Да, всё так и есть. Куда рыть дальше???
Куда рыть дальше???
Так моторы правильно подключены? Вращаются в нужную сторону? Пропы надеты правильно?
Может потому что не выровнен горизонт и пиды в ручную??? Так а как я его выровняю если он даже взлететь не может??? Может гироскопы шалят, так МП не ругается???
Да-да
Куда рыть дальше
У вас случайно тип рамы не переключился с квадро “Х” на квадро “+” ? Проверьте.
Здесь? Вроде правильно!
У меня такой же модуль. Не забудьте ROLL180 поставить в настройках компаса.
День добрый, тоже, купил такой же круглый компас. Еще не подключал, скажите для чего ставить инверсию, направление перепутано?
Компасс стоит снизу платы, перевернут вниз корпусом. Сверху антенна ЖПС. Поэтому нужно ставить ROLL-180
Понял, спасибо огромное, учту!
Может кто-то в Москве сможет уделить время для встречи-чтобы помочь разобраться???
Вы в помещении стартуете?
Компас и ГПС тут не роялят…
Для компаса помех много, для ГПС спутников нет…
Да и не все режимы это используют…
Заваливается сразу - моторы не туда крутятся либо винты не так стоят…
Пишите в личку, если помощь нужна…
но больше, чем значение в канале газа при выключенном.
так я и спрашиваю где выключенное значение посмотреть?
в МП.
Выключенное и не нужно. Важно установить выше выключенного и ниже низкого газа.
В выключенном или потере сигнал - АПМ ставит 900
Блин, ну читайте уже!!!
Вот сегодня
rcopen.com/forum/f22/topic215050/19627
В самом начале.
Что не понятно?
у меня подключен по сбус.
в МП.
где именно в мп? у меня ведь показывает только когда включен
Кто нибудь юзает NEO-7N? Нужен файл конфигурации. Ткните ссылку, плз!
где именно в мп?
Я ссылку даже давал на целую статью… Там картинки есть…
Вы трезвы? (другое обидное слово на языке…)
Вот сегодня
Полеты в Царицыно
В самом начале.
И?
Моторы, вроде, правильно крутятся…
Винты правильные стоят? с пометкой R по часовой, без метки - против.
В самом начале.
По ролику похоже что Вы сами сбрасываете газ при взлете, попробуйте взлететь в альтхолде - все должно получиться.
Вот смотрите в самом начале-отрыв и сразу переворот-а это только стик газа!
Ну да.
да читал, но так и не понял.
apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-failsafe.html
Смотрите, я включаю МП - вижу данные по моему копетру, но там данные высвечиваются только когда пульт включен, когда выключен - там пусто. Я реально не понимаю ппм енкодера у меня нет, т.к. сбус.
А если передатчик выключить? И настраивали вы ФС на приемнике?
АПМ должен увидеть, что передатчик потерялся.
Пусто там быть не может!
Причем тут стандарт передачи сигнала?
Кстати, PPM прошит?
У меня назрело пару вопросов по GPS:
- Чем отличается протокол NMEA от UBX? Чем второй лучше первого на столько, что nmea решили отключить в последних прошивках? upd: Нашел некоторую информацию об этом здесь.
- Мы с вами обычно записывали в GPS данные по этой технологии. Важные изменения заключались с смене скорости передачи данных и как раз отключении протокола NMEA. Правильно ли я понимаю, что теперь, без конфигурирования этими настройками GPS не будет и вовсе работать? Или таки без них GPS автоматически выбирает протокол?
Может кто-то задавался вопросом изменения конфига, было бы весьма познавательно описание каждой строчки изменений и выделения главного. Я находил в комментариях, что, например, TP (Timepulse) отвечает за моргание светодиода на плате при 2D\3D Fix. Думаю не каждый хотел бы отключать эту функцию. - Какой GPS приобрести, чтобы был еще и ГЛОНАСС? NEO-7M вроде как поддерживает Глонас, но по большей части в описании этой модели у продавцов Глонасс отсутствует. Чем он тогда отличается от 6M? Недавно нашел модель NEO-M8n, там точно заявлена поддержка Глонасс. Кто-то пробовал с ним летать? Есть настройки конфигурации, или АРМ и сам без настроек справляется не плохо? Как происходит переключение GPS\GLONASS - автоматически, вручную или используется обе системы определения координат?
Могу сказать только по 7м. Он или GPS или ГЛОНАСС. Одновременно не умеет
Может кто-то задавался вопросом изменения конфига, было бы весьма познавательно описание каждой строчки изменений и выделения главного. Я находил в комментариях, что, например, TP (Timepulse) отвечает за моргание светодиода на плате при 2D\3D Fix. Думаю не каждый хотел бы отключать эту функцию.- Какой GPS приобрести, чтобы был еще и ГЛОНАСС? NEO-7M вроде как поддерживает Глонас, но по большей части в описании этой модели у продавцов Глонасс отсутствует. Чем он тогда отличается от 6M? Недавно нашел модель NEO-M8n, там точно заявлена поддержка Глонасс. Кто-то пробовал с ним летать? Есть настройки конфигурации, или АРМ и сам без настроек справляется не плохо? Как происходит переключение GPS\GLONASS - автоматически, вручную или используется обе системы определения координат?
Начнем с конца. Как всегда китайцы все сделали www.reyax.com/httpdocs/…/GPS_Module.htm
Я собираюсь купить
www.ebay.com/itm/…/181566850426
Принимается две групировки одновременно
По протоколам - в АРМ изначально минимизировалось количество принимаемых данных т.к. время опроса датчиков приблизительно 2 милисек. а время обсчета матрицы и прочая математика около 3. Когда добавили сервис стало совсем туго в цикл на коптере (5 милисекунд) перестали укладываться. Сейчас при переходе на 32 разрядный процессор эти проблемы снимаются и можно не минимизировать. Поэтому каким путем пойдут разработчики только они знают.
Как то противоречиво. Если выключенное не нужно и в то же время важно установить выше выключенного…). Вообще то нужно. Если FS не настроен в передатчике, то при потере сигнала приемник будет посылать в АРМ последнее принятое значение (зависит от аппаратуры, но у меня как раз так) и, следовательно, АРМ вообще не поймет что нужно включать FS.
