Подключать надо на ноги процессора ИМХО.
А по другому никак ? А то тз меня пайщик некудышный !
Ну я же написал - тема по чирсону есть! Спросите там! Быстрее ответят! Может есть какой то другой способ подключения.
Из той темы меня народ посылают сюда !
У вас не совсем АПМ, точнее он обрезан. Тут обсуждается полноценный АПМ. Вряд ли кто ответит. Хотя чем черт не шутит…
Скорее всего на ноги сразу паяться надо, порта для ПМ нет.
Спасибо будем ждать !
Исходя из multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20 датчик тока как и осд туда не предусмотрены, так что только “колхоз”
понял!
Так как полётный контроллер является ни чем иным как ArduPilot Mega, то доступны все богатые возможности этого контроллера при подключении его через USB к компьютеру с установленной на ней программой MissionPlanner, например, полёт по точкам. Смотрите по аналогии использование контроллера DEVO-M - практически всё актуально и для Cheerson CX-20. Также возможно подключение телеметрии и OSD
Было-бы странным при наличии телеметрии отсутствие OSD …
Добрый день! Вчера обновился до прошивки 3.2.1 на apm 2.6. Выполнил полную настройку с нуля. На 7 канал поставил ResetToArmedYAW. Так вот проблема, не работает теперь эта функция. Думал глюк какой, чистил память, перепрошивал и настраивал заново. Не работает.
Вопрос, это у меня только такая проблема, кто еще с этим сталкивался?
Угу, только выводы для подключения всего нужного не предусмотрены. “В принципе возможно” - только надо доработать напильником.
Ну как вариант можно летать всуперсимпле 😃
Да, я так и делаю. Только использую симплмоде, а не суперсимпл. Интересно узнать, как работает или не работает эта функция у других. Как лечить?
помогите по апм 2.5.2
работала нормально перепрошил ппм энкодер, gps.
Миссион планер не видит апм.
на апме горит одна лампочка, при нажатии кнопки конект выдаёт ошибку
Посмотрите раздел настроек BATT_ Parameters
plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/#bat…
в полном списке параметров в мишн планере. Там есть объяснение на какие аналоговые выходы A0-A13 цеплять датчик тока и вольтажа, лишь бы были свободные )
По идее ведь в тех настройках можно настроить подключение второго повермодуля, хоть и нет непосредственно коннектора под второй на плате. А в Вашем случае нужно будет коннектор перепаять или провода напрямую к повермодулю припаять.
Ребят, подскажите пожалуйста:
Кто подключать к АПМ внешний барометр? Поделитесь опытом, плиз 😃
У меня проблема, крайне не адекватно ведет себя коптер в режиме альт.холд. Если тихонько не дрыгаться, то еще норм, а если полететь вперед, набирает высоту очень шустро.
Нет, баро хорошо закрыт поролоном. А бывает, что при висении может тупо вниз начать лететь (при этом ветра, почти, нет). Вибрации в пределах нормы, плюс я угрубил фильтр до 10Гц (с этим значением нормально у меня раньше летало).
Грешу на дохлый барометр. Хотя, плата новая, фирменная от 3DR.
Должен по идее в планнере на плохую жизнь барометра жаловаться и и баро глич появляться периодически, к апм врятли без бубна программерского можно подключить…
есть у меня один барометр при старте платы выдаёт цыфры непомерные ±200метров с ним не армится даже, но стоит подождать минуту-две высота придёт в адекватные значения и всё можно летать смело… в альтхолде главный аксель, я ловил баро глич в альтхолде - даже не шелохнулся только пропищал…
Всем привет. Не знаю, может уже было…но:
Можно ли одновременно вешать на порт телеметрии связку модем+minimOSD+конвертер на базе teensy 3.1 для FrSky x8r ресивера?
Чтобы получить телеметрию одновременно в любом из девайсов.
Понятное дело что связка из модема и OSD работает из коробки, интересует будет ли третий девайс с ними уживаться?
Кто знает, при настройке положения компаса по яву, нужно двигаться по часовой стрелке, или против? 😃
Если ему достаточно только RX для получения инфы, наверное будет… Но если он эту инфу требует через ТХ, то есть запросы шлет, могут быть проблемы… ИМХО, разумеется, я бы вообще что то одно оставил…
Это что за процесс Вы так хитро обозначили? )
Углы против часовой вроде как отсчитываются. Т.е. поворот вправо на 90 - это по Yaw -90. Во всяком случае у CC3D именно так.
У арду возможно не имеет значения? Я уже описывал в теме, никто не отозвался. Установил плату с поворотом вправо, указал Yaw90. Откалибровал, год летал успешно. Потом вдруг дошло, что вправо - это ведь Yaw-90! Возможно калибровка сама все настраивает?
Ну так поверните и посмотрите в МП куда отклоняется горизонт.
В том то и дело, что в МП высота адекватно показывается. И достаточно точно: поднял на высоту 1м - мп показал 1м, поднял на 2м, мп показал 2м 😃 Ну и варик норм, вроде, пашет…
Имею следущую проблему: При подключении MinimOSD питание через цифровую часть 5В (включаю паралельно разъему телеметрии) перестает подключаться MP через радиотелеметрию, при отключении OSD подключается норм. При питании через аналоговую часть 12В, МР подключается нормально, но данные телеметрии на экран FPV передаются только в момент подключения, после того как подключился данные пропадают, видеосигнал работает, подключение МР есть. Что делать?
И в логах тоже высота адекватна.
Прошивка 3.1.5 (с ней пол.года до этого летал - было все ок)
