ENGINEERUS
Hyperion:
11 спутников как то ниочем. Нео6-леа6 также ловят 11-12 в среднем правда gps только. хотя 18hz может дать что то.
Хоть 100 спутников, если DOP, плохой, глюк обеспечен.
К примеру, все мои улеты в никуда происходили именно при скачке GPS_HDOP. При старте количество спутников небыло меньше 8.
RTemka:
Я так понимаю это ответ на DJI фантом.
Скорее ответ на Walkera QR X350Pro, там тоже арду стоит, правда оффициально не документирован.
Arseni
Опять у меня беда. Какая-то чехарда с логами (Которые Dataflash).
Хронология:
  • Установил для проверки новую плату (c RCTimer), прошил 3.1.5, прописал параметры от старой платы (из файла), откалибровал аксели, компас
  • Полетал - летает. Были включены логи Default + Motors
  • Скачал несколько логов (логи нормальные, данные правдоподобные)
  • Установил маску для лога Default + IMU
  • Заармился, покрутил моторы в руках (это я все ковыряюсь с моими хитрыми вибрациями), разармился
  • Подключаю - вижу два лога. Оба “Start 1, end 65535”, ясно дело - глюк какой-то. Dump получает только первые 3700байт и потом виснет.
  • Кажется, erase logs их не удаляет - по крайней мере после чистки логов и повторного подключения они остаются там же.
Еще один симптом - если обычно плата подключалась по USB всегда с первого раза и список логов выдавала мгновенно, то сейчас подключается не всегда с первой попытки и список журналов возвращает то долго, то быстро, то никогда.
Куда копать? Телеметрию (bluetooth) отключил, плата питается только от USB. Питание от борта отключено от платы физически.
alexeykozin
попробуйте setup reset
затем удалите логи
не выставляйте все параметры из файла а поставьте вручную те пиды что сами регулировали
включите нужные логи через терминал
logs enable imu (в старых вроде ins)
MaF
поднял только что наконец то коптер на раме Herkules 500 с хк
вес пока с 4с 5000 1496грамм
повисели
снял лог вибраций,посмотрите,как?
Есть еще пути уменьшения,сделать пожестче лучи,да и пропы самые дешевые пластиковые цветные SF+на 1 из моторов чуть чуть погнут вал пропадаптера
Висит на 40+% газа,если я правильно понял,моторы тбс дискавери 750кв суть идентичны рцтаймер 2830/14 и на 4S можно смело вместо 10 ставить 11/4,7
ЗЫ - в итоге метров с 3 уронил 😉, минус 1 деталь шасси,пластик лопнул
DWK
MaF:
ЗЫ - в итоге метров с 3 уронил , минус 1 деталь шасси,пластик лопнул
Хорошо повисели)))
MaF
Да я как то пока начинающий,собственно с посадкой пока не айс,роняю резко и “козлю”
Arseni
alexeykozin:
Спасибо! Помогло
Теперь смогу более-менее вменяемо сравнить две платы. Пока данных маловато, но кажется имеет место следующее:
На плате с ХК акселерометр больше подвержен резонансам. Или просто более чувствительный что-ли. Короче, у него амплитуда на графиках Acc выше. И вибрации с этой платой вызывают более сильный провал инерциального CRate. (на RCtimer тоже проваливается, но ощутимо меньше)
Сегодня отбалансировал заново пропеллеры, поменял лучи на немного более жесткие, и о чудо - не смотря на ветрище, скачки по высоте на скорости пропали. Скорость набирал до 18.5м/с по ветру и до 16.7м/с против ветра. Раньше начинал скакать уже после 10-12 м/c
Затра поставлю плату с ХК обратно - посмотрим что будет.
Вопрос сообществу - может ли акселерометр APM “резонировать” или по какой-то еще причине показывать разные амплитуды на разных экземплярах платы при том, что все остальное не меняется?
SergDoc
тут как бы и непонятки, дело в том, что InvenSense сама не производит микрух, а только проектирует и проводит “проверку” готовых (как об этом история умалчивает) кто сказал что на HK не может затесаться партия “палёных” (левых или непрошедших/непроходивших проверку) датчиков по смешной цене?
Arseni
А есть какой-то способ надежно проверить акселерометр? Ну чтобы как-то “на столе”, а не в полете. Вибростенд?
