unit22
Есть GPS с компасом, как на картинке, пытаюсь подключить его к APM 2.6. Если предположить, что стрелка “вперед” нарисована слева направо, правильно ли я понимаю, что компас повернут на 90 градусов?
ssilk
В данном случае, “перед” внизу… Та сторона платы, где надпись…
unit22
Сергей, не совсем вас понял. Насколько я понимаю, на моей картинке антенна GPS-приемника т.е. верх платы. Чтоб правильно расположить компас относительно контроллера, необходимо повернуть плату на 90 градусов против часовой стрелки, т.е. чтоб компас оказался в правом нижнем углу. При этом в MP указать, что компас не повернут. Я где-то ошибаюсь?
Alex_from_Israel
AirKing:
Всем привет.
Хочу заказать вот такую раму
hobbyking.com/…/__42504__Hercules_500mm_QuadCopter…
скажите какой тип рамы для нее выбирать.
и вообще кто что может сказать про эту раму.
Не советую. Жесткость мала. Моторы на лучах вибрировали. Может быть, если установить идеально отбалансированные моторы и пропы, то и взлетит, у меня не получилось. Теперь на запчасти использую.
Тип рамы Н.
AirKing
Alex_from_Israel:
Тип рамы Н.
Спасибо, тогда не буду заказывать. Буду искать.
RTemka
Хм… Приятелю настраивал AIOP на такой, приличная рама.
Но по мне лишнего веса на ней много.
PS: только моторы с винтами как на картинке полное Г…
Jabbers
ssilk:
Йоксель попсель!!!
А я внешний компас как попало присандалил. Не поэтому ли вся конструкция и летает у меня как попало и двигателями от холостого хода вверх прет.
macrokernel
alexeykozin:
спасибо, это очень важная инфа. и отличная новость. потому что 200кгц и выше - очень легко погасить
А как именно легко это сделать?
unit22
ssilk:
Вот так
Сергей, спасибо (особенно за картинку), так и предполагал - компас в нижнем правом углу. Выяснил еще одну особенность, связанную с компасом: после изменения настроек в MP его нужно обязательно перекалибровать, иначе работать не будет.
Buhoff
unit22:
с сайта Раефы apmcopter.ru/…/vneshnijj-kompas-kak-rasp.html
“Смотрим на картинку платы APM 2.5.2 (которая имеет встроенный компас). Находим на ней компас и видим, что на нем есть точка. Она смотрит по направлению вперед вправо.
Смотрим на свою внешнюю плату с компасом и пытаемся поставить так же.
Если у вас компас стоит на другой стороне от антенны GPS, то тогда в Mission Planner выбираем «APM with External Compass» или ручками «ROTATION_ROLL_180»”
при прочтении статьи станет все понятно
у меня на внешнем блине блока компас+GPS ни стрелок, ни надписей. поэтому пришлось лезть внутрь и смотреть на сам компас и где у него точка, чтоб понять как правильно модлуль направить.
unit22
Buhoff:
Я примерно так и делал, только смотрел не на точку (только сейчас заметил, что она есть) а просто на маркировку компаса. Туториал очень полезный, спасибо.
parahawk
Mefist:
Что подкрутить чтобы в ветер коптер лучше держался по яву? Так вроде не плохо держится в ветер ,но при порывах наичнает подкручивать(
У меня та же проблема на гексе и на окте, особенно когда они нагружены и висят на 55-60% газа. Пиды по яву я пока не настраивал (но на питч и ролл настроил). Есть подозрение что надо ещё thr_rate_p повыше сделать. Может кто-нибудь совет даст, что надо сделать чтобы в порывистый ветер по яву не закручивало в стабе? Вибрации в норме.
Думаю что автотюн 3.3 версии по яву сможет нам помочь, но хотелось бы вручную разобраться.
Mefist
parahawk:
А мне что то 3.3 Миссион Планер не выдает,а сама прошивка уже вышла?
KirS
Возможно пригодится новичкам вроде меня - Log Analyzer
Источник.
Программка для Windows, изучает ваш DataFlash Log и пишет человеческим языком, что, как и почему. Расшифровка ошибок и т.д. Графики тоже прилагаются.
Мне очень помогла.
parahawk
Mefist:
3.3 rc1 вроде только.
alexeykozin
KirS:
Кирилл, спасибо.
хоть нарисовано и коряво, но вещь нужная, добавил к себе в мануал.
у меня есть коллекция логов крешей - нашел с помощью утилиты несколько новых нюансов на которые раньше внимания не обращал.
таких как неизвестные типы иму и регистрация нехватки быстродействия апм изза слишком сильного логгирования
Вадимм
alexeykozin:
Скачал, а она не читает tlog ((((((
AviaDed
KirS:
Скачал но один из моих антивирусов заблокировал (360 total Security): Файл загруженный содержит троян. Файл был отправлен в карантин. Угрозы: Троян (HEUR/QVM03.0.Malware.Gen). Это мой антивирус дурит? Avast пока молчит.
alexeykozin
Вадимм:
да, только логи датафлеша.
кстати у кого есть логи крешей с невыясненной причиной- очень инересно прогнать через программку и почитать что пишет
Arkady68
SiMuS:
Сообщение от SiMuS
Мужики. Дали мне пощупать ардукоптер, настроил вроде, в стабе летает нормально.
Есть 2 вопроса:
  1. Хотел попробовать GPS-режимы, но в городской черте ловит 6 спутников и HDOP ниже 2.77 не опускается. Не дизармится в с таким HDOP
    Gps Модуль u-blox с компасом. Конфигу в него по гайдам заливал. Это норм для города? или надо GPS+Глонасс модуль покупать?
  2. Почему-то не сохраняются настройки l в Rate pitch/roll.
  1. Не армится с таким HDOP? Армся в стабилайзе, потом переходи в нужный режим. То что HDOP такой беда не большая, если это не по вине GPS то висеть все равно будет. Не прибитый но будет. А если GPS кривой, то это толко заменой лечится. Проверить можно поставив провереный вместо испытуемого.
  2. если делется write parameters а настройки не сохраняются, значит надо менять объект щупанья…
Вадимм
alexeykozin:
Посмотрел чужой лог на ней, но по незнанию, ничего не понял))))
kppavant
Привет всем! Облетал свой квадрик, AltHold хороший, непредсказуемое поведение в Loiter , улетает в сторону и все, ну и разумеется в RTL так-же… Может по логам что подскажете! Я понимаю что были проблемы с GPS, но где копать?
посоветуйте что нибудь, судя по форуму здесь есть у кого поучиться.
лог здесь:
yadi.sk/d/sqVmwHCwfcKNT
Заранее Спасибо!
ilya_saroff
kppavant:
Compassmot делали?
