ssilk
appolinari:
Намекните, плиз где читать по настройке лог.файла?
Прямо в планнере есть описание параметра LOG_BITMASK
Агроном
сегодня прямо таки удачный день.
отлетал без крашей. МиниАПМ отработал четко.
Наверное из за того что альтхолд заменил на посхолд.
Пробовал Circle. Понравился
Serj=
Прошу отнестись с пониманием к вопросу, давно возился с ардукоптером, многое позабыл.
Попросили помочь разобраться, в режиме Loiter если опустить стик газа вниз моторы сразу останавливаются и коптер дизармится, даже если он не на земле (пробовали в руках его поднимать и опускать и убрать газ). При арминге моторы сами не начинают вращаться пока газ не поднимешь.
По моему так не должно быть? Какая настройка отвечает за останов двигателей в режиме Loiter?
Версию прошивки не знаю, контроллер FCS800 на Walkera QR X800.
Агроном
Serj=:
Запуск моторов на холостой ход - это в фулл параметр лист ставить значение, поищите пару страниц назад Алексей Козин писал.
По поводу лоитера. А у вас в стабилайзе газ висения правильно выставлен? при 50% газа он висит?
Serj=
Агроном:
Он пока не висит, с такой реакцией на газ страшно на нем летать, один раз хозяин коптера его из за этого уже уронил.
ssilk
MOT_SPIN_ARMED параметр называется…
alexeykozin
Serj=:
у валькеры хотя и он соединяется с мишен планером и хотя и на основе ардукоптера есть ряд своих заморочек,
у нормального ардукоптера когда аппарат в полете в режиме альтхолд при нулевом газе движки не вырубаются и не переходят в режим неуправляемого вращения
ssilk:
параметр не позволяет остановить двигатели пока аппарат заармлен, это помогает сохранять вращение если есть проблемы с раскруткой. но в режиме когда он заармлен и идет вращение он не будет реагировать на крены, тоесть это не поможет неуронить аппарат.
при посадке в высокую траву MOT_SPIN_ARMED неудобен
Serj=
ssilk:
А что отвечает за немедленный останов двигателей (дизарм) в режиме Loiter, при опускании стика газа в ноль?
Насколько я помню в последних прошивках в Loiter можно взлетать и садиться. Какая прошивка в контроллере стоит я не знаю, но в Loiter при арминге и газе больше 50% моторы набирают обороты.
Собственно вопрос, может так и должно быть что в Loiter коптер дизармится при газе в ноль, может я недостаточно активно менял высоту и контроллер думал что уже сел? Хотя перепады в пол метра я ему точно обеспечивал.
alexeykozin
Serj=:
либо бага валькеровского кода либо думает что сел.
прошивку можно посмотреть в закладке messages под окошком горизонта
arb
Скорее всего мозг переходит в режим посадки.
Газ в 0. Движки не крутятся. Высота не меняется. Мозг переходит в дизарм.
У АПМ часть режимов тоже имеют такой алгоритм.
В стабе наберите высоту с запасом. Застабилизируйте коптер. Переключите в лойтер, только будьте готовы переключиться обратно в стаб.
Если все будет нормально, тогда играйте газом.
alexeykozin
дело в том что тут валкеровский контролер. с валекровским кодом. у них есть несколько своих релизов.
я лично не летал на их прошивках, но приходилось выслушивать проблемы и пытаться хоть как то помочь,
со слов владельцев в какойто прошивке есть такая бага что если выключить передатчик - срабатывает ртл,
если снова включить - на лету дизармит моторы.
Андрей-73
Люди, подскажите, ОСД не показывает координаты и напряжение, пока не подключу модем к компьютеру и не нажму коннект. Без модема только время тикает и показывает крен и тангаж. Уже закипает мозг.
huntsman60
Андрей-73:
В нашем полку пребыло 😁 Нас таких много и решить проблему пока не удалось. Обсуждали буквально несколько страниц назад. Возможно дело в версии прошивки самого APMа. Наверно сегодня-завтра буду пробовать откатывать с 3.2.1 до более ранней и проверять.
hotoj
huntsman60:
У меня на 3.1.5 та же беда. Менял платки осд, пробовал разные прошивки. Результат всегда один. Нужно либо модем цеплять, либо по кабелю к компу. Только после этого данные на экране начинают обновляться.
Roman89
Андрей-73:
Люди, подскажите, ОСД не показывает координаты и напряжение, пока не подключу модем.
Может надо в MP нажать Enable Telemetry на вкладке OSD.
huntsman60:
У меня на двух контроллерах с версией 3.2.1 OSD работает без проблем. И оба летают без проблем и глюков.
hotoj
Roman89:
Это первое что я сделал. Раньше на 2.76 все работало без танцев, потом пересел на назу. Теперь собрал мелкий коптер 450мм)) Хочу снова ардупилот помучить. Но пока что только он меня мучает. Хотя при этом летает…
Roman89
hotoj:
Посмотрите, у меня всё работает с такими настройками SR, посмотрите Ваши, сравните.
Кариёзный_монстр
Можно ли в стабилайзе увеличить максимальный угол наклона коптера? Хотя бы градусов до 55-60.
Roman89:
Попробую сегодня днем.
arb
Кариёзный_монстр:
Можно ли в стабилайзе увеличить максимальный угол наклона коптера? Хотя бы градусов до 55-60…
У меня в стабе угол 80 при типовых настройках и максимальном стике.
Похоже АПМ сам делает угол исходя из ситуации и определяется корпусом и скоростью.
Настройки углов в первую очередь нужны для автоматических режимов.
appolinari
Всем доброго дня!
У меня почему то не все настройки сохраняются в АРМ. К примеру, пытаюсь включить запись лога, отключаю АРМ от компа, подключаюсь снова - лог “disabled”. Может быть это связано с тем, что я пользую прошивку 3.2 с новой версией МР?
Подскажите пожалуйста, какая версия МР должна быть при прошивке 3.2?
alexeykozin
Кариёзный_монстр:
если выключить ahrs gps gain то ускорения перестают корректировать горизонт и коптер выходит на такие углы что создается впечатление что он летит под 90
разумеется для таких полетов нужны подходящие винты и приличный запас мощности
rtfm
Кариёзный_монстр:
Вы ток в логах посмотрите, когда летите под максимальным углом. Если он такой же, как и при взлёте в полный газ, то при большем угле он у вас будет просто падать.
Либо просто уровень газа задних моторов.
Андрей-73
[QUOTE=Roman89;5909820]Может надо в MP нажать Enable Telemetry на вкладке OSD.
Нажимал, но не помогает. Еще после автотюна не запоминает настройки пидов, хотя делаю все по видеоинструкции Юлиана. На следующий день коптер опять болтается, значения пидов стоят произвольные. К сожалению, разгадывать все секреты совершенно нет времени. Вернулся к назе. Зато на самолете работает исключительно.
Кариёзный_монстр
rtfm:
Стабилайз не держит высоту. Да я и не спрашивал будет ли коптер падать 😃
alexeykozin
appolinari:
Всем доброго дня!
попробуйте log bitmask задать вручную из полного списка параметров
Андрей-73:
записали бы полученные в результаты тюна коэфициенты на бумажку.
сталкивался с тем что одна из каких то старых андроидовских утилит сбрасывала все настройки на дефаулт.
