8717052
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712286, raw temp: 8716998
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712434, raw temp: 8717036
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712436, raw temp: 8717060
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712502, raw temp: 8717038
alt: -27cm, pres: 99474mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712578, raw temp: 8717112
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712458, raw temp: 8717096
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712408, raw temp: 8717112
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712386, raw temp: 8717082
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712298, raw temp: 8717092
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712324, raw temp: 8717098
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712470, raw temp: 8717114
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712500, raw temp: 8717056
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712408, raw temp: 8717080
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712394, raw temp: 8717178
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712354, raw temp: 8717156
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712458, raw temp: 8717136
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712554, raw temp: 8717116
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712446, raw temp: 8717154
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712472, raw temp: 8717192
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712462, raw temp: 8717210
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712514, raw temp: 8717164
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712268, raw temp: 8717162
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712420, raw temp: 8717208
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712380, raw temp: 8717182
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712250, raw temp: 8717220
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712380, raw temp: 8717208
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712462, raw temp: 8717196
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712370, raw temp: 8717206
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712446, raw temp: 8717152
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712368, raw temp: 8717254
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712340, raw temp: 8717232
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712386, raw temp: 8717212
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712426, raw temp: 8717276
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712378, raw temp: 8717274
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712434, raw temp: 8717290
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712360, raw temp: 8717274
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712398, raw temp: 8717240
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712274, raw temp: 8717276
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712222, raw temp: 8717280
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712390, raw temp: 8717266
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712300, raw temp: 8717244
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712382, raw temp: 8717226
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712396, raw temp: 8717328
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712364, raw temp: 8717332
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712272, raw temp: 8717312
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712384, raw temp: 8717280
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712456, raw temp: 8717224
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712390, raw temp: 8717346
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712434, raw temp: 8717296
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712290, raw temp: 8717352
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712392, raw temp: 8717344
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712428, raw temp: 8717312
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712366, raw temp: 8717310
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712338, raw temp: 8717374
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712254, raw temp: 8717334
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712266, raw temp: 8717384
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712368, raw temp: 8717368
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712332, raw temp: 8717344
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712404, raw temp: 8717390
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712244, raw temp: 8717392
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712318, raw temp: 8717364
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712422, raw temp: 8717430
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712386, raw temp: 8717372
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712308, raw temp: 8717418
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712294, raw temp: 8717428
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712466, raw temp: 8717446
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712348, raw temp: 8717440
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712268, raw temp: 8717454
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712244, raw temp: 8717420
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712216, raw temp: 8717450
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712384, raw temp: 8717438
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712316, raw temp: 8717372
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712368, raw temp: 8717412
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712420, raw temp: 8717416
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712378, raw temp: 8717434
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712422, raw temp: 8717450
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712318, raw temp: 8717422
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712160, raw temp: 8717436
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712344, raw temp: 8717446
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712414, raw temp: 8717452
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712284, raw temp: 8717450
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712362, raw temp: 8717460
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712158, raw temp: 8717428
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712254, raw temp: 8717422
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712322, raw temp: 8717506
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712282, raw temp: 8717460
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712328, raw temp: 8717482
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712376, raw temp: 8717444
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712354, raw temp: 8717504
alt: -27cm, pres: 99474mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712488, raw temp: 8717490
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712234, raw temp: 8717492
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712264, raw temp: 8717468
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712278, raw temp: 8717490
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712316, raw temp: 8717488
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712246, raw temp: 8717502
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712380, raw temp: 8717460
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712296, raw temp: 8717496
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712374, raw temp: 8717560
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712282, raw temp: 8717486
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712258, raw temp: 8717500
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712266, raw temp: 8717518
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712322, raw temp: 8717468
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712340, raw temp: 8717584
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712406, raw temp: 8717526
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712346, raw temp: 8717536
