jekmv
а какой версии MP был при прошивке 3,0,1 и как на него откатиться можно? а то залили прошивку, а МР самый последний, включил там автотюн, настроил на канал, пошел в поле - ничего не происходит. толко потом дошло, что автотюн начиная с версии 3,1 и выше)
deeppurple
alexeykozin:
предлагаю такой тест:
точным вольтметром измеряете питание на своем апм запитанном от борта при отключенном усб
Уточните, эти напряжения мерить после диода с предохранителем ?
Олег24
alexeykozin:
дело в том что и фирменный с выходом на 5.3 далеко не айс
Присоединяюсь повторю свой пост про питание. У меня BEK( PowerModule ) выдает 5.3в. А в плату попадает 4.75в. Стал разбираться и вот что нашел. На плате стоят диод, за ним предохранитель. Так вот на этом предохранителе падает 0.35в…
Итог : Перепаял на Power module резистор, теперь он выдает 5.01. На плате убрал диод и предохранитель. И еще по совету здесь на форуме запаял конденсаторы ( 8 шт ) 10мкф 6 вольт на плату АРМ. И на плате разводки питания ( у меня самопальный Discovery с разводклй питания ) около каждой точки подключения питания регуляторов стоят конденсаторы. И провода от регулей сигнальные проходят через кольцо ферритовое ( на каждый регулятор ).
На борту стот OSD телеметрия светодиоды на лучах , еще жду 3DRadio … С питанием все нормально Тока почта России посылку вместо Красноярска во Владимир послала…
ttt01
тож думал, почему предохранитель 0,5 а и модуль питания 3а. Попробую замерить как нибудь напряжение.
alexeykozin
deeppurple:
да, на колодке INPUTS -спасибо, поправил
ttt01
Резистор 25 ом как подключить для измерений?
alexeykozin
Олег24:
некоторые юбеки/повермодули не терпят обратного питания в выход (это когда он подключен к апм, питание идет от юсб, а питания от батареи нет )
при этом в зависимости от юбека либо юбек сгорает, либо замыкает питание поданное с юсб.
некоторым юбекам обратное питание пофиг.
если юбек не допускает обратное питание - нужно каждый раз подключаяя юсб отрубать юбек - что жутко неудобно и легко ошибиться
ttt01:
так же как и щупы вольтметра
между “GND” и “+ 5” на колодке INPUTS
ttt01
длинная колодка аналоговых входов паралельно INPUTs включена и отдельно от OUTPUTs при снятой перемычке, верно?
Олег24
alexeykozin:
Тому , который у меня - пофиг. USB подключаю только для прошивки. Для остального уменя пока Bluetooch
raefa
jekmv:
Для 3.0.1 думаю надо не ниже версии .60 (по дате прошивки), но лучше .74.
На версии .81 я лично косяков не замечал с прошивкой 3.0.1.
Олег24
raefa:
А разве МР не из прошивки берет параметры ? ( кажется файл parametrs )
raefa
Я надеялся на то, что все должно быть учтено, но как показывает практика - это не так.
alexeykozin
ttt01:
да
Georg2012
raefa:
Запустите в терминале test и compass и все видно станет. Посмотрите на все оси.
Спс тов. {gorbln}, что мну научил))
Зделал как Вы сказали. my.mail.ru/mail/hrapsky/photo/8/117.html Но понятней не стало: показания в какихто юнитах. Подскажите пожалуйста на что смотреть и как читать?
raefa
Если покрутить на 360° по 3м осям, то должно быть понятно, в какие стороны показания меняются, а в какие нет. Только когда я крутил, то офсетов у меня не было.
