Дмитрий Смирнов нет я не с перевода брал, у меня было что после любого по скорости передвижения в вперед при остановке сильно проседал 1-2 и даже 3 метра. Это можно даже отследить по моим сообщениям в форуме, и после высших манипуляциях с настройкой мне повезло удалось это победить. Правда я еще вовремя этих манипуляций с PID игрался.
Народ таки какой параметр берется за основу газа при переходе с стаба на альт холд ?
Который настраиваемый (тртлмид)или который расчетный ?
А то запарило, как клацнеш альтхолд он как провалиться 😦
Хоть кирпич вешай, на квадрике без запаса по тяге таких фокусов не было.
А Y6 странный зверь.
а в чем проблема сделать одинаково 😃?
ThrMid - газ висения
ThrIn в зависимости от дельты с ThrMid - скорость изменения высоты (если дельта больше 5%)
Ну так вроде так и сделано.
Только как то не сработало.
С высоты 1,5м не получается пролететь и 10м, коптер уже почти касается земли. Приходится тормозить и тогда он сам медленно поднимается до прежнего уровня
газ висения 50%?
у меня проблема с просадкой была на одном из первых аппаратов.
там газ висения был около 70%
теоретически может тупо нехватать тяги для того чтобы обеспечить удержание высоты “под углом 45градусов”
газ висения 50%?
Да отрегулировал на 50% До регулировки висел где то на 40% газа. Тяги за глаза, на полном газу выстреливает в космос с невероятной скоростью)
подключил на днях OSD к APMу залил прошивку extra, а тут случайно наткнулся на прошивку kv team osd. Но все статьи что встречались были про мультивий, так и не понял данная прошивка совместима с ардукоптером ? она вроде посипатишнее
квтеам для мультивия
хе,😮 главный тэстёр разбился (давайте ставьте свежие прошивки)😈
хе, главный тэстёр разбился
Не надо ржать! Все сделают)) Не сидят же они на месте.
я не ржу я на 3.0.1 летаю а в опросе участия не принял!
Решил запитать APM через Power Module. Все собрал, включаю… Ничего не происходит. Замерил напряжение на разъемах Input, оно всего 0.7 вольта. Проверил на выходе модуля питания, от него выходит 5.3v ровно, как и должно быть. В чем может быть проблема? Через USB контролер включается и работает без проблем.
похоже на завал уровня после виража,
он еще довернул той стороной которая была под завалом с тем чтобы аппарат наклоном на эту сторону тормозил, в итогезавал градусов на 30 и градусов 40 на торможение = закритичный угол, еще бы пару метров и он бы выровнялся, но нехватило.
я им много раз говорил что существующий алгоритм коррекции уровня в виражах работает хреново, что нужно брать ускорения от 3д акселя-инерциалки с тем чтобы корректировать нормаль акселя от которой идет подтяжка гироскопов удерживающих горизонт
программное ограничение 4.5-5 м\с. так что у всех так выстреливает 😃
у всех
Второй квадр у меня до этого ограничения не дотягивает раза в два, так что не у всех))
т.к. корректировка высоты верняк дефолтная, если выставить более агрессивное удержание высоты все будет ок.
а как это сделать ?
HK Pilot32 появился наконец то на хк *)
С пресловутым ХК качеством и дороже чем у других. Спасибо не надо.
Извините, но не нашел:
Летаю в ручном режиме (fpv) на скорости 60-70 км/час, но, пару раз пробовал включать “возврат” и крайне недоволен скоростью… т.е. летит то летит, но скорость порядка 15-17 км/час, а снижение - проще уснуть.
Переживаю, что в критический момент эти низкие скорости в “возврате” могут сыграть злую шутку - тупо не хватит акка.
Плиз, подскажите что покрутить, что б поднять скорость?
Прошивка 3.0.1
блок WP_nav параметр speed по умолчанию там 500см/c
Народ, а у кого в лойтере висит хорошо и рулится какие пиды лойтера стоят? Суть проблемы. Если Loiter PID P Оставляю дефолтным 1.0 то квадрик дергается резко из стороны в сторону. При этом GPS стоит от Дмитрия omegaprime, hdop 0.5-.6 при 17-18 спутниках. Вибрации в пределах нормы. Пиды подобраны автотюном замечательно. В стабе и альтхолде рулится сейчас изумительно.
Если Loiter PID P снижаю до 0.5 то в точне висит отлично. Но при этом при рулении возникает как бы перерегулировка. Скажем стик вперед, он летит вперед. Стик отпускаю он останавливается, после этого возвращается метра на 3-4 назад. Если рулить по более сложной траектории то он так же сделает зигзаг и устаканится.
А как себя ведут координаты в планнере ?
Видать силовые провода рядом с компасом.
на координаты не поглядел. на следующем вылете проверю
компассмот 7% да и унитазинга то нету. От Q Braina до компаса сантиметров 8
Полярность не перепутал? предохранитель на плате цел?