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712252, raw temp: 8717576
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712226, raw temp: 8717574
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712178, raw temp: 8717556
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712236, raw temp: 8717528
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712276, raw temp: 8717556
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712326, raw temp: 8717602
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712320, raw temp: 8717580
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712318, raw temp: 8717624
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712188, raw temp: 8717572
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712208, raw temp: 8717578
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712298, raw temp: 8717556
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712294, raw temp: 8717626
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712328, raw temp: 8717608
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712262, raw temp: 8717574
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712278, raw temp: 8717578
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712296, raw temp: 8717580
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712206, raw temp: 8717636
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712246, raw temp: 8717610
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712194, raw temp: 8717586
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712230, raw temp: 8717602
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712264, raw temp: 8717538
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712322, raw temp: 8717646
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712242, raw temp: 8717570
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712174, raw temp: 8717600
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712228, raw temp: 8717614
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712256, raw temp: 8717610
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712300, raw temp: 8717660
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712180, raw temp: 8717616
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712232, raw temp: 8717616
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712270, raw temp: 8717612
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712266, raw temp: 8717586
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712216, raw temp: 8717656
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712232, raw temp: 8717656
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712184, raw temp: 8717634
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712294, raw temp: 8717612
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712282, raw temp: 8717632
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712156, raw temp: 8717662
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712214, raw temp: 8717694
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712108, raw temp: 8717634
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712220, raw temp: 8717694
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712252, raw temp: 8717680
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712212, raw temp: 8717686
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712234, raw temp: 8717646
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712212, raw temp: 8717716
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712238, raw temp: 8717698
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712314, raw temp: 8717602
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712288, raw temp: 8717638
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712224, raw temp: 8717642
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712202, raw temp: 8717690
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712304, raw temp: 8717608
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712256, raw temp: 8717654
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712356, raw temp: 8717654
alt: -9cm, pres: 99472mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712326, raw temp: 8717678
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712238, raw temp: 8717694
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712216, raw temp: 8717694
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712100, raw temp: 8717620
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712134, raw temp: 8717692
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712250, raw temp: 8717650
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712368, raw temp: 8717684
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712332, raw temp: 8717618
alt: -18cm, pres: 99473mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712354, raw temp: 8717708
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712230, raw temp: 8717658
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712258, raw temp: 8717696
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712230, raw temp: 8717668
alt: 54cm, pres: 99465mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712062, raw temp: 8717662
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712258, raw temp: 8717684
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712314, raw temp: 8717660
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712288, raw temp: 8717688
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712204, raw temp: 8717708
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712162, raw temp: 8717712
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712242, raw temp: 8717658
alt: 36cm, pres: 99467mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712142, raw temp: 8717668
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712258, raw temp: 8717724
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712216, raw temp: 8717704
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712222, raw temp: 8717688
alt: -36cm, pres: 99475mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712438, raw temp: 8717724
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712222, raw temp: 8717694
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712190, raw temp: 8717692
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712290, raw temp: 8717682
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712238, raw temp: 8717682
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712220, raw temp: 8717746
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712240, raw temp: 8717746
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712264, raw temp: 8717666
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712286, raw temp: 8717700
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712186, raw temp: 8717718
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712208, raw temp: 8717702
alt: 45cm, pres: 99466mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712082, raw temp: 8717718
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712260, raw temp: 8717698
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712182, raw temp: 8717758
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712224, raw temp: 8717710
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712256, raw temp: 8717760
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712244, raw temp: 8717738
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712194, raw temp: 8717800
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712188, raw temp: 8717746
alt: 18cm, pres: 99469mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712202, raw temp: 8717722
alt: 0cm, pres: 99471mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712294, raw temp: 8717752
alt: 27cm, pres: 99468mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712162, raw temp: 8717758
alt: 9cm, pres: 99470mbar, temp: 368/100degC, raw pres: 7712248, raw temp: 8717716
test]
полагаю в кли сырые данные, в приборах показывает в диапазоне 10-20 см, возможно применен медианный фильтр с усреднением центальных значений или чтото типа того
Sir_Alex
alexeykozin:
Мне презентовали (что бы я сделал поддержку в пирате) новую платку FreeIMU 0.4.1 с MPU6050 и MS5611, по сути это тот же APM2, только датчики подключены не через SPI, а через I2C…
Gurdzhy
Covax:
Короче, надо скидывать арду, и копить на вуконга в полном комплекте.))
