vjick
я бы почистил епром напрочь, и прошел бы визард заново. много проблем отвалится…
algama
SovGVD:
Я имел в виду пересобрать под мобильные платформы, т.е. чтобы на телефоне/планшете (не x86)…
QT под WP не существует, а эмулятор чебурашки из WP пока выпилили. Чебурашка даже в эмуляторе умудрился… чебурашить… 😃
Под чебурашку пересобрать не выйдет, там переписывать придётся. С ИОС та же печаль. Кропотливая и долгая работа.
Остаётся макось, но это х86…
Собственно к вопросу о маркетинге и доверчивых людях. Кроссплатформенность QT, она такая… ну очень кросс. 😃
masterjon
помогите как говорится кто может… подключаю апм 2.6 гпс не показывает спутники все прошел визард и прочие…гпс нео7н.стоял до того на апм мини про.ловил до12 спутников.может для этого апм нужно скорость поменять или частоту?! в планере положение квадра показывает только спутников 0.на апм синяя лампочка мигает на гпс только зеленая.
ssilk
masterjon:
RX TX местами меняли? Еще, посмотрите, чтобы контакты в разъеме соответствовали, там разница в один пин между Нью стайл и олд стайл разъемами.
DWK
ssilk:
А псевдороссийский Oysters T104W работает как ни в чем не бывало
Сделал я вчера себе подарок в честь прошедшего дня рождения, купил Oysters T104W 3G в полном боевом комплекте. Доволен как слон. Накачу сегодня на него Мишку Планера!!!
WWL
О, а я себе на НГ такой подарок сделал. 😃
Шикарная штука для настройки в полях наших леталок. Хоть по шнурку, хоть по модему. И никаких танцев с бубнами с ведроидом. 😃
ssilk
DWK:
Поздравляю…) А если у Вас найдется Приблуда а-ля ИзиКап или аналогичный свисток, можно прямо в Мишке организовать ФПВ-лайт…
Интересный момент: Мишка отказывается устанавливаться на СД-карту, говорит - только на локальный диск…)
algama
DWK:
Сколько отдали за это чудо?
ssilk:
…Интересный момент: Мишка отказывается устанавливаться на СД-карту, говорит - только на локальный диск…)
А если к нему какое страшное колдунство применить? Или магию 80лвл?
fpv_mutant
Пришел ко мне MINI APM PRO ,внутрях уже кусок паралона,и вроде компаса на плате физически не видно.
Выполнено акуратно,но канифоль с пайки JR контактов не смыта.
vjick
Брал такой же на ебее, когда пришел, при перепрошивки энкодера, под мелкоскопом обнаружил перемычку из провода. простым глазом ее не видно.
fpv_mutant
vjick:
Опишите как выполняли процедуру прошивки энкодера? - чтоб голову не ломать
зы: про статью знаю,разводка платы другая и более мелкая
вижу на плате точку PPM…
masterjon
ssilk:
менял местами.тогда лампочка синяя не мигает и в планере квадр не показывает. Сгореть ни чего не может от не правильно го подключения rx TX.?
DWK
algama:
К Пчёлам на акцию опоздал, пришлось брать без скачухи. Oysters вышел 4950 килотон, клава с тачем и чехлом-подставкой 1600.
Дома нагрузил обеспечением,ведёт себя стабильно и адекватно. Для нашего хобби лучше не придумаешь.
PS.( Не реклама)
ssilk
algama:
Для флэшки можно, для СД-карты не проходит, диск все равно остается ремувейбл… Суть в том, что картовод подключен не через USB, а штатно, через SDIO… То есть сидит прямо на шине процессора.
vjick
Все как обычно, ничего нового, процедура описана подробно и здесь и на апмкоптере.
DWK
ssilk:
Приблуду обязательно куплю!
fpv_mutant
vjick:
может мы о разных платах говорим)
vjick
необходимо замкнуть GND и Reset Atmega32U2 чтобы перезагрузить микросхему PPM-энкодера:
Roman89
vjick:
Я здесь уже два раза спрашивал, как прошить энкодер MINI APM PRO, никто не ответил. Инструкции есть по прошивке энкодера мини APM, но там схема иная. Так что если не трудно опишите пожалуйста поподробней, что с чем замкнуть, где перемкнуть, буду очень признателен, или ткните, где есть описание.
Roman89
vjick:
пост выше.
Уже попробовал не выходит.
fpv_mutant
Вощем,вечерком поковыряю еще раз про мини.
заподло в том что,разводка другая и контакты еще мельче с хорошим слоем лака…
зы.в прошлом выкладывал картинку,как коротить апм мини…
Roman89
vjick:
Пред этим надо какую-то перемычку установить?
Roman89
vjick:
Спасибо, разобрался.
Наконец-то прошил mini APM Pro под SBus.
masterjon
masterjon:
А сам АРМ не может быть виной в этой проблеме?
