Pirik
raefa:
Так понял, что если прошивку установили, и потом слувчайно опять запустили визард, то этот косяк проявится.
в точку, проверял.
jekmv
в крайней прошивке кому-то удалось настроить пищалку при просадке батареи?
The-x-demon
Я не понял, они всю ветку status led вырезали чтоль? или только пищалку?
The-x-demon
Т.е. они вырезали только возможность настройки, оставив включенным по умолчанию? Ну тогда еще ладно, а то я чуть не испугался 😃
crown
The-x-demon:
Сигнализация разряда не работает, только арм дизарм фикс gps
raefa
PiLotOff:
Ну, как бы, не совсем:
Ага, вырезали не полностью.
Пищалки теперь нет. И индикации разряда батареи тоже нет. Арминг и GPS работает также.
PiLotOff
Пищалки у меня нет, а светодиод при разряде начинает часто моргать (v3.2 rc1)
crown
PiLotOff:
Диод арминга? может на крайней прошивке поправили
у меня подключено а6 - gps, a7 арминг
BossTon
AF1:
А вчера вдруг стал показыать “No Heartbeat Packets Received”. Делал erase и reset. все бестолку. Да COM порт видит, скокость по порту менял все без успеха.
Есть идеи что делать и как боротся
Иногда лечится перезагрузкой компа, заменой шнура. а Вообще у меня на одном из трех ноутов стабильно какие то глюки с подключением, то виснет, то вообще не подключается. Если есть возможность попробуйте к другому компу подключиться.
Coreglider
Тупой вопрос: В GPS Ublox Neo-6 заливать конфигурацию надо, как я понял, для того чтобы не отваливалось в полёте, но если “на горячую” выдернуть и воткнуть, у меня он подхватывается, означает ли это что он приехал уже настроенным как надо или всё-таки это не показатель?
tolya
Coreglider:
заливать надо как пишуть для коректной работы юблокса с апм,у меня и без заливки работает без проблем.
Freepooh
Coreglider:
…настроенным как надо…
“Как надо” знают только разработчики. Они специально оптимизировали параметры, чтоб меньше ненужной информации с него сыпалось, чтоб меньше парсить и тем самым меньше нагружать проц… Не тот узел, которым можно пренебреч
ENGINEERUS
HATUUL:
Чето у меня опять АРМ самопроизвольно раму “+” вместо “Х” поставило.В МР ничего не трогал.
Признаки такие-
Подъем , только тронешь стик ,вперед,назад…,начинает колбасить.
Короче проверяйте фрейм,или по русски тип рамы.
Тоже было такое, и неоднократно, теперь всегда внвчале лезу в пвраметры и проверяю Х или +. Происходило это если загружал ранее записанную на диске миссию в планер, редактироваи и грузил в арду. Последние 5,6 полетов пропала проблема.
Shamsulla
Здравствуйте все, кто сможет помочь. Сломал всю голову, перерыл весь инет, ну нет и всё конкретной инфы, как вставить 6-позиционный переключатель в DX6i. Как примеры даются на всём чем угодно, но не на нем, хотя пишут что и к нему подходит. Но на всех примерах используется трехпроводная подводка к переключателям, изначально. А в DX6i абсолютно все 2-х. Помогите пожалуйста кто конретно знает, ткните пальцем который переключатель заменить и какие провода использовать. Заранее спасибо огромное !
omegapraim
По поводу DX не уверен можно ли вообще, тумблер это тумблер у него всего два положения либо вниз либо вверх, а в крутилке управление осуществляется изменением управляющего напряжения, так что наверное никак, у самого 7ка JR, но на ней хотя бы есть 3х позиционник.
Shamsulla
omegapraim:
Но там можно менять напряжение, я например на ХА-650 накручивал между тремя режимами. Тумблер флап. И выставлял проценты, с 38% включается второй режим, за место первого, и включением тумблера - третий. Я подозреваю что как то можно из двух тумблеров намудрить общий переключатель (я про провода) и уже в менюшках выставить это дело цифрами. А вот как это физически сделать ? Не пойму.
ENGINEERUS
Shamsulla:
ульт
Если хотите переключать режимы двумя тумблерами, то настройка миксами на пульте, ничего паять не надо. Вопрос, способен ли на это Ваш пульт?
Shamsulla
ENGINEERUS:
ульт
Я так понял, что способен. Вот потому я и хотел 2 тумблера слить в 1 шестипозиционник. С Сопротивлениями. В инете много упоминаний, что это можно на нем сделать. А вот как ? Для ардупилота ведь 6 положений надо на 1-м переключателе.
Arseni
У меня сегодня получились вот такие логи: (Картинка тут)
По идее AccY должен идти где-то около -9.8 м/с^2, а AccX и AccY около нуля. Или нет? Калибровал аксель аккуратно.
А у меня вот так. Аппарат при этом летает просто прекрасно, тьфу тьфу тьфу.
ОБНОВЛЕНО:
Сорри за глупый вопрос - как-то я не заметил, что у осей не только масштаб разный, но и ноль в разных местах 😃
usup
Arseni:
а чем такие красивые графики рисуете?
Панда_Бутина:
Стабилизатор менять превентивно или ждать пока подохнет
имхо,однозначно заранее менять,ибо может сдохнуть в совершенно не подходящий момент
Arseni
usup:
это ж APM Planner 2.0 😃
