ХК = Наименование юридического лица: hexTronik Limited
Возможен непропай атмеги32 или ее кварца.
На днях должен прийти фен, попробую пропаять. А вообще могла слететь прошивка атмеги32? Судя по разводке печатной платы все входящие сигналы идут через неё , значит если с ней проблемы, то АПМ вообще работать не будет? Атмегу 32 можно перепрошить и где взять прошивку для неё?
если напряжение 3,3 вольта есть
Имеется ввиду с выхода стабилизатора, или 3.3 вольта надо контролировать на каком либо из выводов микросхем?
управление 3 вольтовым стабилизатором выводилось на центальный процессор
А какое там управление-подается постоянно на вход 5в, на выходе 3.3 , или я чего-то не понимаю (скорей всего)?
если напряжение 3,3 на выходе присутствует и не пропадает периодически значит все ок
Т.к. USB у меня не фурычит, можно попробывать через ISP, или это не возможно?
Олег, а ты пробовал? Там надо делать перемычку. Она как раз и переключит порт USB на atmega32u2 и дальше увидишь что фурычит, а что нет.
Ну либо сразу юзать разъем ATx-U2.
У меня APM с рцтаймера, так вот загрузчик в 32u2 не был прошит, соответственно через флип обновить было невозможно… обновлялся по этому мануалу, прошил по ISP и прошивку и загрузчик
Ребята, подскажите если у меня аппа 6-ти канальная как лучше Autotune вывести?
Подключить 6 канал к 7 или 8му.
Тоже испытал автотюн пидов. Результаты:
По крену было
P-0,1500 i-0,1000 d-0,0040
стало
P-0,1350 i-0,1350 d-0,0125
По тангажу было
P-0,1400 i-0,1000 d-0,0040
стало
P-0,0850 i-0,0850 d-0,0040
ps. Квадрик, 1200 взлетный, винты РЦ-таймеровские 11х4,7, моторы тоже RC-timer BC-2836 11, батарейка рино 2350 25С, компоновка V, длительность настройки около 3х минут.
Сегодня начал подготовку к апгрейду коптера в плане цифромыльницы Samsung s630. Будет висеть без подвеса и смотреть вниз. Для начала попробовал эту инструкцию copter.ardupilot.com/wiki/camera-mount/ . Все делал как тут, только для канала RC10. На релизе 3.0.1 все работает, а по поводу 3.1rc4 есть информация, что не хочет. Единственный момент, что надо учесть, чтобы Camera Trigger не был одновременно на Ch7 Opt и Ch8 Opt. Тут собственно все понятно.
В Samsung s630 не предусмотрено дистанционное управление спуском затвора, поэтому пришлось подпаяться к кнопке. 3 Провода: минус, фокус, спуск. Данный фотоаппарат работает только по “правильной” схеме нажатия - сначала половинное нажатие на кнопку для фокуса, потом спуск. Обмануть замыканием обоих проводом или другой очередностью не получилось. Сначала думал сделать замыкание контактов герконами от сервы, но пришла мысль на attiny13 написать простейший код (этим начал заниматься и закончу немного позже). Уже столкнулся с тем, что обработка PWM не влазит в 1кб памяти, поэтому пришлось разбираться с тем, как на APM работает Relay. Раньше не встречал сообщений, что кто-то его использовал.
Необходимо в настройках Camera Gimbal - Shutter выбрать Relay и в Full Parameter List - Camera Trigger выбрать “1”, дальше соответственно на 7 или 8 канале также выбрать Camera Trigger. Сигнал выхода реле появляется на канале 9 колодки аналоговых пинов. Понятно что канал слаботочный и вешать напрямую нагрузку нельзя. С него планирую брать логическое состояние и attiny13 будет с задержкой в полсекунды “нажимать” фокус и спуск на фотоаппарате.
Может для кого будет полезным, а может и баян. 😉
я атмегу 328 пользую
тут немножко материала по всяким фотикам сони некс делал, три никона
hobby.msdatabase.ru/…/letausij-paparaci
в конце странички архив
ардуино функция
inplen = pulseIn(inpw, HIGH, servotimeout ) ;
должна уместиться даже в тини
Функция кушает примерно 500-600 байт и в итоге вполне рабочая программа получается 1332. Для такого простецкого кода 328 как-то пока жалко 😃
Я в свое время специально купил Canon 95 для видео сьемки и фото
Очень жалею что продал. Так вот на этом сайте
chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Можно скачать программы для аппаратов Canon ( в основном там мыльницы)
После закачки программы в камере можно задать различные интересные функции, в том числе и сьемка через определенный период времени ( например каждые 3 или 5 сек )
Зачем отдельный проц использовать? Проще немного допилить код AP_Camera. Что бы он дергал не только пин Relay, а еще какой нибудь… Первый будет дергать фокус, второй будет Shutter 😃
Нее… Как-то ковырять чужой нет особого желания.
Коллеги, при выполнении compassmot соединяться терминалом только по кабелю или по 3DR Radio тоже можно? и, да, raefa, расскажи как снимаешь логи по радио, у меня не получается, планер виснет
В поисковом маячке как-то же впихнули в тиньку, распознает PWM выше среднего и еще морзянку какую-то пиликает
При подключении к терминалу по радио надо на компе выбрать скорость 57600 также. Далее подаешь питание на APM и через несколько секунд жмешь connect в терминале. Должно появиться запись что порт открыт и приветствие с версией прошивки. Далее жмешь Enter 3 раза и все левое должно остановиться, а приглашение опять появится на новой строке. Далее как обычно.
После этого и логи по радио можно снять (если мы имеем ввиду флешку с логами), но у меня получалось только снять совсем небольшие. На больших передача данных на рандоме останавливается. Но мне обычно достаточно лога что принимает планер по радио в режиме полета, так, чисто для архива.
Похоже все-таки китайцы знают, что Arduino создает не особо оптимизированный код и поэтому пишут на ASM или С.😉
…но у меня получалось только снять совсем небольшие…
тоже самое… а compassmot по радио можно делать или только по кабелю?
Да елки палки, для чего я это писал? 😃 Можно все кроме прошивки.
Понимаю что не совсем по теме, но не нашёл куда лучше написать. Утопил в августе свой гексакоптер, когда пытался снять наводнение. Найти его удалось только сейчас. Отмыл всё от тины, подсушил. Сейчас начинаю проверять что осталось живо. Не думал что кроме моторов что-то выживет. Но вот например попробовал подать питание на APM, судя по лампочкам инициализация проходит успешно. Но вид у платки довольно пугающий. Много окислов всяких на ножках чипа:
Вопрос: чем можно счистить эти окислы? И вообще, стоит ли рисковать, использовать APM после двухмесячного прибывания под водой?
PS: если кому интересно вот то видео при съёмки которой погиб мой гекс:
Я бы купил новый Ha RCtimer
Если даже все и работает, то нет уверенности что завтра доржавеет дорожка и наделаете ремонта на сотни доларов.
Как говорится " Умерла так умерла " всякое бывает.
Лучше собрать новый, дешевле будет.
P.S Видео потрясающее. Спасибо что снимали
я бы попробовал отмыть его в дисцилированной воде в ультразвуковой ванне
Пятнецо-развратнецо!
rcopen.com/blogs/126170/17785
Какое видео… да не туда вы смотрите… на задний план надо 😛
я бы попробовал
Лешь ну барику то полюбому кирдык и менять его однозначно…
