GocMAN
Подскажите, на APM mini можно подключить rssi от приемника фрскай? Нашел только на обычный apm, через сопративление 4.5к и конденсатор (непонятного наминала).
GocMAN
Статью эту нашел, спасибо! А про конденсатор вопрос остался, 25мкф а на сколько вольт? Понимаю, возможно и глупый вопрос, но не силен в электротехнике на таком уровне(((
SteinDen
alexeykozin:
ломонд.
www.lomond.ru/ru/node/49668
помимо чертежа можно нанести рисунки, надписи окраску
только если надписи и рисунки на лицевой стороне не забыть зеркально отразить изображение перед печатью
да простят нас коллеги за отступление от главной темы
Термотрансферная бумага самая лучшая штука - если ламинатором прокатать по стеклотекстолиту, то тонер и наждачкой не сразу сдирается. Изначально я пробовал бумагу с чертежами клеить, но только портил заготовки - в моих проектах много мелких деталей и нужна большая точность - бумага лохматится при резе лобзиком и в итоге получается брак. А при резе по рисунку от термотрансферной бумаги точность деталей получается не хуже чем со станка с ЧПУ.
Да, при резке лобзиком материал немного смочить водичкой - вся пыль превратится в кашицу - будет гораздо приятнее и чище.
omegapraim
а я уточнил что резать надо не лобзиком а кукурузой и фрезером… к лоблику еще надо норм пилки найти, и усилие прилагать немалое ибо пилки об текстолит стачиваются… кстати как оказалось самые лучшие пилки для текстолита это наши российские ценой за ворох в 50р))))) остальное через пару вжик вжиков просто стачивается до гладкой полоски…
Shuricus
GocMAN:
Кстати не знаю зачем 3др выкаблучиваются, но все нормальные люди ставят керамику, можно от 10В.
10 а 25мкф у них написано.
GocMAN
Еще попытаюсь вернутся к optical flow. Для подключения к apm используются miso, mosi и тп. (китайский одноплатный). К мини версии не подключить. Может есть какая возможность через ардуинку подцепить? Или невозможно?
Alex_from_Israel
Подцепить то можно и к Мини, но придется припаивать проводки в соответствующим ногам процессора. А оно вам надо?
GocMAN
В том-то и дело, так углублятся не хочется. Ищу альтернативу, вот и минусы мини версии((
Alex_from_Israel
GocMAN:
Не переживайте! Оптик Флоу этот отстой полный! Тестировал его. Разрешение маленькое, нужна подсветка для полетов в помещении и в сумерках. А помощь в стабилизации вессьма сомнительная.
kak-dela007
Всем доброго дня!
Делал несколько раз компассмот, результаты похожи один на другой, если не сказать что одинаковые:
Однажды мне тут сказали, я провел процедуру некорректно, и результаты не верные…
Но у мужика в этом видео данные в терминале такого же формата:
Значит, прихожу к выводу, что и я все нормально сделал. Единственное, что смущает - это первая цифра Mag off -165.0968. по сравнению с той, что на видео - уж больно велика.
Что вообще значат все эти цифры?
Правильно я понимаю, что мое значение компассмот - 60.6677?
WWL
На вашей картинке английским по серому написано: “11 throttle is 12% of mag field”
12% у вас, не парьтесь. Не мало, но и не много.
Dik76
Господа, подскажите пожалуйста по компасу. Собираю первый в жизни QAV250, собрался ставить туда мини АПМ, встроенного компаса на нём нет, заказал отдельно вот такой:
Но на сколько я понимаю он на 3.3 вольта а с АПМ выходит 5. Подскажите откуда лучше взять на него питание. GPS может быть потом ставить соберусь по этому не хотелось бы курочить разъём.
И ещё, может у кого подобный сетап уже есть, какой тип рамы ставить, Х или Н?
ВлАс
Dik76:
В разъеме для компаса должно быть 3.3в от внутреннего стабилизатора. Можно проверить тестером.
Olegos
Господа подскажите, накопился ряд проблем:
  • есть PixHawk который не запоминает настройки, что с ним можно сделать?
  • есть PixHawk у которого дико греется диод коммутации питания, находится между пинами MainOut 7 и 8 (буду ковырять, но может типовуха?);
  • есть модуль Ublox 2.0 с магнитометром и светодиодом, синенький, крутится у Англии и никак не может схватить, что с ним можно сделать?
  • есть модуль Ublox 2.0 с магнитометром и светодиодом, синенький, крутиться в Атлантике с 3D фиксом, что с ним можно сделать?
  • можно ли сжечь RLS на RFM22 чипе (100mW) без антенны?
ВлАс
Olegos:
В чем проверялось? Если в связке с палеными пиксами, то не результат.
Можно попробовать подключить к компу, что там покажет?
Dik76
ВлАс:
В том то и дело, как я понял там на GPS и компас один разъём и всего один контакт 5 вольт.
Bulldog
Alex_from_Israel:
Зачем, если аналоговые входы есть на мини?
Выше на картинке а0 и т. Д.
Или я не прав?
ВлАс
Dik76:
Упс 😃
Действительно нет 3.3в, нигде, судя по описанию. Значит там реализован ГПС+компасс со своим стабом. Можно приатачить стаб на плату с компасом или поискать, где можно “дернуть” 3.3в с платы. К сожалению данной платы не имею, но если есть тестер и желание - можно реализовать.
Olegos
ВлАс:
На рабочей APM 2.5.2, буду пробовать подцепить к компу.
alezz
ВлАс:
Упс 😃
3.3В лучше “дергать” на самом GPS модуле а не APM mini, так безопасней будет:
на APM mini стаб 3.3В расположен с обратной стороны, это 5-ти пиновая букашка, точно такая как на GPS модуле показанном выше. Брать нужно с того-же пина
ВлАс
alezz:
Дык в том, то и дело, что нет у него ГПСа, и не хочет он его ставить на 250’ку, но есть отдельно компас и его надо правильно включить.
На сколько я понял, то на плате нет компаса, тогда питание можно взять с того места, где должен быть запаян компас.
Например большой керамический конденсатор в правом, верхнем углу в аттаче.
Кстати, на фото компас запаян
alezz
ВлАс:
Внимательно прочел? 😃
alezz:
