Хоббикинг родил клон КК контролера
Вот я себе блю серию с движками DT 750 и картой программирования заказал, мозги уже на руках, как все приедет буду думать что собирать: три коптер или квадро коптер)))))
Подскажите, а то я совсем запутался.
Плата KK c HK. Залил прошивку QuadControllerV4_7.zip
на rcgroups.com схема расположения винтов
; … Forward
; … M1,CW
; M2,CCW | M3,CCW
; …M4,CW
Калибровал по инструкции на русском. Пытался взлететь дома, квадрик начинает закручивать против часовой стрелки.
Roll 50%
Pitch 0%
Yaw 50%
Что может быть не так?
может у вас один из винтов вращается не в ту сторону M2 или M3
Вращаются правильно. Может отбалансировать.
Может еще раз попробовать откалибровать газ? и поставить на YAW побольше значение, и почему по крену у вас 0?
Попробую. Когда ставлю Pitch 50% начинает тянуть вперед. У тебя какая прошивка и какие настройки?
у меня мозги в коробочке а вся начинка еще едет)))))) завтра только вот поеду газовый паяльник покупать и припой для пайки алюминия.
Что то мне здается что у вас реальный дизбаланс на движках или чтото неправильно подрубили, еслши тянет вперед значит двиги еще раз откалибровать нужно потому как с параметром 0 у вас вообще стабилизации нет по курсу
Спасибо. Завтра попробую всю отбалансировать и еще раз откалибровать.
а у вас вибрация вообще сильная?
Это моя первая модель, поэтому я не знаю сильная или нет. Запишу видео.
ну смотрите как сильная это если кука чувствует в месте где у вас датчики стоят))))))
Сломал фрейм от ХБ. Сделал новую раму. С батарей вес 1кг. Сломал CCW пропеллер. Квадрик все-равно закручивает против часовой. Где можно купить CCW пропеллер, чтобы было в наличии? Уже заказал на quadroufo.
Говорят при прошивке мозгов от HK прошивкой QuadControllerV4_7.zip надо поменять врашение движков на противоположное и у подстроечных резисторов + и - меняются местами т.е. если раньше регулировка была в 0 после прошивки станет 100%
Да я все поменял, ага. Сейчас залил QuadControllerV4_5. Винта нет попробовать. От корейца, XXcontrol_KR_QuadCopter_v1_5.hex почему то не лезет в M48.
Все правильно прошивка для M168 для M48 только эта QuadControllerV4_7.zip
Даже его первые прошивки для M168?
А первые это для красной платы?
Я не в курсе. Где-то читал, что заливали 1.5 от корейца в m48, наверно уже была перепаянная.
Скорей всего перепаянная
В 88 можно ток перекомпилить, в 48 не лезет
Ради прикола кто смелый прошивка 1.5 от корейца впихнутая в 48 атмегу с писком и треском влезла, летать не рекомендую!!! но попробовать можно;)
Спасибо попробую, когда винт куплю. Уже думаю может трикоптер сделать)))
Аффтор не гарантирует работоспособность и ответственности не несёт, это чисто эксперимент, у меня у самого 168 впаяна пользую прошивки от корейца:)
Это понятно)))
не неполезет 106% занято много
Альтернатива платке с ХК: www.multircshop.com/site/index.php?route=product/p…
U$28 c доставкой в Россию (на сайте цены в сингапурских баксах)
+Сразу стоит нормальнай проц и можно залить прошивку корейца
+При покупке можно выбрать нужную прошивку под свой сетап, в т.ч корейца
+Есть опция в виде ЖК экранчика для настройки без компа
+Пищалка на батарейку
+Доп порты для подключения более продвинутых гир, акселей, и т.п.
Платы должны приехать в течении пары дней, обещают начать рассылать в эти выходные.
