Добрый_Ээх
dion72:
Здраствуйте форумчане, помогите пожалуйста не могу разобраться,в мисион планер отсутствуют стандартные параметры и полетные режимы не выбираются,что делать?
Он хотя бы аппарат видит?
arb
integro:
На один мотор 3тий
А он целый? Подшипники не разбило?
Запишите лог с моторами. Если пикс, то полный лог.
А направление вращения мотора точно верное, особенно третьего?
Nik_N
Ребята, подскажите , озадачился переходом на Pixhawk, но до этого имел дело только с Назой )
Выбор пал на Pixhawk Lite.
Скажете какие модули еще нужно докупить чтобы получить полный комплект или какие модули не нужно покупать в отличии от обычного Pixhawk 2.4.6 (т.е. что в Lite уже встроено и идет в комплекте по миномо PPM)
И не могу понять какую телеметрию покупать 433Mhz, 868 или 915… краткое отличие, чтобы я не купил не то . Спасибо.
dion72
dion72:
Такая фигня только на последних прошивках у меня на мультивии так было,на мультивии лечились старой прошивкой через флешь толс, а как на ардукоптер ?
arb
Nik_N:
А F4BY не рассматривали? По размерам почти тоже самое, а входов выходов больше. РРМ энкодер уже встроенный (т.е. поддерживает все типы входов от приемника).
Модули по идее стандартные как для АПМ.
Телеметрия - смотрите чтобы не было ограничений по частоте в округе ну и со своей, чтобы разошлось.
dion72:
Какая прошивка АПМ и МП?
У последних версий МП отмечены проблемы. Попробуйте поставить версии постарее.
Nik_N
arb:
Да, рассматривал. Но все же по Pixhawk много документации , уже имеется корпус да и цена доступнее. Так что решил именно на тем. )
arb
Nik_N:
Документацией можно разжиться, корпус не главное для мозгов (хотя приятно). А вот обойти ограничения в будущем не получится.
Да цена F4BY немного напрягает. Но если надо дешево, то тогда уж можно взять CC3D те же 32 бита. Хотя ограничений еще больше чем у пикса, зато дешевле раза в 2.
Nik_N:
Но если решили, тогда да.
dion72
Разобрался мисион планер работает на виндовс хп версия 1.2.99
Добрый_Ээх
Nik_N:
Только по частоте, иии… по частоте встречи. 868 например, встречается редко, подобрать на эту частоту антенны тяжело. частоту 433 обычно используют LRSки, а вот 915 достаточно свободна, и целая куча GSM антенн в Вашем распоряжении.
Nik_N
arb:
Про какие ограничения идеи речь). И подскажите какие модули не нужно докупать к Lite.
Добрый_Ээх:
Т.е. 433 но лучше 915.
Shuricus
arb:
В него невозможно заливать официальные прошивки! Зачем это нужно? Еще и за такие деньги! Когда Пиксхок стоит 63$ в красивой коробочке!!!
goodluckbuy.com/px4-pixhawk-lite-v2-4-5-32bits-ope…
arb
dion72:
У меня на ХП даже не обновляется после этой версии.
Nik_N:
Для меня существенным является ограничения по выводам (количество моторов, доп оборудование и т.п.). Брать мощный проц и не воспользоваться им или паяться потом на сам проц по мне как то не очень. Тогда уж СС3Д дешево и просто. А если в версии атом, то еще и маленький.
Nik_N:
Для начала может озвучите, что хотите докупать.
Shuricus:
Вы в этом уверенны на 100%? А даже если и так, то нам проще общаться на одном языке с программистами. По мне это существенный плюс, когда можно обсудить технически сложный вопрос.
Shuricus:
Если для Вас красивая коробочка контроллера вверх желаний, то да. У меня для него на первом месте функциональность, компоновка и т.п.
Добрый_Ээх
Nik_N:
Не лучше, но удобнее. На 915 больше никаких приблуд нет, и в результате 433 остаётся в качестве резерва, (если управление на 2.4)
Nik_N
Управление 2.4.
Хочу гексу с телеметрией, фпв, гпс с глонасс., полёт по точкам, фалоу ми. Т.е базовый комплект для APM и pixhawk.
Я так понимаю на lite уже есть Usb, led , ppm. Все остальное так же нужно до купить.?
Добрый_Ээх
Nik_N:
Управление 2.4.
С таким замахом может уже не лайт а обычный пикс/фикс присматривать?
Nik_N
Может ) но хотелось бы лайт, т.к. размер и вроде ограничений нет. Но если решим обычный - куплю обычный ) от того и спрашиваю совет.)
arb
Nik_N:
Добрый_Ээх:
В принципе по функционалу должен повторить АПМ. Поэтому докупать надо как для АПМ точно. И если бузер, CAN не нужен, то пикс не нужен.
Телеметрия, ОСД, ФПВ, ЖПС. РМ модуль тоже как для АПМ. РМ модуль так же плохо будет работать.
Николай, а где Вы нашли на него документацию. На вскидку как-то скудно. Как раз невозможно ничего сказать про компас. По идее должен быть внутренний (нигде не сказано, что выкинули, но и не нашел что есть). Как обычно внешний не помешает.
Зато что нашел. Продается только по ссылке выше.
Приложенный USB кабель не работает (мелочь, но).
Прошивка работает только бета 3.3 RC4. На ранних не работает гироскоп. Толи из-за 2-х гироскопов, толи еще из-за чего.
Маркировка телеметрии перепутана. Придется разбираться как подключить телеметрию, ОСД, ЖПС.
PWM подключается через доп плату - РРМ энкодер. Съедает место, правда возле приемника. С СРРМ не понял толи через энкодер, толи напрямую в С.БАС.
Лишняя кнопка включения. Лишняя деталь для отказа.
Nik_N:
В-общем по Вашим задачам лайта достаточно. А там, как говориться, Вам решать.
Но лично себе я бы и бесплатно не поставил.
Nik_N
Блин, многово не понял ) Что такое бузер ? Я думал это сигнализатор (писчалка). Сan думал есть в комплекте. Видно сначала нужно почитать. А то я брал за основу комплекты с Али. В них все понятно. Уже думаю купить готовый комплект ))
arb
Nik_N:
Да.
Nik_N:
А он Вам зачем?
Nik_N:
Дайте ссылку что нашли. Может там есть что полезное.
craig_dt
Привет всем! У меня апм MEGA c rctimer-a, приёмник фрскай V8FR II, передатчик таранис.
Иногда проскакивают странности с управлением. Раньше списывал на ветер, но ща ХЗ.
Было как-то летал в альтхолде, дал газу, коптер развернуло на 90*. Но тогда 2 пропа криво стояло, может, из-за этого.
Когда летал на 3км, коптер перестал слушаться команд по яву на максимальном удалении, врубил РТЛ - он полетел обратно, через 100м сперва очень дёргано, потом стал нормально слушаться.
Вот видео, описанное в районе 1 минуты. Списывал на дальность и думал, что из-за этого.
Сегодняшнее поведение заставило задуматься. Летал в радиусе километра ±, сперва в одном месте вдруг ни с того ни с сего врубился РТЛ, притом, фэйлсэйфа на видео через мавлинк не отображалось. По яву коптер был дёрганным, но слушался. После включения-выключения тумблера РТЛ врубился обратно альтхолд и полёт продолжился. Думал, глюк, потому что у народа в том районе было пару отказов аппаратуры. Полетел в другой район, в нескольких км от точки… И опять РТЛ! Без фэйлсэйфа, но по яву начал слушаться не сразу. Включил-выключил тумблер, получил альтхолд и через пару секунд снова РТЛ. Потом долетал батарею вроде нормально.
Что могло быть? Куда копать? Проблемы с коптером или всё же зоны такие? Почему тогда фэйлсэйф не сработал?
Что это может быть?
cylllka
Раньше летал на старенькой прошивке, в которой после полета в Лойтере на любой скорости и отпускания стика, коптер резко оттормаживался и зависал. Сейчас какая то посвежее прошивка, и коптер после отпускания стика притормаживает, но некоторое время дрейфует по инерции и лишь потом зависает.
Какие из новых прошивок без дрейфа?
arb
craig_dt:
Что могло быть? Куда копать? Проблемы с коптером или всё же зоны такие? Почему тогда фэйлсэйф не сработал? Что это может быть?
Первое, что обращает внимание на видео это как колбасит коптер. Ускоренное видео только усиливает эффект.
Описание больше походит на проблемы с аппой. Тут что-то мог подсказать лог с записью RCIN, ну хотя бы любой лог. Отсутствие надписи фалсэйф могло быть и глюком. Какая прошивка? Заодно версия МП?
А вот тряска и отдельные моменты описания навивают мысль на вибрации. Неплохо лог вибраций. Какие винты?
cylllka:
А старенькая это какая?
craig_dt
arb:
Был очень сильный порывистый ветер + тогда вибрации были от пропа приличные, сейчас этого нет. Сейчас низкие.
MP 1.3.30
ArduCopter V3.2 (c8e0f3e1)
Посмотрел логи - реально был фэйлсэйф. Фиг знает, почему. Может, правда зоны там такие?
В первом месте, где словил РТЛ, одна наза улетела, вторая штопором в землю вошла.
yadi.sk/d/vHv7O5hAi5xJG - вот лог этого полёта. Вроде всё ОК, кроме фэйлсэйфа.
arb
craig_dt:
Да файлсэйв был 2 раза с РТЛ из-за потери сигнала с аппы. Плюс еще 4 потери сигнала.
Даа, хорошее место нашли для полетов 😃.
Отличный пример необходимости файлсэйва.
Агроном
Всем привет.
Собрал коптер. Летал на Дево М. Сегодня заменил контроллер на миниАПМ + компас и жпс.
Разобрался вроде с подключением - уже не показывает бед компас.
Откалибровал радиоапаратуру, аксели, компас.
Но когда ловится 3д фикс, армлю и… тишина.
Регули в режим калибровки все сразу не входят.
через приемник по очереди калибруються нормально.
в вкладме - Месседж пишет постоянно такие строки
Calibrating barometer
barometer calibration complete
GROUND START
ArduCopter V3.1.4 (ca0652fe)
Initialising APM…
Initialising APM…
GROUND START
Initialising APM…
Уже и армин чек отключил. Все равно моторки не крутяться.
