извиняюсь если что, куда и сколько подавать вольт через степ-даун на платку и что с джампером делать? столько страниц уже что никак не найду… датчик тока с питанием застрял, а пора настраивать)
регулярно rcopen.com/blogs/99365/17219
а попроще? в 2.6 разъемы другие
а попроще любой юбек на 5.0 вольт включать в планку входов, в любое свободное гнездо входов электролитический конденсатор 470-1000мкф на 6,3 вольта
если юбек с обратным потреблением - не забывать его выключать при подключении юсб, иначе может погореть или привести к срабатыванию защиты
перемычку j1 выкинуть в помойку и забыть про ее существование
Подскажите, пожалуйста. Собрал на ardupirate гексакоптер, но не могу включить. При включении питания, через пару секунд начинает мигать красный светодиод 2 раза в секунду и не реагирует на arming - процедуру. Все регулили, аккумуляторы подключены. На mission planner показания с радио отображаются.
Написано красными буквами “нет гпс”.
Что делать?
ArduFlyer 2.5.2 Arducopter 3.0.1
Скачать
Спасибо! скачал настройки, перепрошил APM на вашу версию 3.0.1, применил ваши настройки. Но, к сожалению не помогло… Всё становится совсем не понятно… Версии прошивок на APM у нас с вами совпадают, прошивок модемов совпадают… Настройки APM и модемов тоже совпадают… Но у вас MP коннектится через модемы а у меня нет. Складывается ощущение что присутствует какой-то глюк железа (толи APM то ли модемов). Но что именно не понятно.
Попробовал параллельно подключить MavLinkOSD. ОСД подключается параллельно к тому же порту что и радиомодем. Только у MavLink Tx не подключен, т.е. получается ОСД работает только на прием, на APM ничего не педедает, только ловит входящие сигналы телеметрии. И вот что странное я заметил!
При таком параллельном подключении, если оба устройства (и осд и модем) подключены, осд выдает “No MAV data”, если в MP нажать Connect, пока MP ведет обратный отсчет, осд загружает основной экран, но все данные по нулям (некорректная какая-то работа). Когда время за которое должен был произойти коннект истекает и MP пишет обишку “no heartbeat…” ОСД опять начинает выдавать No Mav Data. А если модем вообще отключить, то ОСД начинает прекрасно работать, выдавая правельные данные! В чем же может быть дело… никак не пойму… Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли??
Еще попробуй проверить на другом компе.Или переустанови дравейр.
И еще,какая прошивка на арду стоит?
на другом компе попробую как будет возможность… Но что-то не верится что дело в компе или драйвере. Ведь можемы коннектятся и через вкладку 3dr radio можно успешно считывать и загружать параметры в модемы… Значит с компом и драйверами всё в порядке?
прошивка стояла 3.1.1, сейчас залил 3.0.1 (что бы применить параметры TRAHOMOTO’а, у которого как раз 3.0.1). Но эффект одинаковый на обоих прошивках… ((
Я вот смотрю вы как то не ответили на совет ALEXEYKOSIN
“rx подключают к tx и наоборот,
тоесть вход к выходу”
Вы это пробовали?
Имеется в ввиду подсоединить крест накрест, это очень важно
тоесть вход к выходу”Вы это пробовали?
Я где-то выше писал что неоднократно поверил что tx модема подключено к rx apm, и соответственно rx модема к tx apm. Дело не в этом. Да и тем более осд, параллельно модему подключено и работает…
Игорь в вашем ареале нет ни у кого такого или похожего комплекта АПМ’а? Чтобы проверить все платки по отдельности? А попробуйте прозвонить от разъема UART’а до ножек контроллера.
кстати вспомнил про модемы одну фишку. не факт что тут но мало ли
у некоторых модемов выведен пин принуждения к бутлоадеру на ftdi разъем
когда мне такой попался - пытаюсь установить параметры или пытаться работать
нет связи
втыкаю в другой адаптер соединяю по модемам два ком-порта слова передаются
втыкаю в апм - нет связи.
ну думаю загубил модем, стал читать мануал как его форматнуть на низком уровне или что нить в этом роде
неписано замкните cts (вроде) на gnd зажжется красный светодиод - это режим принудительного бутлоадера
а он у меня уже горит - потому что в разъеме cts замкнут. перепаял разъем - все заработало
помогите подключить GPS с внешним компасом с гудлака goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external… может кто уже разобрался? там 3 разъема вместе соединены 2-6-4
наверное 6 в жпс 4 на апм в подписанный жпс и 2 тоже в апм в l2c
вроде так))) вот фото нашел www.aliexpress.com/item/…/1400943578.html
ориентация установки жпс платки без разницы?
Там компас стоит-так что разница большая.Надо ориентировать однозначно.
похоже спалил плату… выкинуть? питание с одного рега 5в подал на приемник а с приемника на инпут -немного поработала и все( при подключении к USB горит только желтый диод и больше с планером не коннектится.
вообще, при подключении к юсб к компу в диспетчере устройств ничего не появляется?
ну может атмега32м2 погорела…
поменять 5 мин, сам вчера сжег и поменял)
нужна паяльная станция с феном, и немного опыта) (я смотрел ролик на ютубе, гуглить по словам “пайка qfn”)
если подавать ровно пять вольт то ничего не сгорает
если подать 6 и более, даже кратковременно - возможны совершено любые отказы
при кратковременной подаче 12 вольт моментально сгорают абсолютно все микросхемы
для выяснения проблем сначала проверьте наличие и значение напряжения 5 вольт при питании от юсб
затем на разъеме i2c проверьте 3,3вольта (при превышении 5,9 вольт или переполюсовке стабилизатор 3,3 - это первое что выходит из строя)
если напряжения в норме попробуйте войти в терминал и почитать что пишет
перепрошить контроллер и набрать в терминале setup reset y
некоторые юбеки при включении, выключении или резком перепаде нагрузки могут выдавать импульс повышенного напряжения
при подключении USB комп видит контроллер, 5в есть на инпут и на длинной линейке рядом с юсб, кроме двух ближних к юсб ножках, на i2c нет 3.3 В , подскажите в чем причина. Думаю если отремонтирую то дождусь датчик тока, заказал еще один если первый затеряется, с ним все вроде штатно без проблем запитывается.
причины отсутствия 3,3 теоретически может быть две
- замыкание в цепи 3,3 (маловероятно если ничего не паяли)
- выход из строя стабилизатора 3,3 тут лекарство rcopen.com/blogs/99365/17682
второй случай с учетом того что могли переполюсовать питание или подать 6 и более вольт - очень вероятен
И в чем криминал то? Может еще что-то было? Остальные регули на аутпут подключены с питанием? Что за регули, с каким беком? Пермычка установлена?
Не получается сделать арминг через пульт. Жму газ в пол и yaw вправо на 5 секунд - 0 эмоций.
Но при арминге из гуи движки запускаются и работают как надо. В чем может быть проблема?
Радио отображается в гуи, каналы правильные.
На передатчике триммер газа установите в самый низ
Калибровку радио делали?
Калибровку делал много раз. Есть особенность, не знаю должно ли оно так быть: нажимаю “калибровать”, вожу ручками, при этом красные линии в гуи перемещаются в места максимумов шима. Но после окончания калибровки, зеленые столбики по прежнему не доходят до краев. Т.е. интервал не обрезается, хоть по идее должен.
не должен
а какие минимальные и максимальные расходы?
зы
можно попробовать при калибровке отклонять в максимумы не покругу а по углам (X)
