С регулями 30-40А))но никак с не чирикавскими 15А)
бывает и так и регули в том сетапе всего 12A
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
2830?
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
немного оффтоп, но разбавлю ваш разговор по поводу двигов, в Челябинске появился первый штрафник за отсутствие регистрации Фантика
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
брал тут за 46$, сейчас дороже
www.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
вот вроде бы они же, но не marspower и дешевле
www.aliexpress.com/item/…/32415448692.html
и всё-таки те dji, marspower и такие же noname - это всё одного разлива…
Тоже заинтересовали эти двигатели.
На eBay с наклейкой идут за 2500р. за 4 штуки.
www.ebay.com/itm/2312-960KV-M...-/351550267858
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
Ждём, ждём!
Уже нет.
Сейчас установлен BS-280, не видит спутники.
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
Зачем, если аналоговые входы есть на мини?
Выше на картинке а0 и т. Д.
Или я не прав?
Прав. Но эти входы заканчиваются на А11. А Оптик Флоу подключается к шине программатора.
Кстати, на фото компас запаян
Это не моя фотка. У меня к сожалению нету его, кстати говорят что это и к лучшему, не важно он там работает.
Да и меня еще угораздило взять без стаба компас…
Внимательно прочел? 😃
Я паяю такие вещи глядя в МБС, потому могу подпаяться в любом месте, а вот невооружённым глазом проще паяться к крупным деталям.
То, что стаб есть в независимости от наличия компаса - знаю 😉
Если влепишь компас рядом с проводами,- абсолютно все равно внешний или запаян.
Компас со стабом я не видел, может и есть такие
Я читал про RSSI, сообщение об оптик пропустил, и прочитал ваше сообщение как ответ на вопрос по RSSI 😃
Забавно получилось 😃
Извините 😃
Лучше женам время уделите, чем своим железкам!😐
GocM@N, быстро брысь к жене - нечего тут с такими советами делать! 😁
А мы как-нить с железками разберемся. 😉
Сори)))) Меня взломали)))
Если влепишь компас рядом с проводами…
Вот и хочу его вынести наверх.
Не забудьте перемычку рядом с местом для компаса на Мини перерезать. А то замучаетесь калибровать. С неперерезанной перемычкой контроллер не воспринимает внешний компас, даже если внутренний отсутствует.
Спасибо, резану обязательно.
Всем привет! Собрал для себя первый квадрик на раме S500,мозги АРМ,движки 2212 920kV,винты 10х4,5. Так вот,может не в тему ,но есть ли у кого настройки пидов под эту раму? Спрашиваю,т.к не знаю пока что менять ,чтобы получить на выходе нужный результат. Летать летал,без ветра висит,не идеально ,но висит,колбасит немного,остальное пока не знаю как должно быть.Спасибо
Стопицот раз уже повторяли, ПИДы - как трусы, жена и зубная щетка, у каждого свои… ) Поймите, не жалко, просто бесполезно… Даже если у кого то есть такая рама и моторы, где гарантия, что регули такие же? А если человек пропы в другом магазине покупал, и они более жесткие, чем у Вас, или наоборот? А если у человека батарейка другая? Да много еще всяких “если”… Даже от того, как Вы лично стиками дергаете, ПИДы тоже зависят… И от всяких свистелок и перделок, которые можно на раму прицепить ради красоты… Чуть парусность изменилась и все…
А чем автотюн не устраивает? Да и вообще про это много везде написано.
Хорошо,понял,спасибо)Буду пробовать автотюн
А вот тут совсем не понял…
Ну, я конечно не спорю, просто понять хочу, как не перерезанная перемычка может влиять на показания компаса?
Он сидит на шине И2Ц и имеет свой адрес, ладно если их два (внутренний и внешний) и оба на один запрос отвечают хором…
И еще, что отрезает перемычка, питание или шину данных?
Я просмотрел дорожку от перемычки, она прямо на компас идёт и больше никуда. Наверное не должно влиять.
Шину.
С неперерезаной перемычкой меня в МР было ДВА!! компаса, хотя в плату компас не был впаян… При калибровке, “второй” выдавал кучу ошибок, и где то на 12000 сэмплов МР горестно сказал фэйлед… И так по кругу, пока перемычку не перерезал…)
Вообще странно. Я на 2.6 ничего не резал и всё нормально калибруется и работает с внешним, хотя место под компас и перемычка там тоже есть.
Всем привет. Пришло время заказывать полетный контроллер, подскажите пожалуйста какой брать AMP 2.6 или AMP 2.8? 2.8 почему то дешевле. Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу тоже планирую его купить. И еще вопрос возник. В чем различие моделей 6MGPS/6HGPS? разница составляет 2 тыс. руб. на banggood.
Ну я себе взял полный комплект АРМ 2.8 на бангуде. ГПС - нео-6м, разница с лео-6н не стоит тех 2000р, что они просят.
Летает, настроился просто.
Сделан достаточно качественно, во всяком случае детальное изучение платы под мощной лупой косяков монтажа (у моей конкретно платы) не выявило. Дальше будем посмотреть. 😃
Из плюсов - исправлен косяк со стабом на 3.3в. Есть компас на плате. Выбор, какой компас использовать, происходит установкой простого джампера - ничего резать или паять не надо.
Как первый контроллер - пойдет, но надо быть готовым к нежданчикам (китай - он такой китай). 😉
Для душевного спокойствия я бы порекомендовал взять комплект (АРМ 2.5.2 М3 + ГПС/Глонасс приемник + правильное питание питание) Алексея Козина.
И еще, до кучи, к 2.8, настоятельно-бы рекомендовал сделать питание “по фен-шую” по примеру Алексея или Юлиана. 😃
Ребята, а почему именно с банга? Заказывал там тел Cubot X6, доставка была 65+ дней.
ВОТ первый попавшийся комплект наебае.
Или вот комплЭктом
Мой вопрос был чисто теоретическим, но теперь понимаю, что у меня так-же… на двух АРМах
Мне с банга комплект АРМ-а приехал за 11 дней. Причем трек начал отслеживаться на второй день после оплаты. Как говорится: цвет веревки - дело вкуса. 😉
Но это жестокий оффтоп. 😉
Или вот комплЭктомМой вопрос был чисто теоретическим, но теперь понимаю, что у меня так-же… на двух АРМах
2.6 без компаса изначально. Там перемычку вообще могли вытравить при производстве. Хотя я ставил внешний компас там тоже без проблем. А вот на МиниАПМ промучился с калибровкой, пока не перерезал перемычку. Впрочем хозяин -барин. Попробуйте не перерезать. Кстати, у меня на этом самом Мини перемычка была тщательно закрашена. Визуально перерезана, а вот омметр показал, что никуда не делась. Не знаю с какой целью это делается, может быть хотели 2 компаса использовать, внешний и внутренний. Внутренний с обратной стороны платы и ориентирован так же, как внешний. Может быть хотели нивелировать ошибку?
Пока едет новая платка mini APM решил попробовать оживить труп. Еще раз расскажу как было. Пришла платка, распаковал, подключил к ЮСБ, МП её увидел, ну думаю всё нормально. Зашел в прошивки и решил обновить… Итог: Комп пишет перегруз по питанию ЮСБ, На плате полная тишина и сильно грелась флешка. По рекомендации флешку демонтировал, включил, сначала на долю секунды моргнул зелёный диод и снова тишина. Стала сильно греться вот эта деталюшка:
Что это такое? Ну и что можно еще попробовать?
