вот оно, пока не обрезанное.
видос то расшарить для всех нуна как бы…
Так сколько ж он у вас в миссии летает?
Ну также как и спокойно. Минут до 15.
Влил настройки в блоху.
Хммм…
МТК
8-10 спутников с бросками до 7 иногда
Блоха
7 спутников ровно.
Хммм…
на фото обведен красным стабилизатор питания.У Вас на нем написано LPF3?
Вот,по моему,даташит на него
www.farnell.com/datasheets/89912.pdf
Да. Он. Менять?
Я не силен в радиотехнике.Но мне кажется что для начала надо выяснить какое у него на выходе напряжение?Должно быть 3.3V
Кстати у меня похожий,только на фиолетовой подложке.
Так вот,у меня иная маркировка стаба,PHUI что соответствует TI TPS79333,который дает 200ма на выходе,в отличии от Вашего(150).
Кроме того у меня он почти не греется,чуть теплый.Пальцем не могу оценить,губами только чувствую,что теплый,но не горячий.
А светодиод горит только тот что у Вас отмечен как D1
D2,рядом с компасом,не горит вообще,при этом калибровка проходит и bad compass не выскакивает.Да и на вращение компаса платка реагирует перемещением указателя напрвления в сторону вращения причем если я правильно понимаю то направление указывает верно,на какой дом направляю - в ту сторону и стрелка.
Возможно у меня мертвый светодиод,а возможно он и не должен гореть,мануал бы глянуть,наверняка там расписано поведение светодиода.
99% правильно.
На плате очень много соплей,пройдись лупой.
Еще стоит проверить на КЗ кандеры,после стаба.
Особено С3,на самый крайний просто удали.
Компас работает, хотя на нем тоже диод не горит.
Спасибо,поржал.😈
Нужна помощ
У меня проблема
при откате на 3 0 1
APM2.6 APM Flight Controller Board For Multicopter ARDUPILOT MEGA 2.6
глюкнул комп
и все выдает это
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
что- бы не делал не могу реанимировать
ну блин 80$ терять тоже неочень хотелось-бы
пробовал такие действия
как в этом посте
www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
может что то не то делаю
с разными программаторами
выдает все одно
C:\Avrdude>avrdude -c stk500 -p m2560 -U flash:w:test_leds.hex
avrdude: stk500v2_command(): command failed
this check.
помогите плиииззз
Брать USBAsp и залить прошивку.
Ком порт то определяется ?
пробовал USBAsp двумя разными моделями и stk500 даже
одна и та же ошибка
вот так выдает
this check.
и все программы
this check.
AVR Studio ваще выдал
ISP Mode Error
A problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct
programming method. Current mode is ISP. See the command output for more info.
The troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. To open the help system, click the Help button below.
Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP
cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the
‘Main’ page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution
should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on
parts supporting this.
ОК Справка
avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1
У товарища Emil было такое недавно.
Помогла перепайка ATmega2560 на новую…
ИМХО тут вариантов всего 2: либо неправильное подключение, либо хана.
может загрузчик слител
Подскажите, какие параметры отвечают за скорость в режиме лоитер?
В стабилайзе, удержании высоты - квадрик резв и стабилен.
Включаю лоитер, хочу переместить - еле еле ползет, раз в десять медленнее чем при таком же отклонении стика в других режимах.
даже попытка заливки загрузчика выдает тоже самое
но программаторы проверил на второй аппаратуре все три работают
Так большая мега живая или нет ?
По ISP подключался ?
Попробуй казаму, считать хоть ид чипа.
wp_naw_loiter_speed… Что-то такое.
Это нормально. Особенность этого режима. Надо быстрее - включайте AltHold.
Нет.
Малый шанс - попробовать другие программаторы. Но почти все они базируются на avrdude, так что эффекта не даст.
А с чего вообще все это началось?
Сильно греется обозначеная деталь
Померял сейчас. Минус звонится на выходе “+” стабилизатора.
Плата у мну тоже фиолетовая (особенности сьемки).
Компас работает, хотя на нем тоже диод не горит. Спасибо,поржал.
Тот диод отношения к компасу не имеет?
Похоже это индикатор 3D Fix.
Кондер выпаял. Все равно КЗ в наличии.
Здравствуйте! Всех с 1 Мая! Подскажите, пожалуйста. Вывел включение режима Simple Mode на канал Ch7 opt. Режим включается, но потом не выключается никак: ни перезагрузкой, ни сменой режима. Только после отмены функции Ch 7 opt из программы Mission Planner и повторном включении удается выключить режим Simple Mode. Или я что-то не так делаю, или это только у меня на моем АРМ 2.52.? Прошивка 3.1.3. На плате есть надпись 3DR. И еще, пожалуйста, подскажите, режимы Super Simple и Simple как то показываются на экране Mission Planner или нет? Вроде много перечитал, но не нашел. Спасибо.
Подскажите, что я делаю не так.
На 8-й канал настроил включение автотюна, проверил, что сигнал идет именно на 8-й канал. Взлетаю в стабе, переключаюсь в альтхолд, увеличиваю до максимума сигнал на 8-й канал… и ничего не происходит
Камрады,все таки вопрос все тот же
кто ставил на андроидные устройства модемы?
Список проверенных устройств бы увидеть,т.к. вслепую покупать не особо нужный мне планшет я не хочу.
покупать планшет только после проверки работы с 3DR модулем
Мои сотик и планшет работают с 3DR модулем без проблем (имеют поддержку OTG и Андроид выше 4)
Смысл щас тут захламлять тему постами с названием планшетов/сотиков ? тема не про это.
