jekmv
галочку “продвинутые настройки” надо поставить и терминал появится
5yoda5
Нет, это тут не при чем.
Тоже столкнулся с такой проблемой (тоже нетбук Еее) - при малом разрешении пропадает часть закладок. Насчет терминала - не знаю, а владка Статус на Flight Data - пропадала точно. При переключении на максимально возможное для этогого бука - вкладки вернулись на место.
Может был расчет, что если низкое разрешение, то это планшетник, и тогда надо функционал спрятать? Не знаю.
Arhistratig
flaaanker:
Не нашёл поиском. Разобрались почему у некоторых терминал пропадает/отсутствует в Mission Planner 1?
На 2-х ноутах стоит, на одном без терминала… Да и содержимое окна “Действия”(Actions) ограничено 3-мя командами…
Может от разрешения экрана зависит? Проблемный как раз 10" EEEPC (1024х600).
ЗЫ Решил полность переустановить планер при подключенном внешнем мониторе с нормальным разрешением 1024х768 (без монитора ранее переустанавливал - не помогло).
На мониторе терминал появился 😃. Повторный запуск планера на оригинальном экране - опять нет терминала 😦
Заходим в МП. Жмем CONFIG\TUNING, вкладка Planner. Внизу чекбокс “Advanced Viev”, установить галочку, перезапустить МП.
Если после перезапуска слетает, значит нет прав на запись в директории, куда установлен МП
Терминал исчез по умолчанию после недавних обновлений
Вот скриншот
ENGINEERUS
Пробовал недавно включить Super Simple Mode, управление стало инверсным, во всех других режимах все норм.
Кто знает, как поправить?
Pirik
Всем хорошего дня!
Господа, столкнулся с недопониманием 😦
у коллеги на работе при просмотре логов в верху есть время, а у меня в МР нет.
скачал его лог на свой ПК, открыл в своем МР - время показывает. Не пойму что не так.
Спасибо.
tolya
а какой параметр надо подкрутить в мишке,чтоб уменшить чуствительность стиков?а то у меня квадрик от малейшего движения стика чуть ли не перевернутся наровит,или все же в аппе экспоненту выставить?
ENGINEERUS
tolya:
Config tuning
Basic tuning
-》Roll/pitch sensitivity.
Я просто урезал в настройках пульта.лимитами
tolya
а за что отвечает параметр climb sensitivity?
Freepooh
ENGINEERUS:
HOME уплыл за твою спину
Pirik:
Зависит от версии прошивки
alexeykozin
Pirik:
а какая прошивка ардукоптера в том и другом случае, набор логируемых параметров?
Pirik
alexeykozin:
Алексей, параметры сейчас сложно у меня посмотреть т.к я на работе (у коллеги дефаулт +imu 3.1.3)
У меня версия 3.0.1
ENGINEERUS
Кто пробывал прошивку 3.2. Есть ли смысл ставить на 3.1.4 ?
BossTon
Pirik:
Та же ерунда была, приходилось время смотреть по логу Time в GPS. дико неудобно. Потом переустановил MP и время появилось, но не как раньше вверху табличками маленькими а сам график разбит по оси Х на минуты.
The-x-demon
Ошибся чутка 3.1.2
log_bitmask 958 во всех логах
Где есть время, лог состоит из 4х файлов “2014-04-06 16-10-01.log”, “2014-04-06 16-10-01.log.gpx”, “2014-04-06 16-10-01.kmz”, “2014-04-06 16-10-01-fp.kmz”
Где нет файла *-fp.kmz, там нет и времени
shrv
Вылез из машины разложился включаю ноут запускаю Mission Planner, а карты нет.Столкнулся сегодня с отсутствием инета в чистом поле.
Может как то можно из кэша подгружать карты для Mission Planner? или это ни как?
Flutter
shrv:
Самому не смешно? Ищите, в теме было.
shrv
Flutter:
Поверьте смешно 😃 как раз сижу и ищу 😃
IceMiner
mmib:
Тут такое дело… Насколько реально коптер с калаша сбить, на какой высоте лучше летать, что б минимизировать сей риск? У нас в Донецке сейчас вертолеты обстреливают, и на коптере летать сцыкотно, особенно ближе к центру города.
Самый злостный оффтоп из всех в теме. Ты реально думал, что тебе высоту порекомендуют для калаша недоступную?
IceMiner
shrv:
дома в закладке flight plan правый клик map tool …prefetch
RTemka
IceMiner:
Я бы порекомендовал воспользоваться поиском 😃
“Руководство по 5,45-мм Автомату Калашникова” www.ak-info.ru/ak74/ak74rpk74_manual82.zip
В реальности все будет зависеть от желания атакующих и способа пристрелки.
shrv
Flutter:
Вот, чтобы не очень долго искать.
Спасибо болльшое
Flutter
shrv:
Спасибо болльшое
Можно было просто ткнуть спасибку😒
flaaanker
jekmv:
Arhistratig:
Спасибо - помогло, даже без перезапуска. Но вот кто ему разрешал без спроса лезть в мои настройки при смене разрешения… 😃
RTemka
Народ кто пользует FollowMe.
Как он реагирует при этом на пульт ?
И на потерю связи с наземкой.
