gorbln
Fumo:
эта штука
Эта штука в 90% случаев подобных вашему и дохнет. Это 3-вольтовый стабилизатор. Измерять напряжение на его выходе надо именно тогда, когда плата не грузится. Вполне очевидно, что если плата загрузилась - то напряжение есть.
Его выход, к слову - это именно та нога, поверх которой нарисована стрелка
Fumo
Т.е. мерять между “подстрелкой” и землёй?
Fumo
Подключаю только USB.
Ноут делает “Ты-дынь”!
Alive горит.
COM-порт в системе появляется.
MP в терминале при нажатии Connect пишет: “Opened com port” и всё. На вкладке Flight Data подключение тоже не проходит - ошибка по таймауту.
3.3V на I2C есть, на ноге стабилизатора - 3.3V, на “+” и “-” Input напряжение 5V, на Output - 3.37V.
Запитка через UBEC (напряжение 5.28V).
Alive горит.
Подключение через 3DR - ошибка по таймауту.
3.3V на I2C есть, на ноге стабилизатора - 3.3V, на “+” и “-” Input напряжение 5.28V, на Output - 5V.
Если подключен передатчик - TX моргает мелко и часто всё время, RX - раз в секунду на пол-секунды.
Кнопка Reset ситуацию не меняет.
PS При одном из подключений (Запитка через USB, приёмник подключен, больше ничего) был замечен волшебный дымок скорее всего из района стабилизатора. Напруга на нём пропала, он нагрелся, Alive попритух, как и бывало раньше.
PPS Всё что описано в начале - это уже состояние после PS.
Всё, сдохла обнова моя, не успев вкусить радости полёта?
Alex-13
Попробуйте переинсталировать драйвер для АПМ 2,5, или попробовать с другого компа
Из практического примера: У меня АПМ1 и АПМ 2.5 подсоединение идет через разные порты
Fumo
Alex-13:
Даже пробовать не буду.
* Горизонт плыл не из-за драйвера;
* Плата не запускается даже при запитке от UBEC;
* Периодическое падение напряжения на стабилизаторе не из-за драйвера;
…Ну и уж точно не из-за драйвера дымок с платы. )
Fumo
Fumo:
После ночного отдыха плата запустилась с первго раза (USB-), но хватило её ровно на setup-reset (причём он прошёл полностью успешно).
15и минутный перекур позволил загрузить часть параметров во вкладке Flight Data.
Всё, после этого - висяк.
Что паять?
gorbln
Ну блин. Говорю-же стабильник мозга делает. Эти стабилизаторы в принципе говно. Замените на другой, хоть на 78L03 - и тогда пробуйте. Если и после этого будут траблы - тогда надо искать предателя на плате, но что-то мне подсказывает, что всё будет пучком.
Fumo
Вход 5В, выход 3,3В?
Токи какие?
Питаться будут через плату: GPS, 3DR, OSD, возможно внешний компас.
Что Тайским пайщикам объяснять? )
Freepooh
Fumo:
Из всего перечисленного только внешний компас питается от 3.3V
100mА более чем достаточно
Даташит оригинального стабилизатора 3.3
deeppurple
Fumo:
Токи какие?
Я например припаял на проводах LM1117DTX-3.3 , вроде работает, кстати после сгорания 3.3в пришлось перепрошивать атмегу32, не знаю, связаны были эти 2 события или нет.
milkseller
А мой сегодня упал. Висел в лойтере, после достаточно динамичных ппролетов в альтхолде.я отвернулся снять очки, и по звуку услышал,что он ломанулся в сторону, в угле 45 градусов с присадкой по высоте, как будто в стабе стик отклонил на максимум, переключил уже на земле в стаб, и газ в пол- 0 реакции. Логи пока не смотрел. Грешил на АКБ, но на ней 3.8 …
alexeykozin
milkseller:
похоже на отказ приемника р/у
Юрий
milkseller:
а в регуляторах отсечки нет?
milkseller
Рама джиай 450.
Аппа хз, не исключено. Но блин, почти топовая футаба, вот зэ Хэлл 😃 после поиска и сборки всего вместе( 3м дуаллок весч) непринужденно полетел дальше, спокойно выполнил миссию при диком ветре. Косяков не замечено. До этого на коптере не было фпв ,и таких динамичных полётов тоже… После падения минус 1 винт, и обнаружился отрубленные один из двух усов антенны приемыша. Странности. Изучу логи отпишусь
Andorus
Приветствую ардуводов!)
