alexeykozin
esp8266 serial brige повесил на 95.165.148.235 TCP порт 23
на другом конце висит тестовая апмка.
кому интересно пощупать как это - можно попробовать подключиться мишен планером.
вроде держит два мишен планера, пока двое сидят третий не подключится
на сегодняшнюю ночь оставлю. постарайтесь не менять параметры так чтобы все загнулось - дайте и другим посмотреть.
жпс в помещении, двойное жб перекрытие сверху рядом есп, отсечены программно спутники низкого восхождения, поэтому их немного.
зы. если бы апм стоял на какойнить машинке можно было бы и порулить)
lokanaft
alexeykozin:
думаю при использовании аппы можно будет подобрать подходящий канал
А как же всякие там fasst, accst прыгающие аж по овер 30 частотам? В любом случае особого смысла нет, если использовать 2 модема, ибо внутреннего в планшете хватит максимум метров на 30, а для других частот точно также модем вешается и вперёд.
alex195822
alexeykozin:
Глубоко летает -18 метров 😃
Arkady68
alexeykozin:
давай машинку, хочется порулить! 😃
vjick
alexeykozin:
вчера попробовал, все показывает.
alexeykozin
alex195822:
чувствительный барометр, атмосферное давление меняется- меняется и высота
собственно эксперимент показал что радиус действия такой телеметрии не 300м
а 300м от ближайшей точки доступа к интернет, а так с любой точки земного шарика
vjick
А в МП мотор тест, нумерация движков просто по часовой стрелке?
alexeykozin
мотортест несмотря на номера моторов должен идти по часовой стрелке с часу дня
если это не так значит ошибка в подключении
Можаефф
Непонятно почему так же и порядок в подключении моторов не сделали. А по сосем нелепой последовательности.
mfilitovich
Подскажите пожалуйста. У меня есть задача подключить RSSI с приемника на контроллер APM 2.5.2. Проблема в том, что все входы (1-8) заняты и больше ничего на нём не распаяно (это недомозг от Quanum Nova). На плате есть разъём ADC в который подключён через делитель датчик напряжения. Т.к. датчик тока не используется, то вроде как пин C в этом разъеме свободен. Можно-ли подключить в него RSSI указав его номер в конфиге или это работать не будет?
NestorL
Уважаемые, просматривал последний лог, появились надписи Err:CRASH_CHEK-1 и Err:BARO-2 Что именно пытается сказать мне APM 2,6 про краш и баро?
mfilitovich
mfilitovich:
Опечатка - свободен пин D.
Fumo
alexeykozin:
нужен спектроанализатор,
не обязательно дорогой прибор, в принципе бывают различные реализации на основе типовых девайсов
Например, роутер Mikrotik.
Alibaba
Fumo:
Сообщение от alexeykozin
если идет перебор каналов, то рано или поздно событие произойдет.
если бы все шло (управление и видео) вместе, то тогда это проходит и имеет право на жизнь, а так, когда раздельно, я больше не рискую
gtsky
Подскажите что происходит с АРМ ? Квадрик стоит на полу , аппа отключена но у него почемуто изменяется высота, на видео все более подробно)) Помогите разобратся)
silenser
Да вроде как все в порядке,у меня тоже так высота гуляет.А вот почему бед компас хёлтс вот тут вопрос.
NestorL
silenser:
предположу, что не подключён внешний компас
gtsky
да внешний компас не подключен, дело в том что во режиме стабилизации или в режимело лоетер коптер просаживается , я поднимаю его на высоту 1,5 метра он унитазит потом просаживается почти до земли и опять поднимается. Вот что меня еще очень сильно беспокоит
silenser
gtsky:
Если внешний компас не подключен то все понятно. А барометр закрыт чем нибуть?
gtsky
silenser:
да паролончиком
mephisto-nvart
спасите мою душу, ребяты.
есть контроллер hkpilot mega mini apm (overskyrc.com/hkpilot-mega-mini-apm-v318a-and-auto…) без приемника,
есть приемник от мультивия (overskyrc.com/mini-mwc-flight-control-board-v13-p-…). внешне - обязан подойти.
миссион планер его никак не видит. точнее не совсем никак - с аппой биндится из миссион планера и просто от кнопки, а дальше никак. на стики никакой реакции. как быть? куда копать?
vjick
а по ппмсумм не пробовали подключить? там протокол спектрума.
mephisto-nvart
vjick:
c APM дел раньше не имел. назе32 и сс3д тока. протокол в настройках?
Wanderlust
Народ, такая проблема. Собрал коптер на апм, прошивку залил, радиоканалы/акселерометр/компас откалибровал. Не получается откалибровать регули( при любом включении даёт три коротких и один длинный сигнал и истерично мигает всеми светодиодами. Да, и не армится(((
Куда нужно лезть?
UPD: Забыл указать: Регули SimonK, при подключении никакие провода из колодок не дергал, АПМ 2.6, запитан через павер модуль. При подключении напрямую к приёмнику моторы нормально калибруются и крутятся. Но проблема арминга и истеричного мигания светодиодов остаётся.
