HATUUL
Блин поторопился сейчас на рстаймере за 138 апм2.5 с жпсом и радиомодемом,правда только до 17
DVE
Что-то в последнее время на качество rctimer стало много нареканий, снижение цен сказывается и на качестве. Вот в соседней ветке человек жаловался на непропай и в модемах тоже.
Такое ощущение что экономят на контроле качества, скорее всего его просто вообще не производят.
Я уже задумываюсь, стоит ли дальше заказывать у них, или лучше пользоваться оригиналом 😃
GrAl
DVE:
Учитывая, что оригинал сейчас ощутимо подешевел.
alexeykozin
на оригинал не меньше нареканий,
первая партия ардупилотов действительно была получше,
но все исправимо
DVE
По-моему, чисто статистически, проблем в оригинале все же меньше.
А жалобы на rctimer пошли после снижения цен, когда AIO стали продаваться за 50$. Может нашли более дешевый завод, со всеми вытекающими последствиями 😃
(хотя справедливости ради замечу, что у меня оттуда плата + 4 модема, проблем нет, все работает)
Оригинал сейчас 179$, но в эту цену входит GPS, датчик тока/напряжения и корпус, так что в сумме получается не так уж сильно и дороже.
karabasus
DVE:
Видимо единичный случай, я получил от них плату APM 2.5 (с gps и модемами) - всё работает с первого подключения (плата АП , модемы , gps , minimosd). Если придираться - то замеченные минусы. Плохо отмыт флюс на местах пайки коннекторов, и провода по цветам не совпадают- в разъемах gps и APM 😃 - говорят уже исправили.
И ещё один момент - сразу не посмотрел в терминале какая прошивка была залита в плату изначально - но с ней не заработал gps (идущий в комплекте и настроенный мной на 38400 и 5гц). Прошивку заменил на 2.68 самолетную, потом на 2.8.1 коптера - работает на обоих прошивках.
HATUUL
Ну я вообще все что с китая перепаиваю,так душе легче.
А-50
DVE:
Что-то в последнее время на качество rctimer стало много нареканий, снижение цен сказывается и на качестве. Вот в соседней ветке человек жаловался на непропай и в модемах тоже. Такое ощущение что экономят на контроле качества, скорее всего его просто вообще не производят.
Дима, если на этих модемах отодрать пластинку с логотипом RCtimer, то можно увидеть, что это оригинал.😃
RCtimer сам ничего не производит, думаю даже эти пластинки с их логотипом изготавливаются и клеятся на оригинальном производстве по их заказу. Это обычная практика для Китая.
HATUUL
Решился в комплкт добавить MinimOSD.
Самому травить,не охота,полез на ебей ,и наткнулся у одного и того же продовца на две MinimOSD по разным ценам.
Первая.
Вторая.
В описании разницы не нашёл,единственная разница,у подороже запаены 2 перемычки.В чем подвох?😃
devv
А-50:
Отодрал
Как выглядит оригинальный модем не знаю.
Справа модем с ГЛБ:
crown
J_MoToR:
я брал у третьего
У меня осд и модем от этого продавца
А-50
devv:
Да они все “оригиналы”. В смысле, делаются у одного производителя, который сам не ставит своих реквизитов/логотипов. Просто могут незначительно отличаться для разных заказчиков, в зависимости от имеющихся комплектующих и свободной производственной линии, ну и ставится логотип заказчика.
alexeykozin
HATUUL:
Решился в комплкт добавить MinimOSD. Самому травить,не охота,полез на ебей ,и наткнулся у одного и того же продовца на две MinimOSD по разным ценам. Первая. Вторая. В описании разницы не нашёл,единственная разница,у подороже запаены 2 перемычки.В чем подвох?
перемычки для того чтобы питать всю от одного источника
есть возможность убрать перемычки для гальванической развязки цепей видео и цифровой части - тем у кого изза токовой петли помехи на экране
если перемычки убирать - надо подавать питание на обе части, причем если видеочасть питать от 12 то плата очень нагреватеся стабилизатор, желательно 6-7,4
HATUUL
Так значит за перемычки берет 5 долларов.Главное чтоб максимка была прошита правельными символами.
alexeykozin
HATUUL:
видеопроцессор перешивается любым алфавитом через утилиту конфигурации
главное чтобы он был свежего года выпуска - четырехзначный код чтоб начинался с 12 - первые две цифры год, вторые номер недели
старые видеопроцессоры греются как утюги и потребляют под ампер
romushock
alexeykozin:
любым алфавитом
И кириллицей?
alexeykozin
romushock:
И кириллицей?
хоть кирилицей хоть смайликами
другое дело чтобы русифицировать интерфейс придется и прошивку подправить
процессор выдает видеопроцессору координаты и код символа а видеопроцессор накладывает графический символ в нужное место
romushock
alexeykozin:
Давайте-ка, колитесь, Алексей - КАК СДЕЛАТЬ???!!!
J_MoToR
alexeykozin:
Э… я правильно понял, что речь про камеру и передатчик?
т.е. если камера запитанна от передатчика, то надо ставить перемычку?
alexeykozin
J_MoToR:
Э… я правильно понял, что речь про камеру и передатчик? т.е. если камера запитанна от передатчика, то надо ставить перемычку?
это я наверное неуклюже объясняю.
перемычки две
первая объединяет провод GND между ардупилотом и GND камеры, передатчика
вторая дает возможность питать аналоговую часть видеопроцессора от ардупилота
замыкают их только парой
замыкание этих перемычек дает возможноть не заморачиваться с отдельным питанием для видеопроцессора
но у некоторых возможны помехи на видео от работы серв и мотора
тогда используют две батареи одна для мотора и авионики
вторая для видео-фпв - в этом случае обе перемычки снимают а на разъем подают питающее напряжение (там написано +12 но в самом деле лучше 6-7.4)
romushock:
скачиваете max7456 font editor
рисуете нужные вам знаки, загружаете новый шрифт в осд.
кстати обе части платы для программирования шрифта должны быть запитаны - либо должны стоять перемычки - либо два источника питания
romushock
alexeykozin:
С меня пиво 😉))
Кубаноид
доброго времени суток коллеги…
нужна помощ человека который имеет высокий скил в настройках ардуины 2.5.
есть куча вопросов… желательно с аськой или скайпом…
кто может помочь свяжитесь со мной!
