Т.е. Вы предлагаете мне топать в магазин,просить манагеров распаковать не 1 устройство для проверки?Я не уверен,что в Ulmart,где я обычно покупаю,с пониманием отнесутся к моим идеям.
Могу сказать лишь что
а)Turbopad 650 - нет,не работает,не горят никакие светодиоды
б)Texet 9751 - нет,не работает,горят светодиоды на rf модуле,на самом модеме не горят.
Вы и правда считаете,что список совместимости не нужен?По мне так - вполне по теме и нужная вещь.
Вот у Вас - какие конкретно девайсы?
Вывел включение режима Simple Mode на канал Ch7 opt. Режим включается, но потом не выключается никак: ни перезагрузкой, ни сменой режима
Было такое . Оказалось при калибровке каналов в МП я про остальные каналы забыл и не калибровал.
мне не нужен. мои устройства работают.
в некоторых магазинах типа ДНС планшеты уже лежат на витрине распакованные (привязанные).
Список проверенных устройств бы увидеть,т.к. вслепую покупать не особо нужный мне планшет я не хочу.
Если устройство поддерживаем мышь, флешку - то 80% работать будет. У меня GalaxySIII все работает
в некоторых магазинах типа ДНС планшете лежат на витрине распакованные.
подключенные,внезапно,сторожком именно в USB порт.
Если список не нужен Вам - не значит,что он не нужен другим.Вот у меня,см выше,2 устройства не работают с разными симптомами.Причем флешка,кстати,на тексете определяется,а вот винт уже нет = не хватает питания.
В турбопаде есть бт и в принципе можно связать по БТ через мост,но экран 6.5 маловат для комфортной работы,особенно на улице.
Я смотрю на планшеты с 9.7-10.1 дисплеем.
За всех не могу отвечать. Ответил за себя, на Ваш вопрос.
У меня на tbs раме на 3s с моторами 980kv на 10 винтах такой же ток
И у меня тоже TBS 930 kv 1500 гр вес 1045 пропы - ток 16а на висении
У меня 10.1" Ampe A10 3G. Все работает нормально
по поводу мобильных устройств - rcopen.com/forum/f123/topic287932/314
Андрей,огромное спасибо!Все четко и по существу,пошел смотреть!Пока там пусто)надеюсь быстро заполнят более-менее массовыми девайсами.
блин, у всех все работает а у меня на смартфоне самсунг легенд нифига не работает!дроид планнер установлен, но при подключении к телефону через микро юсб блока телеметрии светодиоды на последнем не загораются и мадам говорит, что дисконнект!что делать, питание через юсб провод не идет!?(юсб из комплекта с апм2.6)
Это совсем не так. Проверено не на одном аппарате. Наличие OTG необходимо но не достаточно.
Драйвера стандартных устройств обычно в ядре есть, а вот usb-serial часто отсутствуют.
Верно ли будет,что если 3г модем через USB работает,то и наш модем - так же встанет на планшет?
Привет всем) Я всё постепенно осваиваю APM… И всё было хорошо, да появились странные дёрганья квадрика вперёд. Причём, дёргался достаточно сильно (с наклоном вперёд)… От внешних воздействий не зависит. Дёргался даже в руках. Я сделал ресет в терминале, перенастроил всё заново (компас, аксель, радио, и т.д…) - стал дёргаться меньше, но теперь назад… Ничего не понимаю) Подскажите что может быть. Спасибо! Вот видео:
Дёргается в режиме стабилайз. Другие режимы пока не осваивал. До этого летал раз 15 (по 19 минут) - всё было чудесно. В конфиге ничего не менял перед проблемой.
Может вибрация или контроллер болтается? С аппаратуры на каналах такого дерганья нет?
режимы Super Simple и Simple как то показываются на экране Mission Planner или нет?
Не показываются.
Контроллёр на двустороннем скотче крепко сидит… вибрации (судя по логам) в норме…
На каналах дёрганья нет… только проверил…
Стоп! А с логами что-то не понятное… Попытался сейчас их скачать - вот такая лабуда там плывёт (уже минуток 5 так)
Не внимательно вы читаете…
К терминалу надо коннектиться очень быстро после подачи питания.
Всё, уже понял свой косяк… ) Исправился )) Но когда делал ресет - не включил логи вибрации( Что же ещё можно придумать? Может обновить прошивку на последнюю?
Народ, чисто практический вопросец …
Погонял сегодня восьмерку, снял полетные логи … в просмотрщике график spd имеет пики до 10 “попугаев” …
Может кто знает, “попугаи” это метры в секунду или как ?
С уважением, Соло.
А с чего вообще все это началось?
делал откат на 3.0.1 (перестал работать компас на плате)
а тут раз и комп завис почти сутки стоял включен думал мало чего
но он не реагировал не на что
После перезагрузки компа пробовал перезалить
и тут началос вот это
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
и это
avrdude: stk500v2_command(): command failed
this check.
даже это пробовал как тут оисано
www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
и так выдает
C:\Avrdude>avrdude -F -D -c usbasp -p m2560 -U flash:w:ArduCopter-3.0.1 QuadX (130711 08.18).hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA2560 is 1E 98 01
они беруться с gps - не факт, что они точные…
Нет конечно, никакой связи между этими железяками нет.
Подскажите, пожалуйста, коптер в руках, наклоняю вперед, адекватно передние моторы сопротивляются, наклоняю назад, задние сопротивляются, наклоняю вбок, наоборот, докручивает в сторону наклона. Где сделать реверс?
Моторы попутал всяко.
Ну вот он провокатор нашелся, который мегу убил))
This means that the programmer couldn’t talk to the chip. If you are using a “simple” programmer such as a serial or parallel port bitbang programmer, it could mean the programmer is at fault. Otherwise, it usually means the programmer is OK but it couldnt find the chip.
Check that the chip is powered, plugged into the socket or programmer properly, the programming cables are plugged in correctly, the header is wired correctly, etc. 99% of the time, it is a problem with wiring.
Ну раз с этим все в порядке, то мега мертва. Ну для интереса еще прозвоните ноги от ISP до самого чипа.
