Вообще фигня какая-то. Выпаял старый регуль, втыкаю соплю со средней ноги AMS1117. На I2C все равно показывает 5 вольт и в терминале теперь “PANIC AP_Baro_MS5611 took more than 1000ms to initialize”
“PANIC AP_Baro_MS5611 took more than 1000ms to initialize” поборол.
На I2C все равно 5 вольт, в терминале COMPAS INIT ERROR. Короче после замены регулятора ничего не поменялось
Если без регулятора на i2c все равно есть 5 вольт, то Вам необходимо обрезать дорожку от ноги атмеги как в этом посте
rcopen.com/forum/f90/topic132831/10413
А почему на той ноге атмеги 5 вольт? Разве это нельзя софтом поправить?
Отпаял. все по-прежнему. На I2C теперь 5.7V 😄
В терминале кракозябры, при попытке обновления на более старую прошивку - communication error, при Get parameters зависает.
Буду заказывать новую платку.
upd. К спискам ошибок в терминале добавилось “No dataflash inserted”. Поциент разваливается на глазах 😃)
Покажите где тут компас?
Под железной крышкой-экраном
И как ему там работается?
имхо крышка не железная, коллеги проверяли - немагнитится
16+ спутников
GPS+ГЛОНАСС ?
GPS+ГЛОНАСС ?
В теории вообще все: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS и SBAS. На практике не меньше 16 спутников обычно, какие именно - не проверял. Внутри Ublox NEO-M8N
Этот приемник уже много-много раз обсуждали в ветке про GPS. Есть люди у которых глючит.
Нифига себе девайс!
А ведь можно-же его к AIOP подцепить?
Что-то проводков на фото дофига?
Можно ко всему где GPS через UART и компас через i2c, aiop в частности
земля, питание, 2 провода от компаса, 2 от приемника
Хм… Если я правильно понимаю, то i2c позволяет вешать около двухсот устройств на два провода…
Зачем-же тут от каждого свои выведены?
ЗЫ. А как сий девайс правильно на ебее гуглить?
Потому что I2C и UART не одно и то же, переходник uart->i2c добавить стоимости и вагон гемороя, как минимум потому что такая связка использовалась только в старых multiwii, когда в атмеге не хватало места и приходилось городить еще одну. И предвещая косяки - у компасов буду одинаковые адреса, поэтому с AIOP надо будет убрать (перерезать дорожку например или выпаять).
Вы не поверите, но вот прям так и гуглится, как написано на устройстве bn-880
жуткой офтоп выходит… спрашивайте тут rcopen.com/forum/f123/topic287781
Спасибо за разъяснения.
И извиняюсь за оффтоп.
кому нужен рецепт беспроводного канала телеметрии до 300м за пару баксов?
быстромануал по вайфай-сериал бриджу на основе чипа esp8266 для конекта апм к мишен планеру по вайфаю sites.google.com/site/…/esp8266_mavlink
сам модуль купил давно, но все натыкался на какие то нелепые нерабочие, подвисающие варианты кода. А этот завелся сразу.
пока не забыл как делал - законспектировал
эта штука создает свою вайфай сеть, имеет веб интерфейс управления,
позволяет подключать сериал устройство к юсарт порту и перенаправлять на него поток данных с тсп порта 23 и обратно
У меня 2 штуки валяются, не знал что с ними делать, но похоже у моего мелколета скоро появится телеметрия =)
до 300м
Чёт на грани фантастики для вафли
“До” же, а не как минимум 300, на ютубе есть тесты, пробивает и большие расстояния (почти пол километра), зависит от антенки, приемника/роутера, захламненности эфира и много чего еще, как обычно в общем =)
Алексей, а как думаете, не “забъет” наше радиоуправление, там тоже 2,4ГГц… Кодировки сигналов разные, это понятно, но вроде не рекомендуется на одной частоте?
у меня забило и улетел в чисто поле
частотный диапазон вайфая поделен на 13 каналов. думаю при использовании аппы можно будет подобрать подходящий канал.
А в каком либо телефонном (Android) софте реализовано управление коптером (MAVLink) с тача телефона? (да понимаю изврат, понимаю что опасно и всё прочее)
камера fc40 спокойно лупит больше 300 метров, я поставил на вальку и полетел отлетел метров на двести и связь пульта с коптером пропала, а на фантике, там 5.8 управление, все работает нормально, а как выбирать канал?
если управление и видео на одной частоте как есть для сматрофонов, это одно, там они согласуются , а если просто лепить, то как выбрать и понять какой канал
для того чтобы гарантировано выбрать чистую полосу и не мешать самому себе нужен спектроанализатор,
не обязательно дорогой прибор, в принципе бывают различные реализации на основе типовых девайсов