MaF
был видеоролик кука настройки,там его подвешивали на раме на веревках
alexeykozin
Arseni:
чувствительность акселерометра скалируется в ходе калибровки левела по трем осям,
можете посмотреть полученные коэффициенты, но обычно разница процентик не более.
но с гиро-акселями бывают проблемы, как непропай так и после креша глючить начинают, по даташиту вроде как у них максимальное ускорение 10G - уронил жеско на пол - никаких гарантий. гиры как и кварцы боятся ударов.
иногда выявить неисправную мпу6000 помогает несильное нажатие на чип при неизменном положении платы, при этом смотрим показания сенсоров аксели и гиры, иногда если надавить ногтем уплывают или гиры или аксели, причем сильно аж левел заваливается и не возвращается после отпускания
регистрируемые вибрации зависят от массы контроллера, если апм в корпусе то вибраций будет меньше при той же схеме крепления
RTemka
Arseni:
А чем тебе земная гравитация не угодила ?
Каждую сторону каждой оси в грунт. Должно быть около 1G.
Учитывая, что планнер пересчитывает при калибровке смещение и коэффиценты по осям.
Все, что калибровку прошло работать на столе будет 😃
А вот как себя поведет при внешних воздействиях кто его знает.
usup
alexeykozin:
руки так и чешутся прилепить на апм синцовую пластину,вот толбко думается при резких ускорениях такая схема будет не в пользу(((
omegapraim
usup:
А соотношение массы контроллеров и жесткость демпферов надо подбирать… А просто лепить это не вариант.
usup
ну ясно что нужно подбирать по критерию-чем жещё демпферы тем тяжелее противовес.
omegapraim
Неа вы немного не правы, противовес надо подбирать еще и так чтобы его вес был как можно меньше, на грани увеличения уровня шумов и жесткости демпферов, ибо в другом случае может возникнуть обратный эффект.
RTemka
Балансировать нужно винтомоторную группу.
Все остальное фикция.
Пробовал высокие около 10 мм стойки из губки для посуды.
По логам вибраций нет практически и летает даже с кривыми винтами.
Включая случай когда трешка без одной лопасти летела дальше с потерей высоты.
Но общее впечатление так себе.
Коптер ватный и непонятный какой то.
omegapraim
ну так никто и не говорит о том что винты не надо балансировать, вибрации всегда имеют место быть, идеального баланса добиться сложно и лишний демпфер не помешает.
RTemka
В этом и проблема инерциалка бывает не совсем адекватно работает.
С ударением на слово ВАТА 😃
usup
так вибрация не только от кривых винтов идет,у меня к примеру китайский клон рамы dji f330,так материал этой рамы очень мягкий,периодически входит в жуткий резонанс,моторы аж восьмеркой крутить начинает.
DWK
MaF:
Я сам такой же )))
Arseni
RTemka:
Ах ты ж гравитация, бессердечная ты **ка ©
На столе работает, а с вибрациями как будто входит в резонанс.
А что, если акселерометр/гироскоп вынести на отдельной маленькой платке с грузиком? Сам APM демпфировать сложно - уж слишком большой и много проводов к нему идет снаружи.
А тут только 4 провода, мягкий подвес и груз небольшой, можно засунуть в красивую коробочку. В назе, кажется, так и сделано. Наверняка же кто-то уже пробовал с APM?
RTemka
Эт тогда ардуина и IMU на платке и прошить пиратом.
Одного товарища знаю который так для школьного проекта делал.
А портить апм думаю не стоит.
Arseni
Я готов испортить. Если сегодня в полете плата с ХК покажет себя хуже, чем RCTimer, то я ее или испорчу, или буду использовать в режиме HIL.
А почему нельзя просто вынести MPU-6000 с минимальной обвязкой (без ардуино)? Компас же выносим. Или он не на I2C? (сорри за ламерский вопрос)
alexeykozin
Arseni:
mpu6000 не на I2C но это роли не играет, ардупилот использует слишком высокую скорость обмена, ошибки бывают даже при таком соединении как изначально на плате,
проще весь апм вместе с бп, приемником, поместить на виброзащищенную площадку утяжеленную силовой батареей,
из заметок коллег - было отмечено что батареи не только не создают магнитных полей для компаса но и неплохо поглощают магнитные поля от силовой проводки. но речь о больших батареях порядка 15см длинной, и при положении компаса далеко от провода исходящего от батареи.
