alexeykozin
bocman_mitino:
. Подскажите что я неправильно делаю?
Альтернативная (более функциональная) прошивка
Minim OSD extra code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/index?tm=6
Доработка Minim OSD extra Кирилла Корнилова устраняющая артефакты на изображении вызываемые процессом перерисовки изображения в момент вывода строки
rcopen.com/forum/f90/topic132831/7849
github.com/KIrill-ka/MinimOSD-Extra
после прошивки загрузите параметры по умолчанию и сохраните каждый таб
утилита должна быть от той прошивы которую грузите
bocman_mitino
alexeykozin:
после прошивки загрузите параметры по умолчанию и сохраните каждый таб утилита должна быть от той прошивы которую грузите
Алексей, уточните, пожалуйста что такое “таб” и о какой утилите вы говорите? Я просто мало что понимаю в этом.
strizhmax
bocman_mitino:
что такое “таб”
Вкладка/Экран
igoralekseevru
коллеги, подскажите пожалуйста по подключению PPM Sum (CPPM)
есть
  • прошитый FRSKY d8r-ii plus c установленным джампером
  • APM 2.5.2 от 3DR
пробовал
  1. ставить джампер на APM и подключать к 1-му каналу = тишина
  2. паять перемычку сзади APM, подключать к 5-му каналу = тишина
Где собака порылась? Шить новую прошивку PPM энкодера?
Alex_from_Israel
igoralekseevru:
есть
  • APM 2.5.2 от 3DR
пробовал
На приемнике перемычка между 3 и 4 каналом, на АРМ перемычка между 2 и 3 каналом. На 1 канале приемника СРРМ, на 2 канале приемника RSSI. Если не работает, то энкодер шить однозначно.
Хотя возможно, что на вашем приемнике СРРМ не поддерживается. Написанное выше проверено на FRSKY d8r-XP
www.hobbyking.com/…/351744633X736171X30.pdf
Мануал на ваш приемник, на английском. Удачи.
andy-hunt
Всем привет. Уже намучился с OSD, просьба помочь.
Проблема - все значения по нулям и не обновляются никак, даже после арминга/дизарминга.
Есть обычные apm 2.6 c прошивкой 3.2.1 и minimosd с arducam 2.2. В MP прописывал параметры rcopen.com/forum/f135/topic361315/1012
dropbox.com/…/Скриншот 2015-04-07 03.41.54.png?dl=…
Подключал RX, 5v, GND на minimOSD. При этом радиомодем телеметрии работает отлично! Если радиомодем не включать, то minimosd пишет “waiting for mavlink heartbeats”.
У меня две платки minimOSD, запитывал одну по 5v - то же самое(( Подозреваю, что дело в APM.
Что я делаю не так?
ssilk
andy-hunt:
На платке OSD могут быть перепутаны/неправильно надписаны RX и TX, попробуйте поменять местами…
DWK
Хорош тут жевать сопли про OSD. Идите в проф ветку.
Dashik
Друзья!Помогите плиз!Почему у меня в настройках 3DR radio в Misson Planner все строчки пустые?Модуль телеметрии 433мгц подключен,все работает,а настроек нет?
ВлАс
Dashik:
Тогда сначала отключить и нажать кнопку загрузить настройки (как-то так называется). Если включен второй модем, то загрузятся настройки обоих.
Buhoff
Dashik:
точнее не надо подключаться к АПМ нажимая кнопку CONNECT в правом верхнем углу. Тогда все считается. Ну и скорость порта д.б. правильная
Alex_from_Israel
И если при включении обоих устройств, в комп и на квадре горят зеленые светодиоды. Если моргают, то связи нет и нужно подключать к компу оба устройства, второе через FTDI. После настройки заполнятся все строки в окнах. Следите, чтобы все было одинаковым. Особенно строки версии прошивки. Если разные, нажать кнопку Обновить программу. Обязательно в окошках соединения порт и скорость. При включении модема комп находит порт, если нет, то обновить драйвер для модема. Скорость 57600 по моему…
Gedeon
Подскажите. У меня при арминге моторы сразу на малый газ включаются (не инверсия). Где настраивать, чтобы при нулевом газе они останавливались (APM, ESC или пульт)? Когда менял один регулятор, из коробки он запускался по отклонению газа, но после синхронизации с остальными тоже перестал останавливается.
John888
Подскажите пожалуйста схему подключения радиомодема RFD900 rfdesign.com.au/index.php/rfd900 к контроллеру АРМ 2.6
Gedeon:
Эта тема отключается вот этим параметром mot_spin_armed
raefa
Gedeon:
А какое сообщение вам писалось сразу после прошивки?
Правильно: “Моторы будут вращаться. Если не хотите, то измените параметр mot_spin_armed = 0”.
John888:
RX, TX +5, GND не?
John888
raefa:
RX, TX +5, GND не?
Именно! не знаю где на АРМ где эти разъемы искать?😃
Кстати кто будет заказывать RFD900 имейте ввиду они щас только EMS в Россию доставляют, санкции чтоб их…
Gedeon
Разобрался, спасибо.
А есть где нибудь русский мануал по Missio planner, или хотя бы описание параметров?
raefa
John888:
Здрасьте!..
apmcopter.ru/…/telemetriya-podklyuchenie-modulejj.…
Gedeon:
Можем этим заняться вместе. Никому не надо и никто не хочет 😃
John888
raefa:
Здрасьте!..
Вопросов больше не имею:)))) Спасибо!
Вадимм
John888:
Вы заказывали просто 900 или 900+?
John888
raefa:
Я присоединюсь! всем миром может и получится:) Предлагаю сделать файл выложить в свободный доступ и редактить его всем совместно, можно и два один по мишн планеру второй по полному дереву параметров
Вадимм:
900+
gosha57
John888:
Машинистка не нужна ? 😒
ssilk
raefa:
Бессмысленное занятие… Я их почти все прочитал на английском и более или менее понял о чем речь, но если дословно переводить на русский, на 90% получится бредятина. Переводить надо по смыслу, но для этого нужно понять, какой смысл хотел вложить туда автор этих описаний… К тому же, многие термины и понятия переводить не нужно, ибо адекватных слов в русском языке может и не быть…
gosha57:
Машинистки мало, чтобы эта паравозка поехала, надо еще кочегарку…)
gosha57
ssilk:
Переводить надо по смыслу, но для этого нужно понять, какой смысл хотел вложить туда автор этих описаний.
О том и речь - краткое описание “действия параметра”, на что и в каких случае влияет и чем “опасен”.
Из дневника NARAJANA :
RTL_ALT - высота в см, которую наберет (или до которой опустится !) коптер при команде RTL прежде чем полететь домой. По умолчанию 1500 (то бишь 15 метров). Я настроил с учетом, что в местности, где я летаю есть деревья по 25 метров на 3500.
WP_YAW_BEHAVIOR - настройка, определяющая, куда направлен нос коптера при возвращении домой по RTL и при выполнении миссии. По умолчанию 2, я поставил 1 и теперь коптер летит домой развернувшись вперед носом.
Даже мне всё понятно !
ssilk:
Машинистки мало
Если будет аудио файл с подобным описанием (возможно эт сэкономит время) - могу “заручкать” его в текст, потом добавятся кар-тинки.
