huntsman60
Нашел у себя UBEC. Хотел поставить его… Замерил напряжение на выходе, получилось где-то 5.15в. Боюсь это многовато для OSD… Хочется летать, пока погода позволяет, а сплошная засада %)
Freepooh
MazurAV:
Вот так приклеен датчик gps
Это ни на что не влияет. Или Вам противно на это смотреть? 😃
raefa
huntsman60:
Что Вы имеете ввиду, когда говорите о лишнем?
Да выкиньте свой OSD. Или в другую тему.
А вообще я не так давно писал, что если начинаете заниматься хобби (не важно, самолеты, коптеры, машины…), то закупайте все в двойном количестве. Сразу много глупых вопросов отпадут и будут запасные части. Иначе, бросайте (не лично вам) это дело…
ctakah:
А как же делать компасмот???
Андрей, не надо задавать вопросы, чтобы потом задавать вопросы. Читайте тему. Раз 5 это уже было и всего то на предыдущих 20 страницах…
huntsman60
raefa:
Minim OSD самым прямым образом относится к APM, так как по сути является модулем, подключаемым к полетному контролеру. Других, более профильных тем я не наблюдаю. Темболее суть моего вопроса заключалась не в OSD. С нею разобрался и проблем уже не имеется. Основная проблема с питанием полетного контролера.
Если честно, мне просто так летать на коптере не особо интересно и быстро надоедает. В этом плане мне гораздо интереснее самолеты. Коптер же изначально собирался как платформа для FPV и видеосъемки. В этом направление я планирую двигаться.
raefa:
Не совсем понятно, к чему это. Не первый год занимаюсь хобби. Модельного добра несколько коробок и полный шкаф. Что-то брал в запас и оно уже не первый год лежит без дела. Коптерами начал заниматься не так давно. Опять же, имею почти все запасные комплектующие. Кроме полетного контролера. Пока мне это кажется излишним и бюджет не особо позволяет.
raefa
MazurAV:
Не похожи они на 433 мгц
Запускаете калькулятор длины волны, или 300 делите на частоту, например 300/2400МГц=0,125м - это длина волны. Четверть будет 31мм. У вас что-по похожее на 60мм, получается это полуволновая антенна под 2.4ГГц.
На 433 обычно делают спиральную, иначе штырь получился бы 173мм.
huntsman60:
Тогда вам сюда apmcopter.ru/…/idealnoe-pitanie-dlya-apm.html . Делайте по схеме Алексея или купите готовую плату и будет счастье.
huntsman60:
Ну так поставьте второй повермодуль и посмотрите, как будет с ним.
neoxin
MazurAV:
И что то дальше чем RC6_trim загрузка не идет. (((
Проблема с MPU-6000, я перепоял и все заработало
MazurAV
neoxin:
Это что? Центральная микросхема?
ctakah
raefa:
У Вас было такое , у меня не было и нет такого случая на форуме, прочтите еще раз внимательно в чем проблема и если нет решения-промолчите, а не захламляйте форум своими пожеланиями его читать ( ценю Ваше стремление по контролю за чистотой ветки , но если подсчитать количество пустых сообщений про чтение -Вы чемпион 😃 ) . Повторюсь, проблема в том, что не на самой последней версии прошивки 3.1.5 бета не могу подключить меню из терминала, так как плата хорошо заделана в раме , проводом не разбирая конструкцию очень сложно подлезать ( через провод есть меню ) , вот и ищу решение задавая вопросы .Пробовал через резет,не помогает, конечно прробовал три раза энтер нажимать, даже поменял модем с 915 мГц на 433 мГц для чистоты эксперимента , пока нет решения .На другой плате все работает, если вдруг у кого то такое было-подскажите в чем проблема, ну очень не хочется разбирать еще раз так хорошо летающий коптер. И да , причина -сделать компасмот, так как поменяв проводку коптер стал унитазить , если в лоитере его поворачивать по яву,посмотрел логи-компас и самое интересное напряжение падало аж до 4.45 В! Правда один раз и скорее всего при неудачной посадке ( тестер показывает 5.05 В ) И будьте терпимее к людям-может быть и конфликтов станет меньше на земле )))
raefa
ctakah:
Точно?
Конечно у дидронсов неразбериха, но понять что-то можно:
github.com/diydrones/…/ReleaseNotes.txt
Читаем строки с 114 по 168, обращая внимание на дату сообщения. Отсюда делаем вывод, что терминала больше нет начиная с 3.1.5. Как оно тогда у вас работает по проводу?
Прошивка загружена из планера или непонятно какая бета с firmware.diydrones.com ???
Про коспассмот не так давно 2 раза в ветке было сказано как его делать:
ArduCopter 3.2-rc1 9-May-2014
11) CLI removed from APM1/2 to save flash space, critical functions moved to MAVLink:
a) Individual motor tests (see MP’s Initial Setup > Optional Hardware > Motor Test)
b) compassmot (see MP’s Initial Setup > Optional Hardware > Compass/Motor Calib)
c) parameter reset to factory defautls (see MP’s Config/Tuning > Full Parameter List > Reset to Default)
PS: Из ваших сообщений точно не понятно что вам надо. Все в кучу, а в конце вопрос что же делать…
Оффтоп: почитайте forums.drom.ru/general/t1151345665.html и будет понятно, каким может оказаться ответ на кривой вопрос. 157 страниц флуда из-за одного вопроса!
ctakah
По проводу работает, жалко,что живете далеко-показал бы. У меня 3.1.5 бета . В меню вхожу с танцами и бубнами-то открывая порт, то закрывая, сетап хэлп и получалось . Теперь будем делать через GLI , так даже проще.
raefa
CLI вырезан, а эти функции перенесены в MAVLink.
