Fantasy
Приветствую всех ардупилотов 😃 Вот и я стал счастливым обладателем 2,6 с GPS 6H. Всё собрал, настроил… летаает 😃 Пока только в спальне… Погода не лётная… И, хз, кто меня дёрнул посмотреть видео (7-е видео по счёту), что после калибровки радио непременно нужно калибровать регуляторы… Вот я и откалибровал 😦 Теперь при арминге у меня автоматом движки запускаются на небольшие обороты… Думал что-то не так с мозгами - сбросил всё, перенастроил снова… И та же фигня 😦 Регуляторы у меня AfroEsc 20A… Дело скорее всего в них… но куда ещё писать не знаю…( Никто не сталкивался с таким? Хэлп ми плз…
Ещё вопросик… GPS на улицу пока не выносил… Но в Mission Planner красуется надпись красная GPS: No Fix… Я так понимаю, как только его вынесу на открытое небо, и он что-нибудь словит, то сразу должно быть GPS: 3D Fix… Верно?)
usup
Fantasy:
Теперь при арминге у меня автоматом движки запускаются на небольшие обороты.
особенность новой прошивки.вроде в настройках лечится,а регули правильно сделали что откалибровли.это рбязательное условие.
Fantasy:
ага
Fantasy
usup:
Где же найти это в настройках?) Уже кучу гайдов перерыл… нигде нет…
IceMiner
Fantasy:
MOT_SPIN_ARMED установить в 0. По умолчанию 70. Про это предупреждают при перепрошивке. Но что то в этом есть положительное, сразу арминг видно без индикаторов…
karabasus
Fantasy:
Ищите в advanced params параметр MOT_SPIN_ARMED и ставите 0 например (для того чтоб двигатели не запускались)
DWK
О как!!! У нашего АРМа появился младший брат!!!😒
macho939
сейчас обнаружил такую проблему:
1)в режиме Loiter и position как то резко подергивает моторами пытаясь держать точку
2)израсходовал всего 60% аккумулятора.при полном газу он еле на 2м поднимался.и вообще как то вяло на газ отвечает.
реги колебровал перед вылетом с пульта по другому пока ни как.
где копать подскажете?
handleftman
macho939:
Loiter_PID уменьшали до 0.2 на прошивке 3.1 и выше?
Режим какой включен в этот момент?
macho939
1)дергает моторами в Loiter и position.а какое должно стоять значение loiter_PID?
2)вялый газ в обычном стабилизирующем режиме
я изменял настройки в полном меню(таблице).там про loiter много строчек:)может поможете чайнику,выложите снимок экрана с этими настройками???
Был бы очень благодарен
handleftman
macho939:
не сочтите за рекламу, вот вики по настройке ardupilot-mega.ru посмотрите раздел “что нового в прошивке 3.х” там как раз идет речь о резких движениях и они решаются установкой новых пидов в этом режиме.
а что за регули, что за моторы, что за батарейка (какие её характеристики) что-нибудь перегревается? какой вес? это давно появилось или недавно? это проявляется при 60% заряда? а на 80% заряда проблем нет?
macho939
аппарат Walkera qrx350.соответственно все подобрано верно.уже неделю пытаюсь настроить эти режимы.все перетыкал.
дергает при любом заряде.
и еще вопрос: ничего страшного что gps модуль стоит в 2-х см от самого ардупилота?
delfin000
macho939:
здесь APM, а вам сюда rcopen.com/forum/f135/topic332235 или гуглить.
DWK:
Проверим как оно , интересно. Уже ждем на пощупать, понюхать, пожевать потрогать ;)Похоже что опять hextronic упражняется перед массовкой 32 платформ. 😃
macho939
корпус,регули и моторы Walkera qr x350!!!мозги APM 2.5!!! какая разница что их носит суть то одна.!!!читайте вниметельнее!!я сам знаю куда мне
macho939
точнее сейчас уже только регули и моторы walkera.рама -аллюминиевый профиль. размер 450 квадрика
н
delfin000:
ТаДы извиняюсь
бывает))))
в четверг заберу уже второй APM.первый видимо стал не совсем исправен(еще и без usb)
может есть добрый человек который отзовется помочь настроить в Москве?плииизззз
gorbln
oneon:
Не подскажите аналог стабилизатора напряжения TPS79133 (3.3 В) установленного на плате АРМ2.5 ?. Может кому приходилось менять.
менять приходилось, я думаю, всем. Это дерьмо горит при любом удобном случае. Прямо как МАХ в minimosd. Меняйте на любой другой стабилизатор на 3.3 вольта. Такого же по распиновке нет, есть очень похожий (тоже SOT23-5) MIC что-то-там. А так хоть 78L03 запаять - и порядок.
raefa
handleftman:
Да такую рекламу… Точно не реклама.
Радует:
“у вас может быть взорван регулятор 3.3V”
или
“Передача в реальном времени телеметрических данных”
handleftman
raefa:
Радует:
или
эту статью перевести можешь ты 😃)))
а если реально - где ошибка? укажите - исправлю в тот же час. ссылочку (можно в личку).
raefa
Все можешь перевести ты и я размещу на своем сайте, конкурент 😃))
Ссылочку? Да там же мало ссылок)
usup
macho939:
с таким хамским отношением,врядь ли у кого то появится желание вам помочь,будьте посдержанее,здесь никто никому ничего не должен.
пысы.ссори за офф
handleftman
raefa:
мне не зачем конкурировать , у Вас бложик , у меня вики.
про регуль напряжения исправил. спасибо за наводку.
usup
raefa а как дела с твоим сайтом(скинь пожайлуста ссылку)а то чот у handleftman с переводом пока не очень)))
