чертежи рам, подвесов и пр
Блин народ, ну не уж-то других хостингов для картинок нету кроме этого говно ради-Кала?
А в dfx такое есть? В часностит подвес интересует.
И все остальное,раз уж выложили.Подвес уже много раз на форуме мелькал.
чертежи мотормаунтов под моторы диаметром 28мм
Спасибо, тока начал чертить, а тут уже опередили. Может кадовский чертежик имеется?
например такой 😃
rcopen.com/forum/f123/topic266582
Блин, я ступил, нужно было в более ранюю версию сохранить файл. Вот выкладываю архив с Кореловским файлом 7й версии и Иллюстратор 3х. В кад должно импортироваться.
например такой 😃
Или если очень быстро нужно без скачиваний клиентов, то pixs.ru удобно и без рекламмы. После загрузки картинки на форуме размещаем содержимое второй стройчки Превью для форумов - увеличение по клику:
Для чертежей картинок и моделей есть нормальный хост grabcad.com , там кстате есть исходники гопро и подвесов под неё.
Максим а можно прямые ссылки на “подвесов под неё”
ну допустим вот, правда не совсем под проху но имея модель прохи подогнать размер не проблема grabcad.com/library/ixus-80is-camera-mount
так зачем писать про гоупро?😃
а вы пробовали поставить на этот подвес гоху ? если нет то зачем тут вобще писать ?!
Максим а вы пробовали?
Гопра не имеет болта под крепление к штативу
переходник поднимает ее в высоте…поэтому подвесы гопры предусматривают как правило альтернативное крепления специально длягопры и как правило без бокса, без бокса же камера в 4раза меньше и раза в полтора толще, чем мыльницы
да и сам по себе подвес какойто не понятный, как говорит один человечек без видива с полетушек не считается
Под движки Рцтаймер 2830-750
И кадовский чертежик под двух миллиметровою фрезу. М-кам не получается устоновить вот и приходится вычислять инструмент.
По многочисленным просьбам выкладываю чертежи HeadCrab’a
Это первый вариант чертежа, который на фото и видео. Сейчас он дорабатывается под свои нужды, но будет готов не скоро. Поэтому отдаю, что есть.
Пару фоток для сборки облегчения сборки rcopen.com/forum/f123/topic226087/2343
Лучи в центре крепятся винтами М2, скраю пластиковыми стяжками, что позволяет сложить раму для транспортировки и уберечь лучи при падении. Отверстия под стяжки 2,5мм. Если сделать больше то будут болтаться лучи (диаметр зависит от ширины стяжек)
Верхняя крышка крепится пластиковыми стойками. Стойки снизу закреплены винтами М3, которые стягивают две пластины рамы через плюминиевую стойку высотой 10мм и внутренним диаметром 3мм(так что бы винт прошел). ПОдробнее понятно по фотке
На чертеже есть и мотормаунты, а так же запасные пластины для шасси-“лапок”
Использование трубок для изготовления лучей вносит трудности при протаскивании проводов в лучи (3 провода к мотору и 2 на светодиоды). Я всунул, но пришлось повозиться. Для удобства конечно же лучше использовать 10х10 профиль.
з.ы. Ну и это… чертеж не для комерческого использования 😉
Я смотрю на чертеже есть платки под гексу. Длину лучей не подскажите?Под пропеллеры 10х4,7
Это рама только для квадрика, под 8" пропы (моторы 1100 - 1450кв). Для гексы не подходит, не те углы для лучей, для нее бери чертежи Hexacopter shrediquette mm6
Лучи для квадрика:
Длинна переднего луча - 125мм
Длинна заднего луча - 165мм
Расстояние между наружным отверстием переднего луча и первым отверстием мотормаунта - 65мм
Расстояние между наружным отверстием заднег о луча и первым отверстием мотормаунта - 115мм
Добавил на картинке размеры, что бы было понятнее
Ну и что бы не потерялся чертеж в Кореле 7й версии - Hexacopter shrediquette mm6
Александр спасибо за чертеж, минимум слов-максимум дела
Для подвеса лучше использовать сервомашинки с высоким быстродействием 0.07 сек или 0.11 сек? Цифровые или аналоговые, с подшипниками или без, с металлическими или пластиковыми шестернями - не спрашиваю, это зависит от конкретной конструкции и нагрузки. А вот с быстродействием … чем серва быстрее, тем меньшее усилие она отдает.
Похоже, что надо использовать сервы из диапазона 11-20 грамм, усилие (2-4 кг\см), 0.11 сек отклик для нагрузки в 600 грамм. Имеется в виду качалка, на концах которой по 600 грамм груза (баланс по оси есть). Если ошибаюсь - поправьте. Подвес по типу стедикам. Плечи разные.
Главное без люфта использовать.Ну и конечно скоростные и лучше в паре.Пока использовал по одной-были мелкие рывки,счас не могу избавиться от некоторой перекомпенсации.Но работа идет.:)Усилие зависит от используемого подвеса и камеры.
Сделал новый квадрик . Чертеж прилагается в формате Corel *.cmx . Размер лучей под диаметр 450 мм.
Красивый, хоть в гексу для себя перерисовывать 😉! С мотормаунтами как-то не особо понятно - зачем покраям такое препятствие потоку воздуха? Или в целях защиты моторов?
Красиво, только и всего.
Основная функция рамы - быть жесткой и прочной.
Эта разложится на части при первом серьезном краше.
Аккумулятор вырвет свою консольную пластину вместе с электроникой.
Много лишних отверстий в центральных пластинах, с экономией веса в 15 грамм.