Sir_Alex
alexeykozin:
Нет, фильтра там нету. Фильтр был у BMP085. А показания у меня в принципе такие же 😃
Covax
Gurdzhy:
Да ну на) Арду это весело)
vadson
Весело, потому что постоянно что то нужно крутить? или быть постоянным бета тестером, сырого кода!? Обещанные возможности конечно очень впечатляющие, но что то я так и не увидел чтобы у кого то он полностью адекватно работал с полетам по точкам, авто возвратом и т.д.! Вухунг не выход, там цена заоблачна, пускай сами летают! Вот так никто и не дал мне ответ! Лан буду анло сайты мучать!
Covax
Ага, если с прошивки на прошивку прыгать ничего в итоге не полетит, я который раз говорю - летает не трожь, ан нет с*ка, не помогает))) Арду надо один раз настроитть и не трогать, у меня оч. хорошо получилось на 49й прошивке. Но я чет с дуру захотел 2.1, теперь опять не летает) А ведь я был почти у цели эксперимента - улететь на квадрике до феилсейва с бустером 2W и вернуться по RTL 😃
Gurdzhy
vadson:
Вся эта ситуация еще раз доказывает тезис: дешево и хорошо не бывает. А от сменя языка форума арду не полетит и денег у вас не прибавится.))
Covax:
Я сейчас тоже на ней. Сергей, у тя компас адекватно работает? Кеафри пробовал?
vadson
Да вот я к этому тоже стремлюсь, хочется полетать по фпв, верт. мы уже уделали, стаб. была, а вот авто возврата нет, а тут лечу а на вертухе не кого не трогаю и видео резко бац и все, передатчик может сдох, либо по питанию видео! В итоге верт за 1км. ждал я его ждал, т.к. он был уже на курсе, но его все нет и нет! старшно как бы он не улетел не понятно в какие края. Немного не долетел в 500метрах упал на скорости 150км/ч в планету, я его достать не мог, рама полностью под землю ушла - грунт мягкий оказался! Вот так вот мы распрощались с вертом, а был бы авто возврат ничего бы этого не было! Вот и решил перейти на новую платформу, да и работают квадры намного тише, народ не так пугаешь! 😃 Так а на 49 прошивке, он летал по маршруту, это же тоже интересно? Да исмотрел тут видео, что то он скачит по высоте как дурной! Этож не датчик врет, это что то с ПО не то.
Covax
Gurdzhy:
Кеафри не пробывал, а компас работает идиально. На видео видно как он возвращается у меня прямо на меня. Там же автокалибровка компаса сейчас в Арде, надо летать и он сам откалибруется, причем чуть ли не на 20 метров отлетать от себя надо.
vadson:
И по точкам летал. Для арду это нормальное удержание высоты, ты что, это вообще идеал у меня))
vadson
форум я сменить хотел. в смысле почитать, летает ли кто вообще на ардухе? я еще не купил, только вот собираю инфу! На данный момент получается самая стабильная в работе(без глюков) пока это вухунг, но и ценник там не демократичный, ардуха куда более интересна!, только вот ну неужели все настолько все плохо с ПО?
Covax
НАЗУ бери, там баро отлично работает, ГПС для фвп это не самое важное
vadson
гпс не важно, а вот авто возврат нужен 100проц. я уже знаю это(2краша было из за не имения оного, с меня хватит)! без этого сейчас даже себя не буду мучать, приоритет в авто возврате при полете по фпв на дистанцию из поля видимости однозначен! Назу взял бы, да огородить не охото через самолетные осд, в итоге по деньгам выходит почти тоже самое! Лучше уж подкопить в моем случае видимо ,и взять вухунга!
