RTemka
Уменьши допустимый угол по крену.
huntsman60
Как отключить ФС по разряду аккумулятора? В свежих версиях Mission Planner нет галочки в настройках ФС, только выставляется напряжение.
Alex_from_Israel
Yden:
народ а поделитесь скрином пидов у кого такой сетап:
моторы sunnysky 2216 800kv
пропы 12"
У меня такой. Только с ПИДами пока не разобрался. И пробую еще и с 11х4.5. Вроде с этими лучше. Чисто субъективно.
Yden
Alex_from_Israel:
т.е пиды по дефолту ? в чём выражается лучше ? как себя ведёт коптер если подняться метров на 20, а потом сбросить газ до 30% падает ровно или болтается по диагонали ? или может ещё как ?
RTemka
Опять же какая у тебя развесовка по осям и длина лучей.
Тот же Х с короткими лучами и длинными пиды прилично отличаются.
alexeykozin
Norgvan:
Есть у АПМ\ПиксХоука возможность автономного взлета?
если коптер отлажен и проверен во всех режимах
  • включаешь в стабе, ждешь лока, ждешь еще полминутки, армишь, включаешь немножко газку чтоб убедиться что все моторыки раскручиваются и ничто не мешает,
    если маршрут заведомо залит и первая точка тэйкоф - жмешь авто и наблюдаешь
    это достаточно автономно?
skydiver
alexeykozin:
жмешь авто и молишся 😁
На самом деле все работает, но в зависимости от прошивки/положения звезд один раз из 50ти вас будет ждать сюрприз)
Yden
RTemka:
развесовка немного разная по осям. лучи не длинные определяются размером 12 пропов + около 3-4см зазора между пропами сзади и около 14см спереди.
Летает впринципе хорошо в стабе РТЛ лоитер и альтхолд тоже всё адекватно
Проблема только в том, что сильно качется по диагонали или по ролу в зависимости от моих экспериментов с пидами когда быстро спускаешься минимальный газ выставлен в 250
Вторая проблема довольно сильно набирает высоту после пролёта в стабе вперёд, после остановки какое то время всё ещё поднимается хотя при таком уровне газа он висит, спустя некоторое время начинает зависать или даже чуток спускаться . Уровень среднего газа настроен
wcorp
Xo66uT:
Подскажите кто может знает что делать, MinimOSD перестал получать данные после прошивки вот ТАКОГО АРМ 2.5.2 с версии 3.1.2 на 3.1.5, откат не помогает…
По Вашей ссылке ни фига не АПМ, а по существу:
Посмотреть в Full параметрах данные по этому образцу:
code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
Alex_from_Israel
Yden:
Пиды по дефолту, установил тюнинг рэйт на крутилку на аппе, по рекомендации на видеоуроках. Получилось 0.33 не болтает. При снижении немного болтает, но если снижаться медленно, то практически незаметно. Если Газ резко сбросить до 20%, падает ровно. По диагонали не болтает вообще. Только питчу и роллу.
raefa
huntsman60:
Крайний MP, прошивка 3.1-rc5, галка есть, отключить можно, но писать FailSafe все равно будет. Ничего страшного. Может, если у вас свежая прошивка, то уже MP не рисует галку.
skydiver:
Версия прошивки чуть выше. Год никаких сюрпризов. Тьфу, тьфу, тьфу…
skydiver
raefa:
Год на одной прошивке? Интенсивность вылетов в день? процент вылетов с авто-взлетом по отношению к просто вылетам?
RTemka
У меня тоже около года на 3.0.1.
Правда была трешка, квадр и гекса.
Квадр 68 часов налет, остальные толком не знаю.
raefa
skydiver:
Если точно, то с 28.10.2013.
skydiver:
3-9 акков в неделю. Логи телеметрии пишу почти всегда. На данный момент их 220. Плюс еще полетов 10-15 без логов.
skydiver:
Процентов 20. Т.е. ~44 раза.
skydiver:
Не надо ниче говорить! 😁
skydiver
raefa:
~44 раза.
Мало!😁
На самом деле значит с версией прошивки повезло)
Я когда тестил это дело, за две недели около 50-60миссий слетал, пару багов отловил, и один взлет был просто с необъяснимым и не воспроиводимым глюком.
А еще провакационный вопрос😁
Вы можете приехать на поле, и со спокойной душой, без нервяка собрать аппарат, включить все системы, и без подлетов на ручке, сразу полететь в авто? С автовзлетом и автопосадкой. И так каждые выходные)
Это наверное единственная причина почему я не эксплуатирую на постоянку АПМ, все время ждешь каких то приколов от него.
raefa
skydiver:
пару багов отловил
Пару багов тоже есть, но не смертельные. В основном были потери связи телеметрии или РУ (сейчас это устранил использованием других антенн), нежели вина APM.
Более неприятным багом был отстрел пропа в момент, когда ничего не предвещало…
skydiver:
Первый раз обязательно перекур после включения акка, чтобы поймать спутники. Первый раз взлетаю руками и включаю Loiter. А вот потом уже пофиг что и как.
Опаска всегда есть, ведь палка то раз в год стреляет.
Любой системе нельзя доверять на 100%.
Xo66uT
wcorp:
The Quanum Nova flight controller is based on the open source APM Project from 3D Robotics
wcorp:
Все параметры SR0 SR1 настроены правильно
wcorp
Xo66uT:
Это " based", это не АПМ. у меня вот есть еще DEVO-M, не к ночи будет упомянутый “базед”. Но что и на сколько там отрезали- одному производителю ведомо. Мораль- не уверен- не шей. Это я из своего опыта.
Xo66uT
wcorp:
Вот это очень верно, жаль поздно дошло 😁
Полетаем пока без OSD, благо хоть звук есть в мониторе, слышно когда пищит разряд акка .
Или купить типа “HKPilot Mega MINI 2.5.2” хотя тоже based, а по размерам как раз
starfair
Вот кстати у меня так же вопрос по этой теме - а возможно ли сделать слив прошивки из APM на компьютер? Я так понимаю, штатных средств для этого не предусмотрено?
raefa
starfair:
Любым любимым программатором через разъем ISP.
Хоть с EEPROM, хоть без.
Хоть с PPM энкодером, хоть без.
Freepooh
starfair:
А зачем? они свободно и в нех и в исходниках лежат
starfair
ну, я себе прокупил Nova и перед тем как заливать новые прошивки, хотелось бы сохранить исходную. Судя по всему она немножко кастомизирована под использование с родным пультом (например там можно запустить калибровку магнита через стики).
Александр, попробовать конечно много. Только на Nova плата mini не уверен что так легко там по ISP подключиться 😃 Но - попробую. Спасибо!
huntsman60
Как минимизировать расколбас коптера в режимах типа Loiter в ветер? Что-то мне кажется, что он резковато рывки делает при удержание точки, когда его сдувает. Или это нормально?
Xo66uT
starfair:
Буду первый в очереди на исходник 3.1.2 !!! Так как после обновления и компас не калибруется с аппы и телеметрия пропала (Прошивка 3.1.2 с МР не спасает)
starfair:
