madwolf
А как узнать жива ли прошивка? При подаче питания на плату горит опять же зеленый светодиод,и усё!!!
Поторопился,не пришла еще мне FTDI,где то в пути.
raefa
Используя FTDI или USBasp или любой другой доступный программатор надо считать через разъем ISP. Ну там по объему и по hex примерно догадаться, что залито.
При отсутствии программатора все-же остался наверно один способ - через MP залить прошивку и заново настроить.
DWK
raefa:
чем таким тонким извратом типа прошивать Ардуино Ардуиной, которая подключена еще через одну Ардуину…
alexeykozin
позитивчик чтобы у гостей ветки не складывалось впечатление что ардукоптер это только проблемы.
никакого унитазинга и дрейфа
вот так он и провисел с полчаса. в принципе в радиусе метра держался.
(на видео я оставил пульт на земле. сходил домой взял телефон- подошел к нему для съемки - при этом кажется что коптер двигается. но двигаюсь реально я)
потом проверил полный авто цикл взлет 4 точки посадка.
дважды повторил оба раза четко отлетал маршрут, сел в кружок радиусом в метр
прошивка 3.1.3 rc1
проверил все режимы несколько раз никуда после ртл не перелетает
в симпл режиме и без него
Emil
Решил прошить PPM encoder. по инструкции apmcopter.ru, с начало все нормально, прошивка прошла успешно но после этого плата перестала работать.Подключаю усб горит зеленый диод потом начинают моргать красный с синим,несколько секунд и после этого постоянно горит зеленый и ритмично мигает красный,примерно 2 раза в секунду.плата не коннектитса с нотбуком, миссон планнер не видеть плату и ком порт пропал. компьютер вообще никак не реагирует на плату. Никаких претензий к апмкоптер.ру,сайт очень полезный,спасибо Александру Зорину. Вспоминаю токую поговорку,дурная голова ногам покоя не дает,в моем случае рукам))) Если все работает то не нужно ковырять и ломать. Подскажите друзья выход из положения.
Олег24
Emil:
Проверьте драйвер для платы . Попробуйте другой USB порт. У меня после прошивки PPM винда драйвер заново поставила ( сама ).
madwolf:
Проверьте наличие 3.3v на раземе I2C. Если нет - то стабу конец. ( симптомы очень напоминают это )
madwolf
Олег24:
Напруга есть,стаб живой.
Теперь что перешивать -загрузчик меги или ппм энкодер?
Урааааа заработало!!!
На работе с другово компа залилась прошивка 3,1,3,все коннектится и мигает.
Может стоит залить версию 3,1 rc7 -на ней ведь есть автотюн?
AvxMx
madwolf:
А на 3.1.3 куда у Вас автотюн делся?
madwolf
AvxMx:
Да,он тут есть,но прошива то сырая,боюсь однако.
student06
Аналогичный вопрос здесь уже задавался, но ответа я не нашел. Насколько критично для АРМ взаимное расположение магнитного компаса, GPS, IMU относительно ЦТ? У DJI WOOKONG, например, эта величина задается при настройке.
delfin000
Нужно быть крайне опытным, что бы ощутить влияние смещения чипа аксель-гуро относительно центра на пару тройку сантиметров. Правило что датчик в центр мало кто выполняет. И проблем это не вызывало.
Компасу и ГПС вообще без разницы где ЦТ и геометрический (или инструментальный) центр. Выносите их хоть на метр.
alexeykozin
стараюсь ставить компасом по центру. но это потому что плата распределения питания у меня строго симетрична и находится ниже но ровно во центру
с тем чтобы компас-мот получался минимальным
Emil
[QUOTE=Олег24;4987064]Проверьте драйвер для платы . Попробуйте другой USB порт. У меня после прошивки PPM винда драйвер заново поставила ( сама ).
Проверил все усб порты. не кокой реакции.
raefa
Emil:
Как комп сейчас определяет плату при подключении кабелем?
sherboto
Мишкин планер до 1.3.0 обновился, надо потестить…
Emil
raefa:
нет не определяет.
raefa
Вообще никак или все-таки звук виндовс есть, свидетельствующий о подключении или извлечении устройства?
Если звука нет, то прошивка слетела, если есть, то плата может определяться как другое устройство (DFU, у меня на сайт есть), а не как Мега с портом.
handleftman
Здравствуйте, где-то пробегало сообщение использования платы как Tracker Antenna . Кто нибудь использует или использовал APM в этих целях?
Emil
raefa:
вообще ни звука ни реакции,только красный диод мигает и все,щас пробовал подключится через радиомодем 915мгц,тоже не получается. что по советуете?
Flutter
handleftman:
Ни хрена не понятно. Объясни как-нибудь попроще.
Олег24
Emil:
что по советуете?
Можеть попробовать еще раз перешить PPM ?
raefa
Emil:
Красный по 2 раза показывает, что не произведена первоначальная настройка и калибровка (либо ругается преарм чек).
Если комп так и не реагирует, и никакие устройства не обнаруживает, то замыкаем Reset и GND у Atmega32u2 и смотрим, чтобы комп нашел устройство (и звуки будут). Еще раз перечитываем мануал и прошиваем загрузчик на Atmega32u2.
handleftman
Flutter:
вот пожалуйста, визуально , и кажется APM может быть прошита в эту конфигурацию для наведения антенами через телеметрию…
Emil
Олег24:
уже не получается,плата никак не коннектитса.
raefa:
очень извиняюсь.где Reset и GND у Atmega32u2? я новичок в этом деле.
