MaF
О как.Забавно,спасибо,Алексей.
Т.е. нужно делать большую площадку с батареей а наверху на ножках еще 1 с платой и прочим,а площадка с батареей через виброразвязку уже крепится к раме?
5yoda5
alexeykozin:
было отмечено что батареи не только не создают магнитных полей для компаса но и неплохо поглощают магнитные поля от силовой проводки.
Не согласен.
В этом ролике (смотреть с 1.00) видны наводки от батареи (наверное от проводов батареи)
Arseni
Батарея, конечно, решение кардинальное, но не всегда получится сделать красиво 😃
Я подумываю на 680й гекс взять вот такую поделку:
Правда, громоздкая, зато можно будет запихнуть APM, его питание, приемник РУ, Блютуз, GPS. Уже какая-никакая масса. Ну и проводов под купол будет в итоге заходить минимум (моторы + питание)
А по поводу платы с ХК (похоже зря я ругался):
После борьбы с вибрациями на раме (лучи, винты), полетал на двух платах. Гонял до 86 км/ч, чтобы трясло сильнее + всякие резкие эволюции 😎
В итоге летают HK и RCTimer одинаково. По графикам тоже очень похожи.
Видать, в прошлых тестах HK действительно сильнее трясло (хотя кроме положения батареи не могу найти что еще могло меняться)
Однако обнаружилась новая интересность:
У HK есть выбросы:
BaroAlt - в ноль (три выброса за 8 минут)
AccZ - аж в -100504 (почти “стопиццот” 😃) (один выброс за 8 минут)
На RCTimer никаких выбросов нет. Вот так
alexeykozin
MaF:
я не призываю делать также, просто этот вариант мне наравится на сегодняшний день больше других
наш вариант виброразвязки выглядит так:
  1. к раме в допустимом для нее месте, ближе к центру, на 4 стойках крепится стеклотекстолитовая “рессора”. рессора имеет толщину 1мм для батарейного отсека под вес порядка 1кг (с учетом веса двух батарей zippy compact 5800 3S) и 1,5мм для отсека с весом около 2кг с учетом веса двух батарей zippy compact 5800 6S). рессора имеет форму буквы икс и имеет крепежные отверстия на своих концах под силиконовые демпферы жесткого типа
  2. сами силиконовые демпферы льем из двухкомпонентного силикона
  3. сверху на демпферы ставится сам отсек, батареи в нем лежат на дне, сверху батареи прижимает поролоновый валик.
  4. верхняя плоскость батарейного отсека предназначена для монтажа апм, приемника радио, жпс
    на рисунке изображен вид рессоры и отсека под пару батарей zippy compact 6S
    фотографии можно посмотреть тут
    чертежи в формате солидворкс тут (внизу страницы, в приложениях)
    подобную конструкцию применяли уже на 5 аппаратах, результаты стабильны
    кстати компасмот при такой конструкции у встроенного компаса не превышал 3%
Arseni:
я взял этот “колпак” с рцтаймера, и какраз на тарот 680
но неприжилась, и демпферы резиновые а не силикон - жестковаты
и подколпаком места только под апм - ни приемнику ни чему другому места нет
и стойки не совпадают с доступным на тароте местом под сверление отверстий
Arseni
alexeykozin:
Полезно знать - все-таки не три копейки колпак стоит.
А если для APM нету, то для PixHawk тем более (грешным делом хочу попробовать новую плату)
Razek
Мужики, а кто разбирался с тем какие флаги меняет конфигурационный файл для гпс 3DR-Ublox.txt? Меня интересует какого SBAS провайдера он активирует? Так как не накрывают они Россию только EGNOS чутка.
JURIS
ENGINEERUS:
Отлетал короткую, но интересную миссию, после 3й точки, коптер ушел из вида, потом долго не появлялся на следующем участке, взглянул на высоту, по FRSKY телеметрии показывает 5м. не поверил, думал, что забыл обнулить. подождав еще некоторое время, дал команду на возврат. Вернулся, вроде все нормально, пойду думаю посмотрю видео с камеры. Посмотрел, и честно, охренел. На 56сек глюк по GPS, был успешно заснят на видео, на 1м5с. аппарат переходит в AltHold, дожидаясь стабильного сигнала, и маневрируя между препядствиями, и вконце, улетает по команде - домой. Впервый раз, смотреть было реально, страшно.
www.youtube.com/watch?v=H7RKy8Zvsc0
Следующии раз , когда опять захочеш отлетать “итересную мисию”, ты хоть
даи обявление в местном РЦфоруме чтобы люди в втои местности заранее подняли тревогу .
Чтож так застеснялся и стер видео своего херо-нарко-полета ? Тут про тебя
сильно говорят ( видео обрезано начало , где твои коптер без контроля пикирует в сторону Юрмальскои дороге ) :
delfi.lv/…/video-prikolist-s-kvadroletom-podverg-o…
ПС.Да и в местном РЦфоруме люди говорят что ты большои /цензовано/ и тебе за этот полет надо морду набить . А ты почитаи и убедись сам :
latrc.lv/search.php?search_id=active_topics
Ну ладно , а вобше почему над автострадои летал ? Там несколько км дальше , в сторону Юрмалы боооольшые пустые поля …
там такиииие миссии можно вытварять !