Что-бы открыть терминал из телемерии (разумеется в предыдущих прошивках), то я обычно нажимаю коннект через 2 секунды после подачи питания. Почти всегда соединение проходит, иногда приходится выискивать эту нужную секунду. Так же можно попробовать поиграться с кнопкой Reset на контроллере, чтобы поймать момент.
Freepooh
ctakah:
…И да , причина -сделать компасмот, так как поменяв проводку…
Т. е. проводку поменять получилось, а USB-кабель подключить не получается?
ctakah:
…так как плата хорошо заделана в раме…
Вы сначала плату в раму заделывали, а потом всю коммутацию делали?
Мне кажется, что Вы сами создаете проблемы и с коптером, и на форуме.
wcorp
Всем не грустить!
У меня просьба - скиньте кто нибудь лог с настроенного квадра.
У меня АПМ 2.6. настроен “авто тюном” - смешной процесс 😃
Вроде все летает. По логам- какой из параметров отвечает за вибрацию?
Смысл вопроса- прикрутил на самострельном подвесе фотик- видно вибрацию на изображении.
Пока думаю где накосячил.
И вообще интересно бы было глянуть “как у нормальных людей” бывает. И сравнить со своим логом.
Спасибо.
ctakah
Freepooh:
Лучше я вам буду создавать проблемы на форуме,чем в жизни ) Представьте ситуацию,такой как я ,начинающий, не разобравшись в чем то и не получив ответа от такого как Вы ,умного, доброго, красивого , полетел на коптер и упал на Вашу гениальную голову ? 😃 Так что лучше отвечайте по хорошему как войти в меню по модему, а как менять проводку на коптер и создавать себе проблемы я разберусь как нибудь,хотя за помощь очень большое спасибо. Изв за офф. И еще- не отвечайте пожалуйста на мои вопросы ,дабы не раздражать Вас вашими ответами)))
huntsman60
raefa:
Я уже не раз писал, что сам PM в норме. На выходе с модуля и входе в APM есть 5.2в. Пробовал и другие источники питания. Напряжение просаживается на диоде и на выходе с него имею 3-4в. Это происходит как при питание через разъем PM, так и через разъемы под регуляторы с закрытой перемычкой JP1.
raefa
huntsman60:
Название диода штоль подсказать?
huntsman60
Можно. Впрочем я нашел в схеме, но желательно что-то из аналогов, что можно у нас достать.
raefa
wcorp:
The AccX and AccY values should be between -3 and +3 m/s/s and the AccZ should be between -15 and -5 m/s/s
wcorp:
Так, уже хорошо.
wcorp:
…ardupilot.com/…/common-diagnosing-problems-using-…
wcorp:
Только каким боком вы связали автотюн с вибрациями???
Yden
а кто Freepoohу завёз контейнер с помидорами ??? давно не видел столько томатов как за последние 3 страницы
MazurAV
MazurAV:
Да. Проблема видимо где-то в нем. Визуально выглядит все припаяно. Тут описывается еще одно решение проблемы. Только не понятно, какую именно ножку он разжал.
Проверил напряжение на регуляторе и на самом MPU-6000. Ток 3,3 как и положено. Еще заметил при установке прошивки например 2,9,1 коннект останавливается на RC5_Trim. Где собака зарыта?
aka_Дмитрий
есть ли у кого лог autotune для квадрика 650 размера, веса в 2-2.5кг? ну или принтскрин итоговых PID
ctakah
Вы бы указали какие моторы с каким кв и размер пропов, у меня два квада, очень близки по весу, но на одном 14" на другом 12" пропы, после автотюна пиды были разными, но даже покрутив их руками пришел к выводу,что стоковые по умолчанию хорошо подходят.Знающие люди говорили,что сразу с 4.5 делают 1.5-2 и летает очень даже красиво на пропах 15"". Хорошая методика у Алексея Козина - привязывать коптер между двумя столбами и настраивать пиды ,наблюдая все в прямом эфире , так сказать 😃
PavelMinsk
Товарищи, тут много страниц написано, возможно вопрос будет глупый, но все же… может есть какие-то универсальные хорошие конфигурации настроек для Гексокоптера? хотябы от чего отталкиваться чтобы в первый же полет я не упал из-за неверной настройки…
за все время существования темы возможно кто-то выработал для себя настройки которыми может поделиться?
если надо данные
у меня Гекса будет, моторы 600кв 4108, пропеллеры 13х4, батарея 4s
какие еще данные надо написать?
может дадите пару ссылок на конфигурации которые сразу можно установить и потом уже оттачивать под себя или летать и радоваться сразу??
ps: после того как я залью прошивку в ардупилот, какие-то соковые настройки по умолчанию будут? или мозги совершенно голые, прошивка на настройки тоже никак не повлияет?
