Я понимал так, что если компас на плате отключен, то на вкладке статуса будут нули, а индикация текущего курса при поворачивании платы отсутствует
нет
Аксели работают. Картинка крутится
Ну значит тогда все в порядке, спасибо за разьяснение
Мужики подскажите плиз онлайн магазин, где со склада в России (Москве, Питере …) можно заказать GPS для ардупилота ?
Перерезал перемычку, подключил внешний компас Направление показывает правильно, но вот что интересно, поворачиваю только плату, курс меняется, поворачиваю только компас , курс тоже меняется. Как я понимаю, перерезаав перемычку я отключаю компас что находится на плате, а он работает, более, даже при отключенном блоке ( ГПС компас ) показывается правильный курс Подскажите, в чем здесь проблема
Курс высчитывается по гироскопу и уточняется по компасу. Быстрые вращения отрабатывает гироскоп, а компас “подтвержает” позицию. Поэтому, даже если отключить компас, у вас будет работать курс (правда за север будет принято положение коптера при включении). И наоборот, если гира не будет работать, то курс с тормозами но будет обрабатывать по компасу.
а кто как избавляется от наводок на магнитометр?
Можно провода идущие к плате обклеить алюминиевым скотчем, под плату кусочек скотча, на регули кусочки скотча, у меня при 50 % газа было 40 %, после процедуры обклейки уменьшилось до 28%
На своей гексе даже не заморачивался со всякими наводками, вибрациями и прочим. Силовые провода от батареи до регулей примерно в 15 см от APM2.5. Компас не плывет. Летает шикарно. Достаточно было купить хорошие моторы и отбалансировать пропы. Адрупилота просто прикрутил на нейлоновые стоики, безо всякой виброразвязки. Скоро доделаю наземную станцию в чемодане, и будет совсем как у серъезных дядек. Как доделаю, поделюсь результатами))
летал в -15 но кайфа мало. сильно руки мерзнут. почемуто когда другими делами занимаешься не так мерзнешь а вот копер запускаешь - пипец аж до костей пробирает мороз как ни одевайся.
Можно же управлять из машины. Запустил, подвесил, сел в тепло и летай себе.
На коптер пока FPV не ставил, учусь.
С самолётами по зиме именно так делал.
К вопросу о полетах в мороз (да какой там!). Немного оффтоп.
rcopen.com/forum/f134/topic238736/888
PS: уже чувствуется низкая температура на гироскопе. Начинает потряхивать и моторки постоянно рулятся.
может я чего не знаю, но гирикам так то пофигу на температуру . им страшен перепад температуры.
скорее всего загустевание смазки в движках и дубеющие демпферы.
демпферы надо не резиновые покупать а силикон!
Подскажите плиз как настроить buzzer в АрдуПилоте на периодический сигнал после Дизарма ?
- еще поясните плиз как в даталогах отображается событие “дизарм” ?
1.Никак (неведомо мне) пик - дизарм. пик-пик - арм. (Beeps Twice when Armed - Beeps Once when Disarmed.) Вроде другого способа нет. Можно подключить динаимик на порт А7,А8, но тогда после арма он будет постоянно и нервно-часто пищать.
2. В логах - параметр EV: an event number.
The full list of possible events can be found in defines.h but the most common are:
10 = Armed
11 = Disarmed
15 = Auto Armed (pilot has raised throttle above zero and autopilot is free to take control of throttle)
16 = TakeOff
18 = Land Complete
25 = Set Home (home location coordinates have been capture)
Сообщение от karabasus
надо поставить в ноль:
RTL Altitude (RTL_ALT) The minimum altitude the copter will move to before Returning to Launch. Set to 0 = return at current altitude. Default = 15.00.
а если это поставить в 0 то коптер будет выполнять возврат без набора спуска а на той высоте которая была
Тут пояснение есть небольшое всё же. Дополнение, так скать.
Если высота полёта БОЛЬШЕ установленной, то подлёт к точке старта осуществляется на текущей высоте. Если высота МЕНЬШЕ установленной - то сначала подъём, потом возврат.
На сложном рельефе, кстати, этот параметр лучше тщательно контролировать. Или поставить сразу 100м., чтобы наверняка! 😃 Хотя тоже может не спасти!
Наверное всем будет интересно посмотреть
Получил RC Timer APM 2.5.2.
Заменил им AIOP v2 на квадрике и получил проблеммку:
один из моторов (с пина 3) не крутит проп. Калибровка в авто режиме успешна для 3х контроллеров, 4й не пиликает.
НО! Без какой либо закономерности подаёт звуки активации движком и даже как то раз начал крутиться с остальными.
Замена ESC, движка, ESC и движка - не спасает.
Думал, что не пропаял. Прогрел третьи пины снова - не помогло.
Куда посоветуете ещё ткнуться?
PS NEO6m лёжа на столе в доме (одноэтажном) запустился на холодную минуты за 3-4 (не засекал) и увидел 8 спутников из 10 возможных. В последующем - секунд 20 на старт.
Радио-модем (915) запустился норм.
А ничего не сказано, какую прошивку залили и как настроили.
Либо стоит под трикоптер или не та рама выбрана, либо электроника…
перепрошить именно квадр
после прошивки setup reset
если сигнала нет то он идет от ноги atmega2560 через резистор - проверь есть ли вообще резистор.
без навыка пропаять ногу 2560 будет трудно, лучше обратиться к спецу по ремонту сотовых телефонов
Ох, забыл. 😃
3.1 rc6.
Заливал hex файлом через PM. Вроде для квадры брал файл )
Setup reset делал.
Пины пропавиваю выходные, в которые мамы от ESC идут.
Подскажите пожалуйста какие настройки надо сделать для TBS Discovery ? Насколько тип рамы V в настройках подходит для TBS или надо ещё в исходниках с углами рамы шаманить?
Ещё раз прошил через MissionPlaner hex файлом взятым отсюда: firmware.diydrones.com/Copter/latest/apm2-quad/
Прошивается успешно через пункт “Load custom firmware”.
В терминале делаю setup reset , получаю это:
Init ArduCopter V3.1-rc6 (0219c85e)
Free RAM: 1676
FW Ver: 120
----------------------------------------load_all took 1759us
ArduCopter V3.1-rc6]
ArduCopter V3.1-rc6] ?
Commands:
logs
setup
test
reboot
help
ArduCopter V3.1-rc6] setup
Setup Modesetup] reset
‘Y’ = factory reset, any other key to abort:
Reboot APM
Free RAM: 1676
FW Ver: 120
----------------------------------------Firmware change: erasing EEPROM…
done.Press ENTER 3 times to start interactive setup
3Calibrating barometerQ///?QC^///x3barometer calibration complete4Z3GROUND STARTAQ///K?Failed to boot MPU6000 5 times
QL
///?Failed to boot MPU6000 5 times
3Initialising APM…qQ
Qs<///?Failed to boot MPU6000 5 times
PANIC: failed to boot MPU6000 5 times
Это нормально?
При попытке подключиться в Flight Data - начинает считывать, но затыкается примерно на первой трети.
это сообщение об ошибке говорит что неработает процессор ориентации,
попрбуйте крайнюю стабильную прошивку залить и посмотрите какие будут ошибки в консоли еще. если жалоба на датафлешь то скорее всего стаб 3,3 вольта сдох.
стаб имеет критическое значение входного питающего напряжения 6 вольт
Прошиваю стабильной 3.0.1 (щёлкаю по картинке квадры на странице прошивок).
Прошивка и проверка проходят успешно.
Setup reset даёт :
Init ArduCopter V3.0.1
Free RAM: 2048
FW Ver: 120
----------------------------------------load_all took 1716us
ArduCopter V3.0.1]
ArduCopter V3.0.1]
ArduCopter V3.0.1]
ArduCopter V3.0.1] ?
Commands:
logs
setup
test
reboot
help
ArduCopter V3.0.1] setup
Reboot APM
Free RAM: 2060
FW Ver: 120
done.
Q}/+++~
Press ENTER 3 times to start interactive setup3Calibrating barometerz?QC^///+eO3barometer calibration complete4Z3GROUND STARTAQ///+V?Failed to boot MPU6000 5 times
QL
///+?Failed to boot MPU6000 5 times
3Initialising APM…q?Q
Qs<///+?Failed to boot MPU6000 5 times
Вкаладка Flight Data - попытка коннекта - затыкается на Got param RC7(8,10). (в скобках - вариации).
Сейчас питается, естессно, от USB.
Когда не от USB - от отдельного UBEC 5V.
Какой контроллер?
Минтротл устанавливал?
Может 490Герц для него многовато?
Гугу подскажите, а арду в телеметрию не отдает расстояние и направление к точке взлета (домой)? Нужно для ОСД. Посмотрел код ArduCam_OSD и там ручками считают.
этого быть не должно.
не работает процессор ориентации
варианты
-непропай atmega2560 по ногам управления mpu
-непропай конвертера уровней сигналов
-непропай MPU6000
или дефект платы или любого из этих элементов
варианты действий
- обратиться в хелп рцтаймер
- обратиться к спецу по ремонту сотовых или ноутов
то что не коннектится при этой неисправности это норма