ППС. А другим пардон за оффтопик.
deeppurple
Подскажите, достаточно ли сделать бекап full parametr list для последующего восстановления всех параметров?
Freepooh
deeppurple:
…для последующего восстановления всех параметров?..
Только вручную с предварительной очисткой еепрома, ну и калибровка обязательна
HATUUL
Не успел оглянутся,как опять новая стабильная прошивка вышла.3.1.5.
Necromant
Freepooh:
не обязательна - все калибровки именно в листе параметров и находятся.
Сохранил-прошил, почистил ЕЕпром, резетнул, и загрузил параметры через Compare для того чтобы обдуманно выбрать лишь те параметры, которые нужны.
ENGINEERUS
HATUUL:
пока только 4 полета на этой прошивке. ничего плохого не замечено. Как ни странно, Gpsdop, не был меньше 2.5, даже в пасмурную погоду. но скорее всего это совпадение.
Hyperion
Помогите умаляю 😃 14 поездка на алтай намечается и хочется взять квадр с собой поснимать красоты. Собрал заново раму. Теперь все жестко
Но теперь имею какое то вращение по яву, да и лойтер дерганый какой то…
Снял видео. За огород с картощкой звиняюсь, поле на котором обычно летаю затопило 😃
Так он ведет себя. Видео немного комментировал. Пиды оставил стоковые, понизил только stab Pitch, stab roll, stab yaw. Из настроек ahrs gps gain 0
www.youtube.com/watch?v=dhOGh6L-djQ&feature=youtu.…
Делал setup-erase, заново откалибровал все. Аксель калибровал по уровню.
Виброции в пределах нормы
это с MPU filter 96hz до стирание eeproma. вылет который на видео с дефолтным фильтром.
Виброразвязка мозгов такая
Лог с графиком вибраций MPU FILTER 96hz
www.dropbox.com/s/…/2014-06-01 11-10-59 6.log
Лог вылета который на видео (вибрации не включены)
www.dropbox.com/s/…/2014-06-01 11-05-41 2.log
Компас внешний. Компассмот 1%.
Уже не знаю что и делать, куда смотреть…
Сегодня спутников было мало - 8 hdop 2. Но и вчера при 12 и HDOP 1.4 была такая же болтанка…
usup
Мда,вроде hdop не сильно гуляет,не понятно почему так болтается,у меня в лойтере висит как прибитый,хотя это было до отключения наземок,незнаю как сейчас летает в лойтере.кстати пятирублевая монета,как повлияла на уменьшение вибраций?
RTemka
По моему проблема в этом адском пироге.
Как демпфер не делай у него всегда будет своя резонансная частота.
usup
Так с графиком вибраций все в порядке.
Hyperion
монета никак не помогает 😃 думал утяжелить чтобы вибрации понизить. Но как то мало повлияло. Отодрал ее - болтанка та же самая…
Попытался поставить более жесткие резинки с ХК, которые в принципе и рекомендовал изготовитель этого подвеса аммортизационного
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
стояли это
hobbyking.com/…/__55697__Vibration_Damping_Ball_50…
отодрал монетку. Вибрации такие получились
dropbox.com/…/Screenshot 2014-06-01 15.05.35.png
вроде в пределах допустимого… но как колбасило - так и колбасит 😦
Проверил еще раз - двигателя стоят в плоскости лучей…
usup
Т.е. при увеличении жесткости демпферов вибрации уменьшились?
usup
Может компас по новой откалибровать?кстати,если квадрик поставить на ровную поверхность,уровень горизонта в мп правильно отображается?
Hyperion
Компас по идее выносной там ничего не поменялось. Попробую еще раз аксель и компас калибрануть все же.
Убрал плату виброразвязки из под мозгов.
Вы будете ржать товарищи.
Нет, оно не помогло 😃 Но вибрации примерно такие же и остались 😃
это вибрации просто с мозгами на скотче двустороннем тонком.
Горизонт в виде пузырькового уровня положенный на плоскость квадрика, на корпус мозгов, и в МП совпадают…
откалибровал заново аксель и компас… Чуда не произошло…
Aleksandr_L
RTemka:
Согласен!
Может батарейку вниз перенести, к подвесу?
Hyperion
Пробовал снимать ноги - та же история (думал может они как то вибрируют, все таки не очень удачно закреплены с точки зрения вибраций, но нет, улучшения не было). Сейчас уже снял подвес летаю без него. Так же колбасит. Батарейка зарядится попробую ее снизу закрепить вместо подвеса, погляжу как будет. Но что то не верится в то что поможет 😃
ENGINEERUS
похоже на эффект балансирования на шесте со стаканом воды. Попробуй сместить вес, батарейку.
usup
Не пойму,почему вы думаете что проблема в вибрациях?ведь по логам полета вибрации в пределах нормы.
