5yoda5
devv:
Вроде с БЕК
И нету 5 вольт между крайними проводами? 5,3 обещал производитель.
huntsman60
В процессе подключения OSD (а может и раньше, напряжение и до этого было почти на пределе) что-то видимо пошло не так и теперь при питание от PM на выходе с диода имею максимум 3-4 вольта. Вначале и того меньше, мозги вообще не запускались, потом вроде раскачалось. Соответственно на всех разъемах тоже. На входе чуть более 5. Визуально с диодом все нормально. Если питаться от USB или через разъемы с отдельного BEC’а, то проблем нет. Сначала не мог понять, почему OSD не работает. После подачи нормального питания на контролер - заработала. Что стало с диодом - загадка. До этого сколько летал питаясь от PM и никаких проблем не было, контролер ни разу не зависал. Что может быть и что с этим можно сделать?
raefa
huntsman60:
Выкинуть все лишнее и наконец уже летать…
huntsman60
Дык летал, пока не заморочился с подключением MinimOSD 😁 Что Вы имеете ввиду, когда говорите о лишнем? 😒
ctakah
Не могу никак с зДР запустить меню , подрубаюсь к терминалке-начинает бежать куча букв, на ввод слов setup или help ничего не происходит ,пробовал быстро нажимать три раза на энтер при подключении ( вычитал где то на просторах инета ) - не получается все равно, по шнурку иногда получается.Есть какие то секреты чтоб зайти в меню ?
TRAHOMOTO
ctakah:
На 3.0.1 у меня “хавал”, если быстро нажать коннект сразу же после подачи питания на АП, чтоб не успел загрузиться
Юрий
ctakah:
после включения апма не должно больше 10ти секунд пройти до конекта тогда всё пучком подключает хоть провод хоть модем
Alex_from_Israel
Подключите шнурок инажмите Коннект в терминале в течении 1 секунды. И с модемом так же.
ctakah
Ну так я так и делаю, но после подключения начинают бежать буквы и никаким действием их не остановить, если только нажать дисконект .А уж про ввод чего либо и говорить не стоит.
ctakah
Угу, три раза ничего не меняет.Понял, придется с проводом подключаться, просто плата уже спрятана конкретно, коптер не хотел разбирать…
Alex_from_Israel
А прошивка у Вас какая? Если 3.2.х то терминал поддерживается только в Пиксхауке. Экономят память.
ctakah
Поршивка последняя бета , ну так я к ней подключался по проводу , все коннектилось. Ясно, только провод поможет.
TRAHOMOTO
ctakah:
Попробуйте приконнектиться и пусть бегут кракозяблы и потом просто ребутнуть АП.
Freepooh
TRAHOMOTO:
…Попробуйте приконнектиться и пусть бе…
Юрий:
…после включения апма не должно больше 10ти секунд прой…
TRAHOMOTO:
…если быстро нажать коннект сразу же после п…
Не вводите человека в заблуждение. Терминала в APM больше нет. Закончился в версии 3.1.5.
Freepooh
huntsman60:
…После подачи нормального питания на контролер - заработала… Что может быть и что с этим можно сделать?..
Вывод напрашивается сам собой. Включить логику. Подать нормальное питание. Точка.
ctakah:
А как же делать компасмот???
Он теперь есть в основном меню
TRAHOMOTO
Freepooh:
Не вводите человека в заблуждение…
Не не не 😃 даже и не думал, наверное пропустил версию прошивки
strizhmax
Похвастаюсь. Доделал мод, теперь самая важная инфа на пульте.
И пара вопросов по OSD:
  1. Изображение, выводимое MinimOSD, слегка подергивается (хотел снять видео, но на видео все ок).
  2. Нижний ряд символов слегка вылезает на рамку экрана. Понятно, что в конфигураторе их можно поднять вверх, но может есть другой способ?
strizhmax
Народ, а дайте в Москве на пару дней XJT+X8R, летать не буду с ними.
MazurAV
И что то дальше чем RC6_trim загрузка не идет. (((
huntsman60
Замерил все еще раз… В общем наверняка не знаю, как это получилось… Возможно переполюсовал что-то во время подключения OSD или что-то еще, но теперь на выходе из всех диодов имею 3-4 вольта. На входе напряжение нормальное. Пробовал подавать питание через разъем PM, через пины выхода (под регуляторы). На входе 5в, на выходе 3-4. 5в поступают на стабилизатор только при подключение через верхние пины и пины входа. Видимо там питание идет без диодов. Значит, подключение через PM отпадает, от регуляторов тоже не получится питать. Да и страшновато в обход диодов подключаться. Как быть и что могло случиться с диодами? Можно их как-то попробовать оживить? 😃 Визуально они целы и без деформации.