Прошу прощения, если ответ будет очевидный, но у меня такая проблема. На трикоптере стоит арду и он армится и дизармится исключительно через канал yaw. Вот никогда бы не подумал, что это будет проблемой, но тут рама Talon v2 и ножки там не очень высокие. а при дизарминге нужно стик вправо наклонить до упора. В этот же момент серва наклоняется и задевает пропеллером землю. Вот вопрос: можно ли как-то переназначить арминг? или может как-то ограничить наклон сервы? Или только колхозить длинные ноги?
Alex-13
Andorus:
Да можно, по каналу что у вас идет на Yaw в передатчике найдите регулировку end point и введите меньше значение Там по умолчанию стоит 100%, сделайте 50-60
На управлении это не скажется
obion
Непонятное поведение коптера появилось.
В AltHold подпрыгивает на полметра и обратно раз в пару минут.
3.0.1 версия
Вибрация?
andy7065
Сегодня был почти штиль, попробовал Autotune.
Настроился так, что летать невозможно… Почему - х.з.
Надо еще раз попробовать.
Подскажите дефолтные пиды, плиз.
И я думал пиды должны со списком параметров сохраняться - список загружаю из файла, пиды не меняются.
зы. А на холоде как себя липошки ведут ? У меня что-то рано запищала … И слилось мало. Где-то треть недолетал.
milkseller
так толком и не понял что произошло. По логам тоже явного чего-то не увидел. Подозреваю, что завис контроллер. Как всё было . Динамичный полёт , все режимы отрабатывают на ура, повис в лойтере , отвернулся , услышал звук, смотрю на коптер , он в угле 45 градусов с потерей высоты летит в землю .щелкаю в стаб режим газ в пол - 0 эмоций .
логи обрываются на высоте 10 метров , при падении отлетела батарея .
Перед этими полётами был установлен видео передатчик и мелкая камера. питание было через балансирный порт АКБ, питание АПМ и приёмника от отдельного бэка. АПМ на виброразвязке, но провода с рцтаймера хорошо так задубели . РАнее такого поведения замечено не было.
В конце лога ( и в середине ) виден скачок напряжения до 5.38 В.
Кому не лень, посмотрите логи, может увидите что-то полезное . Спасибо
2013-11-25 23-02 13.zip
CraNik
По логу: показание GPS высоты заканчиваются на 17.41 м.
Скорость: 3,84 км/ч
Показание газа ThrIN: 548
А вот ThrOut: резкий скачок от 408 до 1000.
Два пиковых скачка напряжения до 5.389.
Ролл реальный 2.3
Питч:47
Странно, все показания оборвались. Тем не менее лог завершённый и полный. У лога нет “конца”. Просто заканчивается очередной строкой показаний.
Ну, судя по всему ниже и выше отписались верно - отказ контроллера. Просто всё встало. Залип он может чуть раньше, что у него в мозгу там климануло - попёр вверх боком. В этом случае хорошо, что батарея брякнулась…
alexeykozin
CraNik:
обрыв лога свидетельствует что сбой апм имел место прямо на высоте - дальше перезагрузка
вероятные причины и способы предотвращения в дальнейшем
  • во время прошивки следим чтобы не выдавал ошибок верификации, если дал ошибку перепрошиваем заново
  • после смены прошивки обязательно setup-reset (могут съехать некоторые параметры что может привести к общему сбою)
  • обеспечиваем стабильное питание (ревизия проводки, разъемов, замена юбека, установка в апм дополнительного кондера 470мк на 6,3 в цепи +5)
  • защита от конденсации влаги зон кварцев (покрываем лаком, можно использовать даже лак для ногтей- кварц и ноги процессоров идущие к кварцу) если в цепи кварца конденсируется влага - проц останавливается.
  • используем стабильные, проверенные прошивки
milkseller:
возможно на борту что то нехило шумит, жпс практически теряет точность
в конце полета hdop достигает 5,8 (должно быть около 1 , чем меньше тем лучше, норма в поле, без помех 1-1.6)
сам по себе hdop и плохое позиционирование по жпс врядли привели к крешу но падение точности говорит о том что прошла сильнейшая помеха
milkseller
Всем спасибо. Будем ковырять .
alexeykozin:
Знаю ,Что это не самое лучшее место, но выносной магентометр приклеен прямо к патчу гпс. Да и погода была не ах. низкие тяжелые тучи .
кстати ещё странность вспомнил, до падения фпв комплект (фэтшарк 250 мВатт) заметно полосил в картинке . Очень похоже на шум, а не на ухудшение приёма. после краша картинка стала идеально чистой.
andy7065
А в новых прошивках (3.1-rc5 ) как в логах ATT включить ?
Вспомнил 😃
Юрий
andy7065:
enable ATT
а это что вообще?
логи вроде как были LOG_BITMASK параметр определяет, какие типы сообщений записываются в dataflash.
