karabasus
J_MoToR:
Может, в настройках надо было раму H или V выбирать? Хотя, V - наверное, не то… перед и зад на одном расстоянии от оси.
Нет, ищите причину в другом. На такую же раму переставлял со стандартной х450 не меняя настроек - летает практически без изменений (никаких настроек не менял).
Правда лучи оставил от старой (на новой не понравилась жёсткость лучей - хотя визуально такие же).
J_MoToR
karabasus:
Может, тут собака порылась?
лучи “мягче”, рама скручивается… точно надо на Н перенастроить
HATUUL
Сегодня странное ЧП произошло.
После второго пака,заармился,и подал газу до 20%-30% для теста правильной работы движков,и вдруг заметил ,что два передних движка как то вяло начали набирать обороты.Подумал показалось.Увеличил газ,квад поднялся на 30см.и резко дернулся вперед,на стиги реагировал но плохо.Решил немедленно садится. Квад плюхнулся в траву.
Взял квад в руку, заармился,и вправду было ощущение,как будто в передних движках нет тяги,сразу заподозрил на переход с х на +,но миша показал раму х,на всякий пожарный перевел вначале на +,а после на х.После чего квад опять начал вести себя адекватно.Отлетал еще 2 пака без происшествий.
VolkoDaV2014
Freepooh:
Как соединен приемник и APM? Прошить 32u2, проверить перемычки, проверить миксы на аппе (в eePe есть режим симулятора), приложить к сообщению конфиг аппы.
APM запитывается от внешнего Ubec’a со стороны Input (8 канал). Поэтому перемычки нет. Приемник запитывается только от 1 канала, на него идет 3 кабеля, остальные 2-5 каналы только по “-”.
P.S. Могу еще добавить, что до этого стоял другой приемник Frsky. Было все вроде хорошо.
lion13ch
J_MoToR:
Господа, извините, но еще один вопрос:
Летал на стандартной 450 Х раме, прикупил Спайдера, перекинул движки и мозг, настройки не менял (и так были дефолтные).
При взлете жуткий раскобас и переворот.
Правильность вращения и подключения, центровку проверил, мозг в центре.
Может Контроллер не той стороной поставили… В руке проверьте корректность реакции на стики.
Если все ок - покрутите ПИДы Rate P и Stab Rate P.
Рама образует квадрат, так что тип X - само то.
Примите также к сведению - рама дает повышеные вибрации. Частично устраняется стяжкой верхней и нижней пластины по центру.
J_MoToR
lion13ch:
Всё проверил - всё правильно.
lion13ch:
Н - тоже может образовывать квадрат, но, насколько я понял, именно из-за большей “подвижности” рамы там как раз пиды другие и вращение двигателей другое, что б меньше скручивало раму.
lion13ch
H - больше для рам прямоугольной формы. Вибирайте тип рамы X и подстраивайте ПИДы - все полетит нормально. У меня летает отлично.
Freepooh
VolkoDaV2014:
Таким образом Вы соединили входы APM с минусом. Надо подключить к “_П_”
J_MoToR
lion13ch:
del
глупость сморозил… пошел доки курить
mmib
APM 2.6 - появилась такая проблема: стала пропадать телеметрия (с помощью ардуино мини конвертируется сигнал и передается на FrSky передатчик).
Проявляется это следующим образом - включаем коптер, все ок, телеметрия есть. Взлетаем - на экране начинают отображаться заоблачные цифры (и все время меняются). Садимся, выключаем питание. Снова включаем - на экране нули. Проверил все провода, ничего не помогло. Пошел спать, утром включил - снова заработало. Взлетаю - заоблачные цифры.
Когда то такое уже было один раз и помогло стирание логов (а может просто совпало). Сейчас не помогло.
При этом коптер летает адекватно, в логах все в порядке. Даже видео небольшое снять смог, но без телеметрии летать боязно.
J_MoToR
lion13ch:
Решил сделать erase-reset…и всё заново перекалибровал - полетело.
До пидов не дошло.
vjick
А кто нибудь знает как расшифровать световую индикацию? Сижу в поле, модем забыл дома. Коптер не армиться, синий горит постоянно, красный два коротких. Вчера перенастраивпл батарею.
SergDoc
vjick:
преармчек по какой-то причине: аксель, маг, аппа, файлсейв, gps(если включен)…
Slider235
Всем добрый день и хорошего настроения. Вопрос к гурам такой: имеется APM 2.6, имеется квадрик Х-образной схемы. В процессе навески оборудования для наземных испытаний выяснилось, что родной PowerModule как бы совсем неисправен. Можно ли на период наземных испытаний запитать APM и приемник с передней гребенки входов от БЕКа, имеющего 4.87 В напруги, заместо обещанных 5 В, с учетом того, что к выходам присоединены 4 регулятора оборотов двигателей без источника питания с опторазвязкой? И надо ли в этом случае вешать известную всем перемычку на APM? Опыта у меня немного, не хотелось бы спалить все с первого раза. Заранее спасибо за советы.
Yden
4.87 очень даже нормальное напряжение для работы APM, питание подавать можно на входную колодку перемычку устанавливать не нужно
Slider235
Денис, спасибо, буду ковырять дальше. Появились сведения, что при свежей прошивке и при отсутствие захвата сигнала GPS нынче моторы нипочем не запустить. А также компас и гиру откалибровать надобно. Может, в этом дело.
omegapraim
Все я сдался… Устанавливаю назу)))) Блин это какой то кошмар ну кто так делает. Сегодня сутра обновился мишн планер и все… калибровка компаса там опять новая и по традиции не работает, а 1.3.5 планера нет и в инете не нашел(((((( Поехали сегодня на поле протонцевал с бубном вокруг квадрика почти 2а часа все бестолку… две недели назад летал нормально а теперь все не хочет, по компасу унитазит. Поставил ему другой компас так он его откалибровать не может на планере 1.3.6. Ставлю 1.3.0 компас калибрует зато при других настройках ошибка выскакивает… В общем я в отпуск от арду выпустят стабильную прогу и прошивку (последнюю) соберу на арду себе еще квадрик.
HATUUL
Дима лови.
firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/
Кстати кто летает через андройд по проге DroidPlanner?
Чего то у меня через прогу не дает выставить режимы полета,через пульт дает,и прога показывает,что режим поменялся.
У Юлиана вроде таких проблем не замечал.
rcopen.com/blogs/125514/18994
usup
Зачем же такую старую,парни кто ни хочет воевать с глюками новых прошивок,не раз обсуждалась 3,0,1 самая стабильная,сам на ней летаю глюков пока не словил
Снежок
Скажите, плиз, я купил клон АРМ 2.6 с внешним GPS и компасом, хочу установить на мини , типа qav250, GPS не нужен (он на внешней плате). Где посмотреть настройки, и где на плате находится баро (и как он выглядит) так, как хочу закрыть его поролоном.
Спасибо.
usup
Хоть ссыль дайте на вашу плату а то этих клонов развелось море
DWK
Freepooh:
пока помидорами не закидали…
Off
Уже несу ящик с памадорами)))
