Хоббикинг родил клон КК контролера
Интересно, какие параметры можно настраивать с мониторчика?
Альтернатива платке с ХК: www.multircshop.com/site/inde...product_id=591
U$28 c доставкой в Россию (на сайте цены в сингапурских баксах)
Я сегодня получил оттуда (комплект платка с гирами и LCD экран ),пайка качественная, гироскопы в два раза меньше чем на плате НК, плюс дорожки питания на плате разведены, плюс 6 выводов под моторы распаяны сразу, на борту атмега168, минус насколько знаю на сайте до сих пор предзаказ (я заказывал 1,5 месяца назад)
Тут можно посмотреть:
Ага, но пишут, что позавчера партию отправили с фабрики и через пару дней должны придти.
Можно открывать новую тему (как на RCgroups ) новый контролер за 25 баксов.
Я его заказал только после того как квадрик с платкой от НС полетел удачно и красиво, и я понял что платы на основе КК очень даже не плохи.
по виду качество пайки среднее, но цена ! одни гирики дороже стоят на ХС (ранее когда ковыряли с них датчики)
Я вживую вижу качество пайки - по сравнению с платкой от НС небо и земля.
Хотя и качество пайки на плате с НС мне летать АБСОЛЮТНО не мешает (сам паяю гораздо хужее 😃 )
Ребят такой вопрос чем отличаются данные микрухи ATmega168-20AU и ATmega168V-10AU у них у обеих тип корпуса TQFP32 а у mega 48 что на HK плате MLF 32 подойдет или нет. Спасибо.
Насчет первого вопроса если я правильно понял из даташита в 20AU работает на 20 мегагерцах максимально а 10AU на 10 или нет.
насчет пайки HK не знаю по мне так отличная пайка, на плате все стоит ровно, все соединения блестят нет соплей, единственное что это не смыли флюс с контактов разъемов.
omegapraim
V - может работать при пониженном напряжении, но максимум 10Мгц
У корпусов разный размер и шаг ноги.
Заказал плату KKplus, посмотрим.
прошивка XXcontroller_KR_v2.1 12/08/2011
регуляторы против часовой до упора на максимум все три (100%)
режим акромоде, так как пропеллеры расположены близко к центру, квадрик не особо поворотлив, крутить финты не решился, да и не умею
вес рамы примерно 700, тяжеловата, но оправдывается в тренировочном варианте
время полета 9 мин
моторы потрепаны, у одного поменял вал, подшипники раздолбаны в хлам
вибрация у всех моторов башенная, но компенсируется толщиной лучей и жесткостью самой крестовины
в полете квадрик устойчив и не особо сложен в управлении
Пришла сегодня платка, я ее примостил к давно готовой раме и столкнулся с такой проблемой:
газ калибруется, двигатели стартуют, меняют обороты по команде throttle, но вообще не реагируют
на управление (pith, roll, yaw) и, как мне кажется, на гироскопы. Чувствительность 50-50-50. Где копать?
а рама с ХК из деревяшки - как она ? кто нить уже пробовал ?
брахло или стоит набрать 3 штуки про запас ?
Писали тут что не ахти она есть кручение на лучах, в общем на свои 14 или сколько там долларов рама))))
Проклеенная - жесткая. Всего лишь нужно циакрином прокапать.
Антон, ну о чем ты, какая нафиг рама с ХК…
купи центр. плату на megakopter.ru, шасси сам сделаешь
то шасси рассчитано на 10мм профиль. был бы на 15мм рассчитан - тоже прикупил бы =)
Ура товарищи, я полетел)) прошивка 4.7 чип m48.
После первого падения луч разлетелся в шепки.
Если коптер будет часто падать, будет трудно восстанавливать, чем металические или деревянные лучи.
если кому интересно видел в оби что на варшавке 2м профиль 12х12мм квадрат, 230р по моему. (не реклама)
спасибо - в понедельник заеду
Есть проблема, нет AVR программатора, нет новой атмеги… Но есть ардуино нано на 328 атмеге… Есть ли смысл залить в нее корейскую прошивку и перекинуть атмегу с ардуино на ккука? Дело не в жадности, я просто уже с ума схожу от ожидания доставки.
привет тебе с подольска по прямой до повеляги в эту фирму там мега 168 есть www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=769&Search=… и программатор тоже есть скорее всего а ардуину портить не стоит пусть лежит до мультиви или еще чего.
спасибо, завтра так и поступлю)
А кто перепаял контроллер на плате, при заливке прошивки от корейца fuse как ставить?
здравствуйте перепаял себе 168 мегу на HK плату но чтото не могу запрограмить бъюсь уже целый день постоянно говорит не может зайти в режим программирования.
у меня программатор мастер кит avr910 в описании 168 микруха не не указана, возможно такоечто данный программатор ее не может прошить уже всю голову сломал(((
Программатору всё равно какая микруха, а вот программному нет, иногда спасает прошивка из AVR Studio, но на мой взгляд лучше пользовать эту программулю она специально для КУКа только выбирать уже не хоббикинговскую плату а, 168 атмегу, или плату корейца:)
если пользовать программулю выше то fuse биты трогать ненадо, иначе в нете есть описания для разных программ (на вскидку непомню) как в них fuse биты выставлять, менять только те которые отвечают за частоту процессора и то внимательно а то может проц незапустится…