Егор ({gorbln}), а в офсеты он компасмот пишет или калибровку Auto declination?
gorbln
Georg2012:
Ну смотрите. Вы крУтите компас - показания изменяются от 0 до какого-то максимального значения (сложно сказать до какого, у всех мной испытанных компасов оно разное, иногда в 2 раза). Если вы повернёте компас “на попа” - тогда показания при вращении вокруг этой оси будут изменяться примерно в таких же пределах, но уже в другой колонке. Плюс можно посмотреть насколько влияют железные предметы на компас - подносить железку к компасу и зырить на цифры, при этом крутя компас. По моему опыту - влияние канцелярского ножа ощущается компасом при поднесении кончика на 2 см. Если положить кончик ножа на компас - показания зашкаливают - 4096.
raefa:
Я, если честно, в код не лез, но на 99% уверен, что компассмот. Не-не-не. В офсеты пишутся офсеты. А вот как оно их определяет при калибровке компаса - а хрен его разбери… Это у знатоков кода спрашивать надо. Declination тупо прибавляется к текущим показаниям, оно нужно для внятной связи с ГПС-ом. А то получается - по ГПСу летим на север, а по компасу - на северо-восток. Неувязка, кому верить? Верит АПМ компасу, поэтому его и унитазит при хреново откалиброванном компасе.
avo-18
to alexeykozin
Нашел команду (AHRS_GPS_GAIN). Это то же самое, что (gps_ahrs_gain) = 0
mmib
Если кому нужно, разобрался с показаниями силы тока для конвертера Mavlink -> FrSKY на Arduino Pro Mini (для последней версии Ардукоптера 3.1.3)
Вот пропатченый код. У меня напругу и силу тока вроде правильно показывает. Направление пока не показывает (и не показывало), еще разбираюсь.
www.ex.ua/969926989353
alexeykozin
avo-18:
я по памяти писал, видать подводит))
да, этот параметр
gorbln:
ну так надо после калибровки проверять на предмет точности показаний.
я называю это кресто - тест
ищем место где нет искажений магнитных полей (там и калибруем, перед калибровкой ждем жпс лока чтоб он мог вычислить деклинейшен, если это первый лок на плате то нажать ресет после захвата спутников)
смотрим по гуглемапс по соосности карт и изображенных зданий где север и юг, рисуем вектор на север и перпендикуляр (либо большой лист бумаги на полу либо мелом на асфальте)
ставим копер стрелкой forward четко по сторонам света и проверяем.
какие бывают результаты:
к примеру все направления ±5 градусов ошибки - это нормуль, унитазить не будет
к примеру север и юг правильно а восток и запад градусов на 15 утянуты к северу - это плохая калибровка.
при плохой калибровке - процедуру калибровки повторяем медленно вращаем аппаратом по курсу а затем с наклонами по всем осям пройти полный круг. затем повторить тест.
за все время мне попадалось лишь два компаса (из более чем сотни апм) которые невозможно было откалибровать, тупо перепаял
NARAJANA
Вчера полдня тестил Walkera QR-X350 Pro c контроллером Devo-M(замаскированый Ардукоптер).
С MissionPlanner коннектится, все настройки доступны, все полетные режимы, проверил, работают идеально без глюков, в Лоитер висит как прибитый, баро в Альтхолде держит высоту отлично. Залил миссию из 6 точек, перекрестился и запустил. Слетал миссию четко, вернулся домой и сел. Симпл и Суперсимпл тоже работают идеально.
Очень доволен, за 309$ получил готовый к полету из коробки квадр с Ардупилотом. Свой самодельный Арду настраивал я довольно долго, пока пришло понимание. А тут нулевый пользователь может сразу начать летать, и как войдет во вкус осваивать новые плюшки. Из коробки доступны будут только Стабилайз, Лоитер, RTL и Симплмоде. Единственное но, нет разъемов для подключения радиомодема и OSD.
NARAJANA
Shuricus:
Какое полетное/вес?
Вес без батареи 660гр. Время полета с батареей 3S 5200мАч около 25мин., с батареей 3S 2800мАч около 14мин.
С подвесом на бк моторах и ГоПро (+ еще 200гр.) 15-16мин. и 8-9мин. соответственно.
Но это уже наверное оффтоп, прошу прощения.
Shuricus
Тогда не оффтоп, а вы изнутри контроллер случайно сфоткать не собираетесь? Может там разведены выходы уарта.
NARAJANA
Фотки выкладывал на предидущей вроде странице. Точно знаю, что разведен SPI на оба проца. Думаю, при большом желании можно найти куда подпаяться на плате. На днях еще раз осмотрю плату с пристрастием.
