Shuricus
Там есть площадки Tx Rx, можно попробовать зацепить ОСД.
Только цена контроллера все равно выше чем даже мелкого с ХК.
NARAJANA
А его и не имеет смысла отдельно покупать, цена на него завышена, как и собственно, на многие запчасти для готовых моделей в нашем хобби, таков маркетинг. Тут весь интерес, повторюсь, за не очень большие деньги получить Фантомообразный коптер с уже настроенными производителем мозгами Ардупилот, установить приемник, настроить аппу и сразу полететь.
Да, есть пятачки Tx Rx. На днях попробую подключить к ним 3DR модем.
Aleksandr_L
student06:
Здесь много говорилось о питании АРМ со стороны входов. А каковы требования к источнику питания со стороны выходов, например, при использовании контроллеров
Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
При использовании Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) - нет требований, т.к. эти регуляторы BEC не содержат вовсе.
Да и принципиальной разницы нет с какой стороны питать от входов или выходов, вопрос в количестве источников которые подают питание на АРМ.
Самый простой вариант - питание с BEC встроенный в регулятор, так летает, но не надежно.
Второй вариант - есть BEC встроенный в регулатор (1 из регуляторов) и есть отдельный BEC для питания мозга - тогда снять перемычку JP1 или выдернуть средний провод из разъемов регуляторов.
Третий вариант - отдельный BEC, регуляторы OPTO (т.е. без встроенного BEC(например - Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware))), тогда пофик на перемычки и пофик на входы выходы (с точки зрения питания).
Там на самом деле на плате просто дорожка +5V по кольцу идет по плате, ее можно разорвать только перемычкой JP1.
raefa
Только опять по кругу не начинайте про питание. Уже обсудили все. Читать это тошно.
Flutter
To NARAJANA. Жуткий оффтоп, просмотрел где покупали за такую сумму, на НК вижу другую.
Aleksandr_L:
Александр, ну это что - выдержки из дневника? Или м.б попытка свести вместе кучу информации для себя. Но новой информации для всех вы не дали.
NARAJANA
Сорри за офф, на НК пересыл обычной почтой, да и бывает собиирают долго посыль. Брал на Алиэкспресс за 309$ с бесплатной EMS.
ru.aliexpress.com/item/Upgrade-verision-Walkera-QR-X350-PRO-with-More-Precise-GPS-Function-Best-Solution-for-Aerial-Photography/1684386017.html
ARXITEKTOR
Возник вопрос это реально модуль Ublox LEA-6M вроде есть NEO-6M GPS module а Ublox LEA-6M нет ?
а то больно цена подозрительная ? скорее всего это ошибка в названии.
student06
student06:
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Никаких требований к источнику питания со стороны выходов не предъявляется. Потому что его подключать вообще не надо, т.к. АРМ для этого питания - просто коммутационная панель в случае отсутствия перемычки JP1.
Flutter
ARXITEKTOR:
НЕТ, можно платить 55 уродов, а можно 19, результат тот же.
ttt01
Такой вопрос: пришел комплект от хобикинга арду 2.5.2 с телеметрией набор, платка черная, на ней прошивка 2.9.1 . УСБ конектится только если под углом нажать на штекер в разъеме усб на плате. даже вход кривой. теперь думаю , прошить или накрыться может? и что с аразъемчиком усб можно сделать? до этого была голубая платка с realrc, с ней проблем не было, 3DR на ней написано, на этой hextronik.
Олег24
ttt01:
Такой вопрос:
Пропаять аккуратно разъем…
IceMiner
Только что… Решил поменять раскладку полетных режимов. Поменял и дернул черт нажать арминг в МП. Все равно, думаю, не заармится раз фикса гпс нет, в квартире же. Разнес на полной дури люстру вдребезги, испортил потолок, перевернулся и просверлил 6 дырок в новом линолеуме. Прошивка 3.0.1. Вот такая неудача((((
sherboto
Сочуствуем, но меры безопасности ни кто не отменял, я как вертолетчик, привык все работы проводить со снятыми винтами и лопастями, на 5 минут больше работы, но покрайней мере ни кто не пострадает… На каком режиме то взлетел?
cylllka
Всегда при настройке использую такой “предохранитель”. Пока не пригождался, но так надежнее
IceMiner
Безопасностью в виде табуретки пренебрег да. У меня передатчик настроен так, что если не стаб и газ не ноль, он не включится. А тут я даже специально проверил, что стик газа в нуле. Это второй раз такая куйня. Первый раз он на улице скосил ветки на дереве. А потом летал как ни в чем не бывало.
ttt01
Второй краш в альтхолде, над тем же местом-- перевернулся и вниз. летал блинчиком себе–наклонил и разворот одновременно. упал на дерево–даже вины не сломал. запустил—летает снова. попытался скачать лог и выдает вопросики с крякозябликами, лог не грузит. комп начал пикать при этом. че за…? да, прошивка 3,1,2
Олег24
cylllka:
з.ы. Пардон за оффтоп
Сколько не смотрю ,всегда вызывает улыбку , особенно когда стружка от дерева посыпалась…
ttt01
Так кто скажет, что с логами? больше не пишет не читает. что делать?
alexeykozin
IceMiner:
не армится с пульта. а по команде телеметрии очень даже.
в качестве предохранителя использую юбек на 12 вольт 3а с защитой по току.
не дает сгореть ключам регуля если неправильная прошива в регуль залита. даст слегка раскрутить моторы
но взлететь не даст
регуль от 60р на ебее искать по lm2596
я припаял к нему два разъема потребитель и источник xt60 и включаю между батареей и аппаратом когда нужно
IceMiner
cylllka:
На 6S моторы 5010-620KV с винтами 10х4,5. Если верить продавану www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… то у него почти 2 кило тяги на каждый двигатель на максимуме. Это еще и табуретка была бы в минусе, а не только люстра)
